07 Ноября 2026, 06:41:49
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Часы Honda cr-v - Отчет по ремонту.
6
Тема: Часы Honda cr-v - Отчет по ремонту. (Прочитано 111010 раз)
linx45
Авто:Honda CRV,левый руль,механика
г.Курган
Re: Часы - Отчет по ремонту.
Ответ #45 :
08 Февраля 2012, 16:31:09 »
Спасибо всем за информацию по ремонту часов.Сегодня снял часы,сделал всё как написано-пропаял,почистил,просверлил отверстия для вентиляции.Часы засветились-всё работает!!!
jeff63
Авто:CR-V RD1 АКПП Европейка
г.Самара
Ответ #46 :
27 Февраля 2012, 09:34:16 »
Так же проделал рекомендуемые манипуляции, заработали но не на долго, проделал ещё раз со снятием табло и пропайкой того, что под ним, заработали но опять на один день, сегодня утром то работают то нет. куда дальше копать?
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
Ответ #47 :
06 Марта 2012, 21:47:58 »
ребята добрый вечер! Подскажите в чем может быть проблема? Настала зима при заводке часы стали сбрасываться на "1:00", все грешил на аккумулятор, пришли морозы решил поменять аккумулятор, поменял купил новый, а проблема по часам так и осталась они все равно сбрасываются при каждой заводке авто ,хоть и АКБ новая. За ранее спасибо!!!
CRV_Kiev
Ответ #48 :
11 Марта 2012, 20:36:29 »
Похоже на пропадам питания памяти часов.
Фото тут « Ответ #27 : 21 Февраль 2008, 19:46:28 » контакт 4 (+В)
Ответ #49 :
12 Марта 2012, 21:47:05 »
на RD1 Всё как(в основном) и у всех.... Сначала аномалия(потухли/засветились), потом потухли окончательно... Сегодня снял, всё пропаял, подключил, красный провод откусил, заизолировал... =порядок!
всё работает
зы: всем спасибо за отчёты
micromus
Авто:Сервантик-I, АКПП, Европа
Ответ #50 :
28 Марта 2012, 16:43:09 »
Всем привет!
Печалька: сломались часики в любимой Хондочке. Просто перестали работать и все.
Извлек я их на свет божий, разобрал, погуглил и нашел неисправность:
проблема в большинстве случаев заключается в отвалившихся резисторах.
Так оказалось и у меня, отвалился один резюк.
Недолго думая я припаял отвалившийся контакт и в жизни появилось счастье.
ЗЫ: Припаял не очень красиво т.к. под рукой был только паяльник с толстым жалом.
ЗЗЫ: Надеюсь, вам поможет эта инструкция.
Прошу принять во внимание, что это не панацея, проблема может быть с чем угодно.
Это всего лишь часто возникающая неисправность.
(95.75 Кб, 708x482 - просмотрено 2271 раз.)
(83.08 Кб, 715x568 - просмотрено 2082 раз.)
(51.57 Кб, 651x539 - просмотрено 1640 раз.)
Ответ #51 :
28 Марта 2012, 16:53:13 »
Danke schön !
davem
Авто:Honda cr-v американка
Ответ #52 :
28 Марта 2012, 20:23:39 »
А может кто, из уважаемых форумчан, возьмется за ремонт часов естественно не- бесплатно, или отдам на запчасти, если не подлежат восстановлению.
davem.Женя.
Ответ #53 :
28 Марта 2012, 21:15:12 »
Спроси у земляков, сначала:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,69.0.html
davem
Ответ #54 :
28 Марта 2012, 21:40:56 »
У земляков активность на форуме желает быть лучше.
davem.Женя.
micromus
Ответ #55 :
29 Марта 2012, 20:25:44 »
А что с ними не так? Видимые повреждения есть? Может все дело в припое? Там ломаться особо нечему.
davem
Ответ #56 :
29 Марта 2012, 20:56:33 »
Да я уже отдавал их знакомым спецам то ли спецы такие, то ли часы не подлежат ремонту.
davem.Женя.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #57 :
29 Марта 2012, 21:56:38 »
Советую отдать в ремонт в мастерскую. А если всё-таки не подлежат они ремонту, что маловероятно исходя из опыта форумчан и моего собственного, то будешь принимать соответствующее решение.
AVIATOR-POGRANICHNIK
davem
Ответ #58 :
29 Марта 2012, 22:36:59 »
В мастерскую по ремонту..........?
davem.Женя.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #59 :
30 Марта 2012, 09:55:43 »
...теле, радио, видео аппаратуры и прочей электроники и электротехники. Кстати, я тоже отдавал часы в ремонт своему знакомому и у него тоже не получилось починить с первого раза. Затем отдал ему снова и он нашёл неисправность, - просто в первый раз что-то упустил и не пропаял.
6
