24 Октября 2026, 05:45:19 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 302980 раз)
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #495 : 21 Октября 2012, 22:22:29 »
Ну зачем уж так жестко Улыбка. Просто эта защита выполняет не защитные а аэродинамические функции и значительно сокращает и так небольшой клиренс нашего автомобиля. И контакт этой защиты с чем-либо приводит к неприятным последствиям для нее.
Лихач
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Санкт Петербург
« Ответ #496 : 29 Декабря 2012, 00:09:03 »
Езжу без защиты, так ничего но подкапотное пространство пачкается быстро. Заглядывал под днище увидел что маслянный фильтр низко расположен (неудачно), да и для утепления лучше будет. Так что в скором  времени буду ставить стальную защиту с рёбрами
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #497 : 17 Ноября 2013, 18:31:43 »
Где можно купить крепление защиты картера, сломали один болт, да и остальные три болта уже в ужасном состояние, резьбы на половину нет.
Защита у меня композиная, как на картинке, крепится 4-мя болтами.
* 0904k-1-250.jpg (55.59 Кб, 250x188 - просмотрено 1816 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #498 : 17 Ноября 2013, 19:09:06 »
     В любом магазине, торгующем метизами.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #499 : 17 Ноября 2013, 19:29:02 »
Ну болты понятно, а гайки? Обычные гайки не подойдут...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #500 : 17 Ноября 2013, 19:53:03 »
     Ну если для вас это настолько сложно,
обратитесь к специальному человеку со слесарными навыками. Разрулит он эту проблему в пять секунд.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #501 : 17 Ноября 2013, 20:06:35 »
Сам делать крепление я не хочу)) Просто на предыдущей машине у меня была такая же проблема, сгнил крепеж, я просто купил у дилера комплект нового крепежа и заменил за 5 мин. У дилеров хонды нет крепежа, я обзванивал их, все предлогают купить новую защиту. Я предпологаю, что все защиты на CRV III крепятся в одни и теже дырки и крепеж более менее универсален. Да и возможно кто нибудь этот путь проходил....
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #502 : 17 Ноября 2013, 20:14:03 »
     Хозяин-барин. smoke
Килька
г.Коломна
« Ответ #503 : 17 Ноября 2013, 20:54:37 »
А почему мне дилеры сказали, что Хонда не рекомендует ставить защиту? Якобы нарушает теплообмен. Причем еще на 2-й, а потом и на 3-й.
Так то я выбор сделал какую, но из-за них так и не покупаю. Уже 3 года с половинкой без нее.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #504 : 18 Ноября 2013, 10:50:17 »
Хонда не рекомендует ставить нижнюю защиту картера (под всем моторным отсеком) уже много лет и не только на CR-V.  Объясняется это тем, что на незаряженных моторах хонды отсутствует какие-либо средства для охлаждения масла кроме естественного остывания в поддоне.  Ранее поддон делался штампованным и теплообмен с обдуваемым был немного лучше чем сейчас, в случае с алюминиевым поддоном.  Но алюминиевый литой поддон сейчас имеет больше контакта с основным блоком и масло отдает тепло через поддон в блок цилиндров, а там рядом рубашка охлаждения с принудительным охлаждением.  Так что на современных моторах хонды тепловое влияние степени проветривания моторного отсека не такое большое.
И даже на старых хондах можно было спокойно ездить с защитой.  Я сам долго ездил на цивике, у которого снизу моторный отсек почти полностью был закрыт толстой бронеплитой.  Это не раз спасало мотор и приводные валы от повреждений при наезде на ледяные глыбы, кирпичи на дороге и прочие неприятности.  Мотор с защитой моторного отсека плохо себя чувствует в жару в пробках, так как обдува встречным потоком нет, но немного спасает вентилятор радиатора, который нагоняет под капот воздух снаружи.  Но с другой стороны, в пробках и без защиты под капотом жарко и масляный поддон тоже практически не обдувается.  Короче, для гражданских моторов большой разницы я не ощутил, а для заряженных моторов так и так нужно думать о принудительном охлаждении масла.
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #505 : 07 Декабря 2014, 20:27:09 »
Менял масло на выходных с фильтром, соответственно снимал защиту. Защита крепится 4 болтами. Три прикрутил, один не смог. У гайки, в которую вкручивается болт сломался усик. Где взять подобную гайку?
spavlik
Авто:CR-V III, K24Z1, AT, Левый
г.Хабаровск
« Ответ #506 : 30 Октября 2015, 15:45:01 »
Купил на экзисте защиту. Пришла,  а болтов в комплекте нет. Подбирать самому? Какие? Может есть каталожный номер?
avdil
Авто:HONDA CR-V III
г.Нижневартовск
« Ответ #507 : 27 Апреля 2016, 09:30:35 »
2 Злой
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #508 : 27 Апреля 2016, 14:03:56 »
"Купил на экзисте защиту. Пришла,  а болтов в комплекте нет. Подбирать самому? Какие?" Аналогично - Купил на экзисте защиту. Пришла,  а болтов в комплекте нет. Подбирать самому? Подобрал. Какие? Да любые М10-М12. Однако пропадает функционал передних буксировочных петель. Поэтому пошел к менагеру экзиста, убедил, что защита идет в комплекте с крепежными болтами и, через 2 недели, мне привезли комплект крепежа. Удачи.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #509 : 18 Августа 2017, 16:21:57 »
Ребят подскажите, прикипели болты на защите, один сорвали , но кусок болта прокручивается. Там гайка стоит? Как подлезть туда можно?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35   Вверх
