12 Сентября 2026, 15:23:26 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?  (Прочитано 47613 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #75 : 05 Августа 2010, 08:38:09 »
может потому что год 2006. У меня то 2003
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #76 : 05 Августа 2010, 08:47:07 »
я светодиоды ставил. Может у тебя лампы какие-нить мощные? Или клеммы где то неплотно сидят. Смотреть надо , откуда щелкает. У меня даже намека на щелчки не было.
Щелкает реле в районе предохранителей.А плафоны ставил с подсветки номеров с 10и кажется.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #77 : 05 Августа 2010, 13:03:58 »
Тоже такие плафончики поствил и подсоединил также. Ничего не щёлкает.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #78 : 05 Августа 2010, 19:44:27 »
Я себе сделал подсветку для передних и задних пассажиров, подключался от светильника на потолке.
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #79 : 06 Августа 2010, 19:08:23 »
Тянул от плафона по левой стойке, под панель, а на зад тянул по жгутам к сиденьям.
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #80 : 07 Августа 2010, 18:55:44 »
Вот
* DSC01.JPG (80.52 Кб, 800x600 - просмотрено 947 раз.)
* DSC02.JPG (82.27 Кб, 800x600 - просмотрено 900 раз.)
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #81 : 07 Августа 2010, 18:56:49 »
Вот ещё
* DSC03.JPG (82.14 Кб, 800x600 - просмотрено 908 раз.)
* DSC04.JPG (64.57 Кб, 800x600 - просмотрено 879 раз.)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #82 : 10 Августа 2010, 19:47:54 »
Почитал я как вы подсветку делаете и удивился... В блоке предохранителей под рулефой колонкой есть 2 свободных слота. Не проще ли оттуда запитаться (+) и не мучить плафон? (-) минус к дверям подведен и работает на открывание. Два года уже как пашет безотказно (тьфу тьфу тьфу...)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #83 : 18 Августа 2010, 18:48:09 »
И я наконец то подключил подсветку ног.Ну не я,а электрик знакомый.Так вот он сказал,что и на дорестайлинговой версии есть штатный разъем подключения подсветки ног.Только в моем случае он закрыт блокиратором коробки и подключится к нему нет возможности.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #84 : 18 Августа 2010, 19:34:40 »
Хде то он там,в районе( за блокиратором) как было сказано.
Online Online
« Ответ #85 : 18 Августа 2010, 20:01:01 »
 Смеющийся Смеющийся
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #86 : 22 Октября 2010, 13:17:10 »
Привет всем!
Я подключил голубовато-синие светодиоды. Купил на китайском сайте. Подключил к клеммам предохранителя под рулем. Взял от магнитолы через кнопку. свет не сильный, но ощущение как в летающей тарелке. да и телки балдеют. )))
Honda CR-V forever
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #87 : 21 Июня 2011, 13:01:28 »
Как подключиться к свободным предохранителям, надо весь блок разбирать, или есть вариант полегче?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #88 : 23 Июня 2011, 00:16:01 »
Немного не по теме.
 Вот таким образом у меня подсвечен стол компьютерный,  взята 15-ти сантиметровая диодная лента с минимальным модуле резки 5 см. ( 5см - 3 диода)
Расстояние между полочкой на которой они приклеены и той, куда проецируется свет - 7 см. За счет отражения стола только  видно сами диоды. В целом свет распространяется достаточно равномерно.
Так вот  если взять сразу готовую диодную ленту :
цена 1 метра - 400 рублей. По характеристикам - около 5 ватт у 1 метра. Питание - 12 вольт.
Что если попробовать лентой подсветить?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #89 : 23 Июня 2011, 09:37:51 »
еще подскажу идейку, делал на тойоте... светодиодная лента ставится на обшивку двери и подсвечивает землю при открытие двери...
* Фото-666.jpg (148.51 Кб, 800x600 - просмотрено 362 раз.)
