12 Сентября 2026, 09:26:21
а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
Тема: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира? (Прочитано 47558 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
Ответ #75 :
05 Августа 2010, 08:38:09 »
может потому что год 2006. У меня то 2003
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #76 :
05 Августа 2010, 08:47:07 »
Цитата: trexala от 04 Августа 2010, 10:47:29
я светодиоды ставил. Может у тебя лампы какие-нить мощные? Или клеммы где то неплотно сидят. Смотреть надо , откуда щелкает. У меня даже намека на щелчки не было.
Щелкает реле в районе предохранителей.А плафоны ставил с подсветки номеров с 10и кажется.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #77 :
05 Августа 2010, 13:03:58 »
Тоже такие плафончики поствил и подсоединил также. Ничего не щёлкает.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #78 :
05 Августа 2010, 19:44:27 »
Я себе сделал подсветку для передних и задних пассажиров, подключался от светильника на потолке.
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #79 :
06 Августа 2010, 19:08:23 »
Тянул от плафона по левой стойке, под панель, а на зад тянул по жгутам к сиденьям.
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #80 :
07 Августа 2010, 18:55:44 »
Вот
(80.52 Кб, 800x600 - просмотрено 947 раз.)
(82.27 Кб, 800x600 - просмотрено 900 раз.)
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #81 :
07 Августа 2010, 18:56:49 »
Вот ещё
(82.14 Кб, 800x600 - просмотрено 908 раз.)
(64.57 Кб, 800x600 - просмотрено 879 раз.)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #82 :
10 Августа 2010, 19:47:54 »
Почитал я как вы подсветку делаете и удивился... В блоке предохранителей под рулефой колонкой есть 2 свободных слота. Не проще ли оттуда запитаться (+) и не мучить плафон? (-) минус к дверям подведен и работает на открывание. Два года уже как пашет безотказно (тьфу тьфу тьфу...)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #83 :
18 Августа 2010, 18:48:09 »
И я наконец то подключил подсветку ног.Ну не я,а электрик знакомый.Так вот он сказал,что и на дорестайлинговой версии есть штатный разъем подключения подсветки ног.Только в моем случае он закрыт блокиратором коробки и подключится к нему нет возможности.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #84 :
18 Августа 2010, 19:34:40 »
Хде то он там,в районе( за блокиратором) как было сказано.
Ответ #85 :
18 Августа 2010, 20:01:01 »
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
Ответ #86 :
22 Октября 2010, 13:17:10 »
Привет всем!
Я подключил голубовато-синие светодиоды. Купил на китайском сайте. Подключил к клеммам предохранителя под рулем. Взял от магнитолы через кнопку. свет не сильный, но ощущение как в летающей тарелке. да и телки балдеют. )))
Honda CR-V forever
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Ответ #87 :
21 Июня 2011, 13:01:28 »
Как подключиться к свободным предохранителям, надо весь блок разбирать, или есть вариант полегче?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #88 :
23 Июня 2011, 00:16:01 »
Немного не по теме.
Вот таким образом у меня подсвечен стол компьютерный, взята 15-ти сантиметровая диодная лента с минимальным модуле резки 5 см. ( 5см - 3 диода)
Расстояние между полочкой на которой они приклеены и той, куда проецируется свет - 7 см. За счет отражения стола только видно сами диоды. В целом свет распространяется достаточно равномерно.
Так вот если взять сразу готовую диодную ленту :
цена 1 метра - 400 рублей. По характеристикам - около 5 ватт у 1 метра. Питание - 12 вольт.
Что если попробовать лентой подсветить?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #89 :
23 Июня 2011, 09:37:51 »
еще подскажу идейку, делал на тойоте... светодиодная лента ставится на обшивку двери и подсвечивает землю при открытие двери...
(148.51 Кб, 800x600 - просмотрено 362 раз.)
