19 Ноября 2026, 07:03:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка  (Прочитано 130164 раз)
farm
« Ответ #15 : 12 Марта 2012, 08:08:52 »
Следствием перегрева двигателя может являться изменение геометрии ГБЦ и к тому же перегреть двигатель на Хонде довольно таки проблематично тем более машины довольно таки свежие. Я больше склоняюсь к версии про масло 0W20  и частоту его замены по регламенту ОД Подмигивающий
vowwa
Авто:CRV, 2.4 автомат
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 16:32:32 »
У меня та же самая проблема на 64 000 вылезла. Приговор дилера - замена цепей. Машина в эксплуатации с марта 2009.
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #17 : 21 Апреля 2012, 15:18:18 »
Всем привет!
У меня неделю назад встала колом ласточка! Не смог завести днем, подумал стартер кончился. Посмотрели, проверили электричество - ничего не помогло. Увез к ОД, первое - рассказали,что перескочила цепь и как следствие загнуло клапаны. Сейчас выясняют, что нужно заказывать! Беспокоит, что я никак не мог повлиять на эту ситуацию! ТО все у ОД проходил, сам в двигатель не лазил, надеясь на достаточность ТО. Не могу понять, кто-то на каком-то этапе смотрит за цепью или это проблеммы хозяина авто! Поскудно, что гарантия закончилась! Бабки придется выложить думаю немаленькие.
 Обеспокоенный Плачущий
« Ответ #18 : 21 Апреля 2012, 15:30:52 »
какой пробег и какое масло? какой интервал замены?
farm
« Ответ #19 : 22 Апреля 2012, 13:13:28 »
В клубном сервисе проверяют при каждой регулировке клапанов.
agk
г.Ижевск
« Ответ #20 : 22 Апреля 2012, 15:32:28 »
Все как ОД и мануал рекомендовал! Пробег 98000, масло ОД заливал(не могу сказать какое последнее(0W20)), интервал 15000 км.
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #21 : 22 Апреля 2012, 15:43:36 »
Господа, читайте внимательно мануал условия эксплуатации для нашего климата, а ОД это зло. knuppel2
Я сильный и быстрый.
agk
г.Ижевск
« Ответ #22 : 22 Апреля 2012, 15:52:43 »
Не увидел расхождения мануала и рекомендаций(устных)  от ОД. Да и климат не полярный и среднеазиатский.
Хотя соглашусь по ОД!
farm
« Ответ #23 : 22 Апреля 2012, 16:34:35 »
При ТО 90 должны были делать регулировку клапанов и посмотреть состояние цепи, по крайней мере у нас так делают.
« Ответ #24 : 22 Апреля 2012, 22:53:40 »
15000 это неправильный интервал. много для наших условий.
farm
« Ответ #25 : 23 Апреля 2012, 00:12:46 »
 Улыбка
Вот 10 000 самое оно  Афро
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #26 : 23 Апреля 2012, 10:59:40 »
Ну так цепь вряд ли растягивается из-за регулярности замены масла 15тыс. км., а не 10тыс.км. Партия бракованных цепей - вот это более вероятно.
« Ответ #27 : 23 Апреля 2012, 11:05:15 »
Наивность, одна из человеческих черт.... Подмигивающий
P.S. Изучаем матчасть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #28 : 23 Апреля 2012, 13:38:25 »
Привет всем. Такой вопрос. Пробег 135 т.км и меня интересует вопрос состояние цепи. Когда следует ее менять - плановая замена (минимальный-средний срок службы)?
Или ее можно подтягивать?
На дня регулировал клапана у официаловю. Не знаю смотрели они цепь или нет.....
« Ответ #29 : 23 Апреля 2012, 13:46:07 »
Сколько по времени тебе их регулировали !? Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
