19 Ноября 2026, 10:40:31 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка  (Прочитано 130249 раз)
farm
« Ответ #45 : 10 Января 2013, 20:26:38 »
Цепь ГРМ, передний сальник к/в, прокладка клапанной крышки, кольца свечных колодцев.
« Ответ #46 : 11 Января 2013, 20:13:00 »
В некоторых случаях ещё может понадобиться гидронатяжитель, бывает на нём зубчики стачиваются.
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #47 : 11 Января 2013, 21:55:49 »
спасибо, сегодня поменял цепь, натяжитель и сальник. утром заведу... будем посмотреть.
сергей ом
г.омск
« Ответ #48 : 17 Января 2013, 12:00:59 »
прошла неделя, полёт нормальный, цепь была растянута и не совпадала по меткам на 2 зуба, шток натяжителя на максимум. Мой совет не тратить деньги на всякие промывки и замены датчиков как официалы предлагают, я можно сказать заставил мне цепь менять. Они мне, что только не говорили что-бы денег содрать.
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
« Ответ #49 : 27 Февраля 2013, 22:27:07 »
Хочу добавить ещё один случай ВЫТЯЖКИ цепи, CR-V 3 08 гв 93 т.км. Началось всё с гирлянды на приборке и ошибки Р0341. Решил делать сам, купил прокладку клапанной крышки в сборе с уплотнителями. Снял клапанную крышку, совместил метки на звёздах распредвалов - метка на шкиве коленки ушла на 2 см - принято решение разбирать! Разобрал всё за 2 часа, вылет штока натяжителя цепи 20 мм! Осмотрел все детали что касается привода ГРМ, всё в идеальном состоянии! Заказал новую цепь, сальник и прокладку масляного канала. Подожду в Ехисте пару дней и обратный процесс... Заодно заменю фильтра клапанов V-TEC в них есть немного мусора. Потом посчитаем во что обойдётся ремонт СВОИМИ РУКАМИ!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #50 : 27 Февраля 2013, 22:32:27 »
Желаю удачи в этом ремонте!
Миня
г.Щёлково
« Ответ #51 : 28 Февраля 2013, 21:59:52 »
Наивность, одна из человеческих черт.... Подмигивающий
P.S. Изучаем матчасть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Господа, у меня есть другая информация по диагностики цепи ГРМ! длина вылета штока натяжителя цепи грм составляет 13,5 мм  а не 16 как сказано на форуме! Инфа взята из дилерского мануала по ремонту и обслуживанию CR-V 07-... ! чему верить?
Миня
г.Щёлково
« Ответ #52 : 01 Марта 2013, 22:31:11 »
Ремонт выполнен на Отлично! ни чего сложного, после замены цепи всё встало на свои места (метки). Ехист рулит, привезли всё во время 2 раб. дня. по денежки получилось около 5 тр и 3 литра пива! по времени работы 5 часов! есть фотки, но не знаю как сюда выложить пишет ошибка 404. ОД отдыхают в стороне! За одно и масло заменил с фильтром, залил 5W40 CУМИКО, хуже не будет. Осталось провести дорожные испытания.....
« Ответ #53 : 01 Марта 2013, 23:56:10 »
Информация на форуме взята из мануала по мотору К20А4 и К24А1 второго поколения CR-V. У третьего поколения действительно 13.5 мм. Как то раньше не обращали внимания.
Тем хуже... запас совсем небольшой.
А там по ссылке я сделаю исправления.
Миня
г.Щёлково
« Ответ #54 : 02 Марта 2013, 23:20:55 »
Хочу добавить, длина штока натяжителя с новой цепью составила 6 мм (из замеров на машине). После замены цепи и фильтров V-TEC заметно увеличилась динамика и снизился расход бенза (по компьютеру на 4! литра, после первого дня испытаний день московских пробок с пробег 130 км расход составил 10,3 литра/100 км против 14 л).  Свечи менять не стал, стоят родные с 08 года пробег 94 тыс.км. Внешне они без видимого износа, ещё 30 тыс проходят смело...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #55 : 02 Марта 2013, 23:25:54 »
Прям волшебство! Улыбка
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #56 : 03 Марта 2013, 08:33:13 »
А у меня с завода, получается, стоял грязный фильтр и растянутая цепь, потому как 10.3 л/100 км не было никогда.
Миня
г.Щёлково
« Ответ #57 : 04 Марта 2013, 22:11:35 »
Это показания БК! При желании можно и в 20 литров уложиться - как ездить и где....
lelik2005
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #58 : 05 Марта 2013, 17:21:13 »
Всем добрый день.
Я на этом форуме новичок, но у меня нашли на сервисе ту же проблему - растяжение цепи.
Пробег 80000 CR-V 2,4 2008 года. Я сам из Киева. Проблему выявили на офиц. станции.
У меня вопрос: после замену у кого-то возникала повторно эта проблема?
Спасибо
lelik2005
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #59 : 05 Марта 2013, 18:26:34 »
Да, и надо ли менять натяжитель? ОД рекомендует, но я че-то не вижу смысла.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
