19 Ноября 2026, 09:15:46 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Замена.  (Прочитано 183406 раз)
bratka7964
кто здесь?
Авто:CR-V, B20Z1, левый руль, 5МТ, KG, RVI
г.Кемерово
« Ответ #135 : 09 Апреля 2014, 11:42:44 »
Брат и друг монтер определили, они и вариатор могут перебрать, занимаются всем чем угодно, я плохо внутренность дифа понимаю, а они хорошо - опыт есть. Показали на канавку, по которой масло смазывает контактное место привода и самого дифа, говорят еще осталась она, но износ есть, да и тем более если на контактной поверхности привода есть наплывы, то они могли взяться только с дифа, так как там метал мягче чем на приводе.
« Ответ #136 : 09 Апреля 2014, 14:24:59 »
Эта спиралевидная проточка, втягивает отброшенную сальником жидкость вовнутрь.
К смазке в указанном месте, она не имеет отношения. Больше там канавок нет.
А износ диффа, поголовен - возраст уже. Диагностировать по совести его никто не будет,
потому, что это много денег, и времени а еще коробку свкрывать см. схему.
Так, что разводи, не хочу.
* 001.jpg (119.34 Кб, 878x850 - просмотрено 1833 раз.)
* 01.png (74.63 Кб, 600x767 - просмотрено 2011 раз.)
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #137 : 09 Апреля 2014, 16:22:03 »
Я вообще-то не понимаю контрактных подшипников  Шокирован
Контрактным бывает только привод в сборе, и он один стоит 2000 - 2500 р.
Evgen1982
« Ответ #138 : 09 Апреля 2014, 16:35:32 »
Ошибочка, 5000-8000, покупал в субботу.
bratka7964
кто здесь?
г.Кемерово
« Ответ #139 : 09 Апреля 2014, 18:34:17 »
Так в итоге то, что можно будет сделать? Покупать диф новый или можно коробку с прульки поставить вместе с приводами?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #140 : 10 Апреля 2014, 18:18:28 »
интересный подход. я уж думал, что-то тут интересное найду, например, почему у меня так быстро гранаты внутренние люфтить начинают, мож диффер того.
паря, гранаты от японки тебе подойдут только от ручной, от автоматной нет. но такие фиг б/у привода найдёшь, слишком мало м/т машин в Японии.
если уж так хочется купить дифф, хм... открой мануал и почитай по-английски трансмиссионный раздел, там детально дефектовка износов расписана.
кстати, при наличии гаража с ямой и прямых рук это вполне можно сделать, даже не обязателен помощник Подмигивающий
むかし-むかし...
sped
Авто:CR-V, цвет серебристый, МКПП, 128 л.с. руль левый.
г.Арзамас
« Ответ #141 : 22 Апреля 2014, 12:12:59 »
Всем добрый день! Проблема такая, поменял шрус (заказывал в магазине, пробивали через VIN ) поменял все без каких то проблем но вот все поставил на место , стал выезжать из гараж.а нажимаю на тормоз и педаль начинает срабатывать как будто абс работает и гудит. Подскажите что за проблема? Может кольцо абс нес тем количеством зубьев просто?
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
« Ответ #142 : 22 Апреля 2014, 17:20:26 »
проверить зазор между датчиком и модулятором импульсов
Evgen1982
« Ответ #143 : 22 Апреля 2014, 17:28:43 »
И проверь кольцо относительно датчика ровно стоит или смещено.
sped
г.Арзамас
« Ответ #144 : 23 Апреля 2014, 09:56:18 »
Ок, спасибо , а какой должен быть зазор между датчиков и кольцом? Да и терь абс стал периодически загораться на панели приборов.
Evgen1982
« Ответ #145 : 23 Апреля 2014, 17:22:11 »
Померь стой стороны где не менял, так будет точнее  Улыбка
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #146 : 26 Апреля 2014, 08:52:14 »
менял недавно ступечный подшипник  мастер озадачился какой стороной ставить магнитную полосу, потом разобрался и подшипник запрессовал,  когда я ставил датчик АБС на место обратил внимание что датчик до подшипника не достает зато как раз ориентирован на зубчатую насечку на ШРУСе, я так понял что магниты на подшипнике нам по барабану?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Evgen1982
« Ответ #147 : 27 Апреля 2014, 08:31:30 »
На первом поколении магнитной ленты на подшипниках нет, у нас кольца на гранатах стоят для этого.
Руслан77
Авто:Honda CR-V(RD).АКП.левый
г.северодвинск
« Ответ #148 : 12 Мая 2014, 21:34:08 »
Всем привет,помогите кто знает мне экзист по моему вину   Honda CR-V I 2.0
VIN: JHLRD1874YC806990 выдал код правого привода в сборе Interparts HO-8-04-233A с ABS 50 зубцов, внутреннее 27, наружное 28, двигатель B20Z1  147лошадей,рестайлинговая,может такое быть или не внимательность.
« Ответ #149 : 12 Мая 2014, 22:10:58 »
Не понял, в чем сомнения, если номер выдал ВИН ?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
