07 Ноября 2026, 04:10:14 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: ШРУС - замена пыльников.  (Прочитано 157481 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #135 : 24 Октября 2013, 11:04:26 »
 Ну вот опять проблема с правым ШРУСом: озадачился менять стопорное кольцо на пыльнике и обнаружил реальный люфт ШРУСа в коробке до стука, я и раньше слышал стук на кочках, но грешил на яйца. Теперь озадачился что это может быть? чем мне это черевато. Может подшипник накрылся?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Батькович
« Ответ #136 : 24 Октября 2013, 16:22:41 »
Это не он стучит.У всех так.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #137 : 25 Октября 2013, 10:58:56 »
Смотря какой люфт, на всё есть допуски
внук генерала Манштейна
Asterix
Авто:Honda CR-V евро. 2.0 МКПП
г.Борисполь
« Ответ #138 : 01 Апреля 2014, 17:57:04 »
Уважаемые коллеги такой вопрос, какая всетаки процедура замены заднего внутеннего пыльника? Из книги я понял что после полного выкручивания гайки ступици выколачиваем шлицевую ось из ступици, затем лопаткой типа монтировки выводим шлицевую ось из редуктора и ВСЕ. В это не легко поверить т.к. сам этого никогда не делал, а "бывалые" в один голос говорят о неминуемой разборке задней подвески. Помогите-подскажите начинающему.
Evgen1982
« Ответ #139 : 01 Апреля 2014, 18:12:39 »
Перед тем как выколачивать было бы не плохо открутить нижний поперечный рычаг от продольного рычага, а вот потом аккуратно вытащить его из ступицы, если прекис тогда выбить но аккуратно!
Asterix
г.Борисполь
« Ответ #140 : 01 Апреля 2014, 22:57:33 »
Получается что всеравно не хватает хода в гранате чтоб вывести полностью шлицевую часть из заципления со ступицей?
Evgen1982
« Ответ #141 : 02 Апреля 2014, 08:15:06 »
Да, если раскрутить рычаги то хватит.
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
« Ответ #142 : 16 Сентября 2014, 21:36:44 »
Подскажите, можно ли пыльники задних шрусов заменять на не оригинальные? Если кто знает или пробовал, какие по качеству проверенные, если можно название фирмы и каталожные номера?
Батькович
« Ответ #143 : 16 Сентября 2014, 21:50:07 »
Есть тема "Ресурс дубликатных запчастей" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2851.225.html пост 228.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #144 : 16 Сентября 2014, 21:55:03 »
Присоединяюсь, MARUICHI (1-56) делает неплохие дубли. Сам себе ставил - доволен. Каталожные номера ищи в темах про ШРУСы!! Я так понял, что эту тему прочитать сначала ты не потрудился.
AVIATOR-POGRANICHNIK
дса
г.харьково
« Ответ #145 : 17 Сентября 2014, 10:42:24 »
Спасибо за ответы! Тему читал сначала, но наверное, что-то пропустил. Обязательно все перечитаю.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
