19 Ноября 2026, 19:53:53
форсунки, стеклоомыватели лобового стекла
7
23
Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла (Прочитано 197324 раз)
Вовик
Хонда CR-V 2008, 2.0 МКПП, темно-серый, Москва
Re: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла и фар
Ответ #60 :
22 Февраля 2008, 09:56:26 »
День, добрый! Проблема. При включении омывателя лобового стекла дворники не работают, приходится переключать режим дабы почистить стекло. Ктонить сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
port
Авто:-
год:-
Ответ #61 :
22 Февраля 2008, 10:06:35 »
Всё работает.
Просто подержи на 1 секунду дольше.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Вовик
Ответ #62 :
22 Февраля 2008, 10:17:34 »
спасибо, попробую, на пассате сразу срабатывает, вот и удивился
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #63 :
22 Февраля 2008, 10:32:28 »
На рычаге похоже двойной контакт, первым идет сигнал на омыватель, потом очиститель. Просто надо резче и до конца нажимать.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
Ответ #64 :
28 Февраля 2008, 19:23:23 »
когда жидкость в бачке заканчивается должина ли гореть соответств. лампочка? У меня на пассате горела. Мелочь а приятно. Узнал что мой ОД, за 3000р, может штатную кнопку омывателя фар поставить.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
Ответ #65 :
29 Февраля 2008, 09:04:37 »
Лампочки такой нет и не было на предыдущих CR-V. У первой был щуп такой же как на третей. Вот на второй поставили пластиковый указатель уровня жидкости. Открываешь водительскую дверь и в районе крепления крыла к стойке стоит пластиковый прямоугольник, в котором виден уровень жижи в бачке.
Romato
г.СПб
Ответ #66 :
29 Февраля 2008, 11:01:12 »
спасибо! Хм, странное решение! Неужели это япы придумали?
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #67 :
18 Декабря 2008, 09:51:00 »
столкнулся вот с какой проблемой. у кого есть какие мнения?
омыватель лобового стекла работает только со стороны пассажира. а со стороны водителя нет. вообще никак ни слабо ни как... ну понятное дело что варианты либо засор в шланге либо в самой форсунке. тока как это дело почистить?
открыл капот но блин е мае.... не жигули все убрано под пластик и как туда подобраться???
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #68 :
18 Декабря 2008, 10:19:40 »
Дима, читаем здесь, чуть выше, ответы №5 и 9, про лючок в пластике под капотом в районе лобового стекла и про тройник под ним.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Ответ #69 :
18 Декабря 2008, 13:47:01 »
Зашел написать - а нас оказывается уже двое!!! И как одновременно засорилось! Зараза... пойду читать, мыть машину и лезть под капот - невезуха....
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #70 :
18 Декабря 2008, 13:53:14 »
нас трое
было так в выходные, думал, замерзла форсунка (кстати, она подогревается или нет?
). на следующий день при тойже температуре (-3...-6) все работало ОК. не понял этой темы...
CR-V 2.4 2008 года - продан
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #71 :
18 Декабря 2008, 15:07:27 »
Просто замерзает. Оттаивает на стоянке, лёд вымерзает. Спирт из жижи испаряется - вода мёрзнет. От двигла нагрелось, стекло в бачёк. Стоит сухое - работает, не успело стечь - прихватило. Ждёмс когда или оттает, или вымерзнет.
sodapop
Ответ #72 :
18 Декабря 2008, 16:06:55 »
обычно даже если и бывало что прихватит морозом. ну замерзнет форсунка. но за пару часов в пути от двигателя оттаивала и все работало! а щас нет.... не работает... после работы полезу смотреть
sodapop
Ответ #73 :
19 Декабря 2008, 16:45:46 »
может у меня чего то со зрением или машина какая то не такая. но люа в пластике справа нет... есть посередине. но там нет шлангов омывателя... странно... видимо сервис все таки меня ждет...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #74 :
19 Декабря 2008, 19:13:00 »
Тёплый бокс тебя ждёт. И меня тоже...
7
23
