25 Октября 2026, 03:27:36 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 195753 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #180 : 18 Декабря 2011, 18:25:24 »
     Только не иглой!
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #181 : 18 Декабря 2011, 18:29:39 »
Предположитено забиты чем? Грязь или лед? При + температуре работала система? Если лед - поможет теплый бокс. Грязь "примочки" из вд40. ИМХО.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #182 : 18 Декабря 2011, 19:43:50 »
Какая игла вы хоть вообще их видели? Сначала посмотрите а потом говорите... это вам не вазовские....
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #183 : 18 Декабря 2011, 19:56:54 »
забиваются наверное если лить в бачок омывателя воду из под крана, но а с солевыми отложениями борются если промывать пищевой лимонной кислотой.
Sanchez
Авто:Honda CR-V III 2.0 EXE
г.Москва - кыев
« Ответ #184 : 18 Декабря 2011, 23:36:56 »
Я и не говорил, что иглу нужно "вгонять" в горизонтальную щелочку откуда брызжет вода! Я хотел сказать, что ей можно снять грязевые отложения на самом корпусе вокруг щели.
в999ах
г.Вологда
« Ответ #185 : 19 Декабря 2011, 20:40:34 »
Проще вэдешкой... чем иглой... или капелька эфира...
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #186 : 20 Декабря 2011, 00:53:35 »
В свое время у медиков была такая приблуда для чистки иголок шприцов. (это было до одноразовой эпохи Улыбка ) Очень тонкие и упругие проволочки. Поспрошайте, авось где-то и у кого завалялось?
magnat
только хонда и ничего лишнего
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #187 : 20 Декабря 2011, 14:31:19 »
Иглой пробовал, не вариант. Еще хуже стало
HR-V 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. CR-V 1999, 2003, 2004, 2005, 2007
magnat
« Ответ #188 : 20 Декабря 2011, 14:35:22 »
Постоянно на трассе. Воду нормальную не везде можно достать. Приходилось лить из колодца. А так как вода у нас очень жесткая, то возможно это солевые отложения.
magnat
« Ответ #189 : 20 Декабря 2011, 14:39:23 »
Гараж у меня теплый. За ВД-40 хороший вариант. Опробую, спасибо!
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #190 : 20 Декабря 2011, 23:14:30 »
ковырять иглой или еще чем нибудь считаю нельзя. Потому как там не дырка, а форсунка, вот она и засолилась. И ВДшка не поможет,соль не разъедает. нейтрализует или пищевая лимонная кислота или дюден на основе соляной кислоты. Но здесь нужно подумать, как опрыскиватели обработать.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #191 : 21 Декабря 2011, 02:25:16 »
Единственное, что "пришло" в голову...в подобной ситуации сделал-бы так:
- Раз гараж/бокс теплый (лед исключается) откинуть шланги-трубки от штатного компрессора (кстати не обращал внимания насколько это реально сделать. завтра буду посмотреть).
- Саму форсунку омывателя "облепить" бортиком из пластелина в виде колодца. Залить во внутрь кислотный раствор. Отсоединенный шланг/трубку к старому автомобильному насосу. Создать разряжение. Возможно потребуется несколько суток на раскисливание форсунок омывателя.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #192 : 21 Декабря 2011, 11:16:18 »
Как-то все сложно - кислота и тому подобное, в какой-то  ветке писали что подходят форсунки от китайца Great wall (5207300-K00) и стоят вроде не дорого!
vova_kar
« Ответ #193 : 21 Декабря 2011, 11:30:11 »
Про омыватели уже не раз писали! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117086.0.html и еще http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8641.0.html
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #194 : 27 Декабря 2011, 23:35:09 »
Только у меня одно жидкость на заднее стелко начинает литься только после того, как стеклоочиститель сделает три полных маха туда-сюда???
Или это косяк?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вверх
