19 Ноября 2026, 23:51:07 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 197458 раз)
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #240 : 19 Марта 2012, 18:59:10 »
да конечно пробовал и без форсунки,и шланг не пережат потому как насосом пробовал и в форсунку и в саму систему продувать ,прокачивается без проблем а вот жидкость не льет,и бачок зараза в таком месте что просто так не подберешься,а задний омыватель очень нужен потому что машина у нас такая что зад чистым никогда не остается,короче попа вечно грязная Улыбка
Didon
Авто:CR-V 2.4 Executive автомат
« Ответ #241 : 19 Марта 2012, 19:12:14 »
Тогда проблема чисто электрическая. Либо не поступает ток на включение, либо неисправен сам моторчик. А моторчик-то жужжит?
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #242 : 19 Марта 2012, 19:31:46 »
Если моторчик работает, то вариант, пожалуй, - забитость/обрыв/пережатость шланга подачи омывайки на заднюю форсунку. Если и это исключено, то возможно требуется прокачать систему. У меня после зимы по всей вероятности была завоздушенность задней магистрали, так сказать. Улыбка Омывайка лилась ровно после 2.5 взмахов щётки. При этом было слышно, что шёл воздух. Прокачал всё примерно литром омывайки - проблема исчезла. Причину сейчас вижу в полном опустошении системы шлангов перед доливкой. Почему такое не наблюдается на переднем омывателе? Очевидно, из-за гораздо более короткого шланга. Здесь завоздушенность, если она и имеет место быть, прокачивается практически сразу же.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #243 : 19 Марта 2012, 20:01:50 »
Добрый день,у меня такая проблема не идет жидкость на заднее стекло,лобовое норм работает а вот зад нет,думал забилась форсунка,прокачал насосом все чисто,кто знает где искать проблему,куда копать?И еще вопрос на заднее число и лобовое один моторчик или два?
Возможен износ моторчика , лобовуха близко, а на зад требуется больше давления, он не осиливает. На фольсе ,подобное излечил заменой моторчика как не крути всё таки это насос, хоть и мини!
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #244 : 19 Марта 2012, 21:22:32 »
С снимай бампер, там и шланг можно прогидралить, и мотор посмотреть.
artmak76
г.Буденновск
« Ответ #245 : 19 Марта 2012, 21:28:29 »
Благодарю всех за ответы,завтра буду пробовать все что посоветовали,только вот бампер страшновато трогать, все таки надеюсь прокачка поможет,по результатам отпишусь,конечно если результат будет Улыбка
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #246 : 19 Марта 2012, 21:33:10 »
сыматся за 15-20 минут.
artmak76
г.Буденновск
« Ответ #247 : 19 Марта 2012, 22:57:03 »
Если есть инструкция на сайте по снятию бампера тыкните носом пожалуйста,потому как прокачка не помогла и на износ моторчика не похоже на лобовом струя хорошая,видимо придется бампер снимать
Vova 33
г.Муром
« Ответ #248 : 19 Марта 2012, 23:27:40 »
Тут рядом посмотри, я не давно задавал вопрос о снятии. страница2 от 13 марта.
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #249 : 22 Марта 2012, 18:29:02 »
Осилил все 16 страниц но так и не прочел как же поставить форсунки от Вольво? Есть посты, что поменяли нравиться, лучше чем штатные, только никто не описал процесс как их установить-то? Читал, что возникли сложности в установке так как вольвовские больше чем родные но всеравно поставили, так вот кто расскажет сей процесс от "а" до "я", что разбирать, как подобраться, как втулить вольвовские в штатное место и т.д. Спасибо заранее!!!!! Крутой
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #250 : 22 Марта 2012, 22:11:41 »
Если еще нужен совет,пиши буду рассказывать.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #251 : 23 Марта 2012, 12:59:17 »
Ребят с омывателем заднего стекла что-то происходит, недавно заметил, что вода подаётся на стекло со звуком, напоминающий то ли треск, как будто воду засасывают с воздухом Улыбка..., раньше такого не было.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #252 : 23 Марта 2012, 14:18:00 »
Думаю просто жижка закончилась, пополни запасы Подмигивающий
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #253 : 23 Марта 2012, 19:24:21 »
это точно. Все по убыванию,вначале омыватель фар отключается,потом заднее стекло и жидкость закончилась. Рот на замке
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #254 : 23 Марта 2012, 19:53:14 »
У человека просто 2011 года машина выпуска, скорее всего еще и конец года...так вот уже 2012г,...вот и закончилась, видимо еще родная была залита.....эх.... Улыбка ..... как в анекдоте про пепельницу...пора менять.... Подмигивающий
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23   Вверх
