26 Октября 2026, 23:28:03
Аварийный датчик давления масла.
Тема: Аварийный датчик давления масла. (Прочитано 11022 раз)
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
17 Ноября 2010, 12:49:47 »
День добрый! Подскажите пожалуйста каким аналогом можно заменить оригинальный датчик аварийного давления масла ср-в2.И ГДЕ ИСКАТЬ?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Аварийный датчик давления масла.
17 Ноября 2010, 13:40:12 »
Может имеется в виду Датчик давления масла VTEC под № 7 но он не аварийный.
(50.17 Кб, 650x325 - просмотрено 1678 раз.)
17 Ноября 2010, 17:31:37 »
Любопытно, а из чего сделано такое предположение?
Датчик давление масла VTEC редко когда имеет проблемы, и не имеет аналогов. А вот датчики аварийного давления масла, часто текут, и имеют неоригинальные аналоги. Купить их можно в магазине. Номера и марки не скажу - как правило это "нонейм".
Кстати на рисунке под номером 7 - клапан VTC.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
17 Ноября 2010, 17:48:05 »
Да я уже и сам понял что ошибаюсь.
Так что это такое ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ и где он есть? И коково его назначение?
судя по названию он должен сбрасывать избыток давления где? мотор или АКПП?
trexala
г.Алма-Ата
19 Ноября 2010, 09:35:10 »
судя по названию он показывает, что давление в системе смазки двигателя опустилось ниже какого то определенного уровня и эксплуатация двигателя с таким давлением не рекомендуется.
Monst1983
г.Надым
27 Марта 2015, 10:28:56 »
Подскажите кто знает, на какое давление отрегулирован датчик давления масла в двигателе аварийный, оригинальный, вроде на нем ничего не написано.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
27 Марта 2015, 11:18:31 »
это тот - который находится под клапаном витек чтоль? он еще частенько течет, он чтоль?
27 Марта 2015, 15:21:48 »
вот замены -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21710.msg808366.html#msg808366
на них есть даташиты, примерное значение 0.3-0.5 бара
ИМХО, чем больше, тем лучше, не просрешь падение давления
Monst1983
г.Надым
27 Марта 2015, 15:54:41 »
да это тот что под клапаном ВТЭК. Интерисует именно оригинальный. На каком давлении он зажигает лампу
27 Марта 2015, 15:59:17 »
Они с диким разбросом. Я уже писал, что приехал в магазин с оригинальным текущим, чтоб подобрать и проверить там же. Взял тестер и бутылку от пепси с дыркой в крышке. Родной срабатывал на небольшом сжатии, он со временем разболтался. А значение родного должно быть 0,3. Но с разбросом пишут 0,25-0,35
Monst1983
г.Надым
27 Марта 2015, 16:00:40 »
ясно, спасибо
svo1988
30 Января 2017, 07:06:57 »
Всем привет еще раз!
Заметил течь через датчик давления масла, купил новый.
Вопрос - сложно ли его менять самому, есть яма и хороший инструмент?
До кучи хочу заменить две сеточки ВТЕКа
VsK
30 Января 2017, 14:36:50 »
Тогда надо вот тут почитать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21710.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,99718.0.html
С датчиком есть подводные камни - конусная резьба - при закручивании может лопнуть блок цилиндров. В указанных темах всё есть.
