28 Сентября 2026, 17:34:05 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Двигатель не давит больше 5000 об/мин  (Прочитано 40606 раз)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #15 : 01 Февраля 2008, 06:00:27 »
Валера, а ты почитай подпись под аватаром у kirill
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Valera
« Ответ #16 : 01 Февраля 2008, 17:49:37 »
Все надо делать с умом. Подмигивающий Тренируйтесь на кошках Подмигивающий( в смысле на прямых ровных участках дороги, БЕЗ МАШИН!)
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #17 : 01 Февраля 2008, 22:14:50 »
помедленней пожалуйста записываю (с) кавказкая пленица
только уточните... БЕЗ МАШИНЫ Улыбка
мы честные, но вредные... или наоборот Улыбка
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #18 : 02 Февраля 2008, 23:30:06 »
кстате, пока тошнил на "автомате", пришла в голову мЫсль Подмигивающий
ни кто не спорит что автомат "бережёт" двигатель, но водители на АКПП видят и 5000 и 6000 оборотов при езде, и не кого это не смущает...
Может они что то не так делают?
или японцы (кстате как и немцы и американцы) просто дураки движки гробить? Улыбка
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« Ответ #19 : 22 Марта 2008, 10:02:55 »
Чистил сегодня дроссельную заслонку и в режиме паркинга надавил на педальку газа и  Шокирован двига крутится до 5000, а затем начинает дёргаться и чихать. Обороты выше не поднимаются. На "D" вроде не замечал такого крутит до RED LINE.......По инету пошарился особо ничего не нашел....
Вот и вопрос - так должно быть или нет?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #20 : 22 Марта 2008, 12:25:49 »
Да,так и должно быть.Большие обороты без нагрузки очень губительны для двигателя.Не советую так больше делать.Кстати может быть заметил,что у двух одинаковых машин,только у одной автомат, а у другой механика,двигателя по разному изнашиваются-на автомате быстрее.Потому,что он(автомат) нагружает двигатель в более щадящем режиме.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
« Ответ #21 : 22 Марта 2008, 15:01:26 »
Ничего не попутал?
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #22 : 22 Марта 2008, 21:21:47 »
под нагрузкой на 3000
на стоящей машине, когда даёшь газ ровно на 5000 оборотах проходит резкий провал (так что движок на подушках бросает, и так с периодичностью 2-5 сек) ощущение что вырубает електрику потом снова врубает (т.е. не троение)
Отец говорит что под нагрузкой  это происходит на 3000 оборотах (лично пока не проверил)
началось это с неделю назад
мысль посещает об умершем катализаторе (давление в выпускном траке).
Не исключено что действительно катализатор. У меня был провал при разгоне на 4 тыс. оборотах и на нейтралке около 5 тыс. оборотов. Посмотри симптомы я описывал в теме про сцепление - думал на него, но у меня еще и звуки были - пробивало стык м/у катализатором и штанами (он на ботах через пружины). В итоге когда катализатор разобрали - он рассыпался и судя по всему куски сот на высоком давлении вставали вертикально и полностью затыкали выход.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #23 : 23 Марта 2008, 10:09:56 »
Ничего не попутал?
Нет не напутал."Щадящий"-это я имел ввиду,что автомат не даёт такой нагрузки как коробка.А двигателю нагрузка нужна.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #24 : 23 Марта 2008, 10:57:39 »
Ни фига себе логика! Получается чем больше нагрузка тем меньше износ? Щас начнём нагружать пусть вечно работает.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #25 : 23 Марта 2008, 11:08:41 »
Да,вот такая вот логика.Вернее это не логика,а технические расчёты любого двигателя.В лучшем варианте нагрузка на двигатель должна быть не не менее 70% от номинальной.Как ни парадоксально но это так.
Gera
« Ответ #26 : 23 Марта 2008, 11:51:09 »
Во как! Законы физики - ф топку. Кинематика - бред. Езда на ручнике - увеличивает ресурс движка в разы.
Но вот как с этим быть?  nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/posobie/s5_2.htm
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #27 : 23 Марта 2008, 12:12:14 »
Смотрим в книгу-видим ФИГУ.Читай внимательней.
Serakuz
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #28 : 23 Марта 2008, 12:22:32 »
Читай внимательней.
Внимательней это как? Между строк?
Получается на холостом ходу самый жуткий износ? (разговор не о холодном пуске)
Gera
« Ответ #29 : 23 Марта 2008, 12:30:46 »
Читай внимательней.
Что именно? Ткните носом, плиз.  Шокирован
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
