19 Ноября 2026, 23:51:31
Двигатель - Отличия B20B / B20Z.
Тема: Двигатель - Отличия B20B / B20Z. (Прочитано 171561 раз)
Re: Двигатель - Отличия B20B / B20Z.
Ответ #45 :
10 Августа 2009, 20:05:10 »
а чё на блоке-то написано?
sergфте
Авто:Honda CR-V МКПП левый руль
Ответ #46 :
10 Августа 2009, 20:07:33 »
Чего на блоке написано пока не знаю... Не смотрел ни разу:)
По документам VIN JHLRD1750XC231393
двигатель B20Z11024583 128 л.с.
Машина абсолютно белая
Чтож у меня за франкенштейн?
Дьявол не крадет души, он их покупает.
CR-V 1999 г. 5МКПП левый руль
CR-V 2008 г. 6МКПП левый руль
sergфте
Ответ #47 :
10 Августа 2009, 20:22:30 »
Определимся окончательно.
Но на самом деле у меня 147 сил??? Просто очень долгое время при покупке различных запчастей говорил что у меня 128 сил...
А я только недавно новые свечки постваил... теперь придется менять...
Никому не нужны свечи для мотора 128 сил мало бу?
Ответ #48 :
10 Августа 2009, 21:06:43 »
С таким коллектором тока на механике 10.97-11.98 ДВС были (касается тока японцев), он и есть 145, экспериментировали так сказать, на АКПП до 11.98 - 130 лс, на МТ и АКПП с 12.98 - 150лс (за исключением энтого), а с шляпой уже 150 лс. Касаемо 128-130 и 147-150: на европе другие катализаторы стоят, вот и душат больше чем японцев, эколохия, мать её.
Володя.
г.Алтай
Ответ #49 :
10 Августа 2009, 21:21:56 »
Выпускной коллектор такой же у меня.. Впуск высокий..
Ответ #50 :
10 Августа 2009, 21:24:29 »
соответственно 130 лс
basov
г.Кострома
Ответ #51 :
10 Сентября 2009, 12:56:30 »
А меня давно интересует вопрос по моей машине: по ПТС она из Германии(ну и старый хозяин говорил), а бампера, крылья, оптика как на американке(или канада), нашел незаполненные гарантийки на машину и шины - там прописано: Канада, Онтарио. По VIN бьется как европейка, ну из Германии, как в ПТС. Кто знает, чем это объяснить: серые дилеры(из Канады в Германию) или тупо из 3-х частей где нибудь в Литве сварили?
Ответ #52 :
10 Сентября 2009, 17:21:29 »
Скорее всего сделано (в Японии)
для
Канады!
(у меня такая авта!)
Shaka
Авто:Honda CR-V, RD1, левый руль, B20Z2
г.Новосибирск (Академ)
Ответ #53 :
18 Ноября 2010, 09:58:16 »
Здравствуйте, спецы! Нужна консультация. Меня убедили таки в необходимости замены головки блока цилиндров на двигателе B20Z2. Вопросы следующие:
1. Есть ли разница между головой B20Z2 и B20Z и B20B?
2. Есть вариант отремонтировать голову - подрезать и рассверлить. Чем это грозит? (тока без вариантов типа "если плохо сделают, то капец"). Сколько можно отъездить на ремонтированой головке? И вообще вариант ли это?
3. Кто знает где в Новосибирске (или на худой конец где вообще с последующей доставкой) можно купить контрактную головку на B20Z2?
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
Ответ #54 :
18 Ноября 2010, 13:14:32 »
А чем она от б20б отличается? Если ни чем,то под дмитровским мостом неплохой складик у Вас есть..
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Shaka
Ответ #55 :
18 Ноября 2010, 13:21:21 »
Спасибо за ответ! Проблема как раз в том, что я не знаю отличается ли она от B20B. Недавно разыскивал шестерню коленвала на B20Z2 и столкнулся с тем, что никто не знает отличий этих двигателей и предлагали мне шестерню от B20Z (или B20B), а шестерня отличается...
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #56 :
18 Ноября 2010, 13:24:18 »
Это где? Чего движет?
Shaka
Ответ #57 :
18 Ноября 2010, 13:37:24 »
На B20Z2 на шестерне коленвала ещё ободок зубчатый есть для датчика положения коленвала. Я плохо себе представляю как примерить головку блока цилиндров...но за наводку спасибо!
Shaka
Ответ #58 :
19 Ноября 2010, 08:59:13 »
Вопрос решился. Подходит голова с B20B после 1998 года выпуска. Всем спасибо за помощь!
http://hybrid.honda-perf.org/tech/b20/b20tech.html
48yard
Авто:CR-V, RD1, 2л, АКПП, ПР.
г.Оренбург
Ответ #59 :
21 Марта 2013, 15:09:06 »
кстати скажите мне такую штуку, везде по мануалам пишут что у меня 128 коней, а в ПТС 145! как так и сколько все-таки у меня коней? ))
