11 Сентября 2026, 02:46:21 *
Автор Тема: Жара наступает - Заправь Кондей!  (Прочитано 134981 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #75 : 28 Июня 2012, 12:05:09 »
Нечего добавить Афро
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #76 : 01 Июля 2012, 22:49:48 »
Провел дозарядку системы фреоном 2 года назад. Сегодня проверил работу - средняя температура в центральном дефлекторе 7-8 град. Через 10 минут работы показал минимум в 5 град.
* IMG_1084.JPG (25.42 Кб, 448x299 - просмотрено 2253 раз.)
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #77 : 06 Июля 2012, 15:19:55 »
Доброго всем дня!
Подскажите, где находится окошечко для проверки уровня хладогента?
Может из-за низкого уровня кондиционер самопроизвольно включаться и выключаться?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #78 : 06 Июля 2012, 15:54:07 »
При работе кандея то вкл. то выкл. из зацепа муфта...это так и должно быть на наших машинах?Фреоном только заправлял....утечек нет....мастер сказал что все в норме а на вопрос почему это происходит не кто сказать не может...другие мастера говорят что на некоторых а/м это норма...если кому не трудно посмотрите как он все таки работает на RD1 заранее благодарен
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #79 : 06 Июля 2012, 18:27:47 »
Базыр, окошечка с уровнем, как такового нет. Наличие количества фреона может вычислить только стандартным способом. Отваакумировать, взвесить и залить до нормы.
внук генерала Манштейна
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #80 : 06 Июля 2012, 19:26:08 »
Здравствуйте, подскажите, как решить проблему с кондиционером, все работает охлаждает, НО есть один момент: на холостых оборотах при включении вентилятора радиатора, начинает постоянно щелкать муфта т. е. включает/выключает компрессор, так и должно быть или это надо как то устранять? Буду рад совету.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #81 : 07 Июля 2012, 02:34:14 »
Обсуждалось уже. Скорее всего, занижены обороты холостого хода. Проверять на прогретом двигателе, штатный тахометр в панели для этого не годится.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #82 : 07 Июля 2012, 10:01:39 »
На холостых оборотах при недостатке охлаждения(нет встречного потока воздуха, как при движении авто) конденсора (радиатора кондиционера) происходит отключение компрессора по высокому давлению.
Причины: 1. "Забитость" конденсора (проверить просто, поливайте его водой и если будет реже вкл-откл то оно). 2. Передоз фреона. 3. Забит испаритель (радиатор в салоне), отключается по температуре на рубашке испарителя(нет продуваемости теплым воздухом и он обмерзает).
Исправление: 1. Мыть конденсор до просветления в сотах. 2. Спускать тихо грамм по 50 и смотреть результат. 3. Чистить испаритель, салонный фильтр.
Удачи на дорогах.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #83 : 07 Июля 2012, 14:47:01 »
Экспертом в этой области быть никак не могу, потому как проблем с холостым ходом не имею, пока Улыбка Но для понимания процесса требуется изучить несколько важных тем. Начать, например, с этой  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.0.html Если версия с занижением оборотов имеет место, то эта ссылка может быть только вершиной айсберга. Там ведь и УОЗ, и клапана могут быть ещё, всё взаимосвязано, имхо.
Причины:...
А вот про обслуженность системы кондиционирования вводных пока не поступало. Улыбка
Сейчас у самого проблема с кондеем, меньше всего хотел бы попасть на такого "спеца", точнее у нас только такие и есть с советами, типа: "..2. Спускать тихо грамм по 50 и смотреть результат. .." Хотя, после оборотов версия с забитостью радиаторов, пожалуй, будет основной. И проверить её можно первой по порядку.
Ответить на мой вопрос видимо сложная задача....при вкл.кнопки кондиционера муфта должна быть в зацепе пока не откл.кнопку?
Да не так уж и сложно, только сейчас сел к компу - выходной как-никак. Улыбка Не факт, что муфта должна при включении A/C постоянно быть в зацеплении, при включении - да, дальше включается автоматика, если в авто климат контроль. У меня сейчас, например, при включении - тишина, ибо фреона то тю-тю Улыбка
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #84 : 07 Июля 2012, 15:01:07 »
При работе кандея то вкл. то выкл. из зацепа муфта...это так и должно быть на наших машинах? Фреоном только заправлял....утечек нет....мастер сказал что все в норме а на вопрос почему это происходит не кто сказать не может...другие мастера говорят что на некоторых а/м это норма...если кому не трудно посмотрите как он все таки работает на RD1 заранее благодарен
Не то что бы сложная... Просто, видимо, некому - все уехали пользоваться кондёрами! Подмигивающий
Ответ на твой вопрос где-то тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125743.30.html
Я не спец по кондиционерам, но по схеме в контуре высокого давления есть ресивер (правда там написано "фильтр-осушитель", но часто его зовут "ресивер-осушитель").
Одна из функций ресивера - накопление, хранение хладагента. Набрал до верхнего порога давления - компрессор отключается.
Думаю всё логично: в сильную жару компрессор практически не отключается, в не сильную - время от времени отключается.
Другой вопрос - как часто он отключается. Если откл-ся почти сразу и плохо охлаждает, то это уже неисправность.
алексей71
« Ответ #85 : 08 Июля 2012, 13:17:49 »
Спасибо что откликнулись на мой вопрос....морозит как собака хоть шубу одевай.....а про отключения муфты могу сказать что при первом вкл.кандея работает примерно 10-15 минут...когда больше но не меньше... затем я слышу как отключается муфта минут на 5 потом снова входит в зацеп и это не зависит от оборотов двигателя и холодный воздух дует отлично.....в общем меня все устраивает в его работе и морозит хорошо и не воняет......просто я не знаю поэтому и спрашиваю как он  должен правильно работать....нормальное это явление с вкл.и откл. или нет?На других машинах включил кандей муфта зацепилась выключил отцепилась....а на вашей машине муфта при вкл.кандея постоянно в зацепление находится?И спасибо за ссылку эту тему я уже читал и еще массу но ответа так и не нашел...может забить на все это....компрессор очень дорогой если наступит писец вот из за этого и очкую
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #86 : 11 Июля 2012, 16:35:42 »
Пардон, в вопросе фигурировало: ".. НО есть один момент: на холостых оборотах при включении вентилятора радиатора, начинает постоянно щелкать муфта т. е. включает/выключает компрессор.." Исхожу из этого, про работу на повышенных оборотах сказано не было.
Спасибо, за подробные ответы. Все верно, частое вкл/откл муфты было замечено именно на х.х. по тахометру примерно 550-600. В движении к кондиционеру претензий нет, во время остановок заметил особенность описанную выше. Возможно правда забит радиатор, завтра буду мыть и смотреть.
Vanjubas
Авто:Honda CR-V, Канада, 5МКПП, левый руль,
г.Речица
« Ответ #87 : 26 Мая 2013, 22:09:54 »
Всем привет. Вопрос такого плана: в прошлом году заправили кондиционер, но была утечка по окошку на осушителе, решили не делать, фреон постепенно стравил и все. В этом году на днях поменяли осушитель, фильтр салона и поехали заправить, показало утечку в радиаторе, поменяли радиатор, все заправили но...не холодит он так как в прошлом году. Когда заправляли термометр на сто в центральном воздуховодеоказал 10 градусов. На улице было +17 гдето. И в окошке осушителя пузырьков нету. В чем причина может быть?
« Ответ #88 : 26 Мая 2013, 23:06:18 »
Этот вопрос следует адресовать тем, кто производил ремонт и заправку.
Суть: нарушение технологии замены узлов и деталей установки.
Vanjubas
г.Речица
« Ответ #89 : 27 Мая 2013, 00:55:08 »
Детали меняли сами. Проверка перед заправкой утечек не показала. Можете описать как должно быть правильно? И почему такое может быть?
