08 Ноября 2026, 00:53:41 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 584436 раз)
Roma.Spb
CR-V'99 2.0 LX B20Z2 МКПП Рома Питер
« Ответ #210 : 23 Августа 2008, 10:35:52 »
масса кинута на двигатель, если я то нашел. может еще где есть заземление?
Сила мысли!
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
« Ответ #211 : 23 Августа 2008, 10:46:36 »
Одна фара не хочет зажигаться или может любая Непонимающий
Roma.Spb
« Ответ #212 : 23 Августа 2008, 11:32:39 »
может любая. то одна, то другая. сначала начинают моргать, как стробоскопы, при розжиге, потом остается гореть только одна
Сила мысли!
Myh
« Ответ #213 : 23 Августа 2008, 12:16:47 »
Про землю уже сказали. А полюс где взял? Надеюсь не с колодки от родных ламп? Обычно всегда берем прямо с аккума, через предохранитель, а со штатной колодки на управление реле.
Roma.Spb
« Ответ #214 : 23 Августа 2008, 12:21:27 »
Н4 подключаются по схеме штатного разъема. по инструкции. кинул через разъем.
Сила мысли!
« Ответ #215 : 23 Августа 2008, 12:25:14 »
Подмигивающийhttp://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16802.0.html
Roma.Spb
« Ответ #216 : 23 Августа 2008, 14:38:44 »
поеду на дачу, поковыряюсь еще. либо прийдется всё-таки ехать в сервис
Сила мысли!
« Ответ #217 : 23 Августа 2008, 20:47:50 »
Резонно.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #218 : 24 Августа 2008, 11:36:29 »
По штатной схеме подключается только одна из фар для управления ближним дальним само питание с аккамулятора через  30А предохранитель.
Roma.Spb
« Ответ #219 : 24 Августа 2008, 23:35:20 »
а куда питание от аккума "врезать"?
Сила мысли!
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #220 : 25 Августа 2008, 19:19:21 »
У меня идет питание от + и - с аккумулятора через предохранители 30а на плюсе. Есть два реле в термоусадке. Остальное все подсоединяется к штатным разъемам. Но! В комплекте шел проводок на тот случай если + и - на дальний свет разные. Тоже одно время не горела то одна фара то другая, то моргали как стробоскопы. Вылечилось заменой релюшек, в них скапливаеться влага. Все проблемы в 99 случаях в реле. Или может пробивать на корпус. Ведь пусковой ток блоки выдают не шуточный!
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Roma.Spb
« Ответ #221 : 26 Августа 2008, 10:47:41 »
всем спасибо за помощь!
решил проблему установкой реле с замыканием его на плюс и подсоединением к разъемам на лампах.
поставил включение ксенона на дальний свет, чтоб моргать можно было, если потребуется.
теперь при запуске двигателя фары горят (как и должны), при включении ближнего выключаются, при включении дальнего горят.
Сила мысли!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #222 : 02 Сентября 2008, 12:34:04 »
Пи"""ит твой инджинер
Думал о пятерке и купил на
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
« Ответ #223 : 03 Октября 2008, 18:33:19 »
Помогите решить проблему.у меня стоял ксенон,фишка 3-х контактная была срезана, и провода подключены на прямую,сейчас поставил биксенон,там провода шли в наборе сажаешь на плюс акамулятора и две земли,и одна клемма 3-х контактная на левую фару(правая не подключается)Так вот теперь при включении зажигания загорается ксенон машина начинает заводиться он выключается а потом опять сразу загорается,как штатный вариант с галогенками это нормально а вот насчёт ксенона плачевно выходом из строя лампочек, как можно решить эту проблему. Буду признателен за подробный ответ.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #224 : 04 Октября 2008, 00:25:50 »
СУРОВАЯ правда!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 66   Вверх
