07 Ноября 2026, 18:09:36 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 584206 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #945 : 30 Июля 2013, 12:50:22 »
Спасибо, а можно как то снять провод, который на старом филипсе, ведь на его конце уже стоят две фишки, которые как раз коннектятся с фишками от лампового провода? (если что то не понятно объясняю, извиняйте)
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #946 : 26 Августа 2013, 22:33:24 »
Ну вот Хонтик и получил долгожданный ксенон. Ну и отчётик за одно.
Фары большие, красивые но вот света не хватает.
Для установки блоков розжига в штатные места необходимо снять фары, а они в свою очередь после снятия бампера.
Открываем капот, снимаем пластиковую защиту. Держится на клипсах.
Заглядываем в арку
 ищем окошко, в котором находиться шуруп, откручиваем его.
В нижней части крепления подкрылка
Заглядываем под бампер, с каждой стороны по две клипсы.
В центре бампера ещё две клипсы
Под бампер подложил покрышки, чтобы при снятии бампер не рухнул на землю.
Начинаем сдёргивать с колёсной арки, будет удобно если второй человек поможет сделать тоже самое с другой стороны. У меня ни кого рядом не было, потому делаем не спеша, бампер слетит на подставки.
Отсоединяем шланг омывателя фар, отсоединяем штекера ПТФ.
Далее переходим к снятию фары. Сверху два болта.
Ищем сбоку ещё болтик.
Смотрим под фару, там последнее крепление.
Отсоединяем все штекера, снимаем фару, рассматриваем штатное место крепления блока.
Фото для тех, кто хочет увидеть крепления лампы.
Не очень приятный вид Улыбка
Для установки ламп необходимы переходники, они есть на Китай просторах. Выглядят вот так
Китайская лампа имеет две пары контактов и переходную заглушку , выбираем из резинки одну пару проводов. В оставшиеся отверстия вставляем кусочек провода для герметизации.
Вставляем это всё в штатную крышку .
Для будущей замены помечаю края крепления. Возможно поможет Улыбка
Блоки ставим в штатные места, делаем им скобки из пластинок с комплекта.
Раскидываем проводку с реле по штатной трассе
Закрепляем массу, очистив от краски
После наносим грунт.
Все штекера промазал тех.смазкой, вроде как может помочь от попадания влаги.
При включении света на штатном штекере появляется  питание, подключаем туда контакты реле, которые запустят питание на блоки розжига. Всё это для того, чтобы снять нагрузку с штатных проводов.
Плюс берем с АКБ. Конечно надо будет менять зажимную клемму с большим количеством возможного подключения.
Свет стал достойный, разница сильная. Буду испытывать на трассе на момент мигания встречных. Буду надеяться, что снимать не придётся.
bananque
Авто:Honda cr-v III, 2 литра, автомат
г.Новый Уренгой
« Ответ #947 : 07 Октября 2013, 21:05:31 »
ребят, такая проблема, поставил ксенон китайский 5000к, правая фара горит и разжигается нормально, а левая работает через раз. включение сопровождается трескающим звуком. Что может быть?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #948 : 07 Октября 2013, 21:20:53 »
А,что может быть кроме брака,если подключено правильно?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #949 : 07 Октября 2013, 21:54:39 »
для китальянских блоков это обычное дело
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #950 : 07 Октября 2013, 21:56:35 »
Дмитрий, чем закончилась история?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #951 : 30 Октября 2013, 01:21:48 »
Меня пугают что от китай ламп может осыпаться отражатель у моего Хонтика ? Подскажите ребята кто уже давно подсел на ксенон , как дела у вашего отражателя ?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #952 : 30 Октября 2013, 08:28:37 »
три года ШО-МИ использую, фара в порядке, ничего не греется сверх нормы
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #953 : 05 Ноября 2013, 15:53:11 »
а я поставил себе линзы биксеноновые... осталось только омыватель фар установить. вот так светит.
* 555.jpg (284.9 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1027 раз.)
« Ответ #954 : 05 Ноября 2013, 15:55:31 »
Отрегулировать забыл.... Подмигивающий
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #955 : 05 Ноября 2013, 16:24:15 »
это да, как раз сейчас читаю как регулировать... или может доверить это дело сторонней конторе какой нить?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #956 : 05 Ноября 2013, 16:25:47 »
Надо на стенде регулировать,а на глазок это х!
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #957 : 05 Ноября 2013, 16:29:10 »
осталось найти этот стенд, а так методик своими руками нет?
папаня
г.Балашиха
« Ответ #958 : 19 Ноября 2013, 13:40:35 »
Если не изменяет память, то стенд, или "телевизор", у тебя есть рядом с МРЭО, где контора по ТО(ж\д переезд), там же парк такси и там же неплохо тонируют.
Есть методики, быстрее найдёшь если будешь искать через "жигули" там и рисунки и формулы что и как рисовать на стене.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #959 : 22 Ноября 2013, 14:02:51 »
Если можно - подробней пожалуйста.
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66   Вверх
