19 Ноября 2026, 20:04:09 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882832 раз)
bublguma
Все что людьми придумано--ремонтируется
Авто:HONDA CR-V RD7 АКПП
г.Самара
« Ответ #60 : 13 Февраля 2011, 12:50:09 »
Да вот еще что...сейчас проверял датчики вращения, так вот с одного как надо 0.4   когда видимо стоит и 5.0 когда крутится, а вот с другого 2.8 всегда вот вопрос рабочий ли он?  или он при езде работает...
« Ответ #61 : 13 Февраля 2011, 14:24:15 »
Датчики вряд ли.  Нужно обязательно диагностировать DTC, хотя бы по лампочке.
Клапаны снимать, дуть в них и смотреть: дуются  в открытом состоянии, не дуются в закрытом...
bublguma
г.Самара
« Ответ #62 : 13 Февраля 2011, 14:37:17 »
да дулись они дулись...ладно солью масло и буду снова снимать их!
на след воскресенье запишусь на диагностику если дежурить не буду.! сан саныч а есть раздел целиком про автомат   в личинку . Я не против могу все описание и купить!!! хоть на арабском тока про мою ласточку!!! Спасибо!
bublguma
г.Самара
« Ответ #63 : 13 Февраля 2011, 15:45:20 »
сан саныч что у меня то перемыкать там разьем однорядный )высылаюрисунок) как мог. красным помечены места где есть контакты, и привязанный был разьем но на нем тока один контакт....
* рисунок.png (35.75 Кб, 745x1053 - просмотрено 525 раз.)
« Ответ #64 : 13 Февраля 2011, 16:55:44 »
У тебя американка и "привязаного" нет. Перемыкать нужно как на картинке в ФАКе: 4-й и 9-й.
И это... мыльницу смотри.
bublguma
г.Самара
« Ответ #65 : 14 Февраля 2011, 10:09:49 »
 в обед фото выложу     ... может не там ищу???
разьем под панелью предохранителей (одно единое с ней...)
bublguma
г.Самара
« Ответ #66 : 15 Февраля 2011, 17:47:02 »
Сан Саныч спасибо за ссылочку!! вот это программа!!!    там есть все!!!
bublguma
г.Самара
« Ответ #67 : 26 Февраля 2011, 17:06:46 »
Добрый день Сан Саныч!!!
расскажу результат
снял все соленоиды продул проверил ---ничего....
нашел разьем коды такие...сам чек инж мигает 7 раз   перерыв и тоже самое...
лампочка D  дает код 71  больше ничего
и еще блин АБС мигает  81 83 86
когда заводиш тока чек горит и  то как скорости на D не включаются , а если на R стоит то чек не выскакивает.
хотел давление масла померить    основное   а от туда воздух идет ну и масло чуть пробрызгивает вот это номер!
если включить на 1 D или R    то она стоит стоит включиться, - можно успеть газануть  -- рванет и сама отключиться
я ж когда разбирал  зазор в насосе в допуске в заводском со всех сторон. Правда на прокладке от малой шестерни царапины были но совсем незначительные и все!!!
да еще... через охладитель  тоже ничего ...фильтр промыл сам охладитель продул, снял трубку на рабочую а от туда шишь!
Andrey03.73
Авто:HONDA CR-V К20А, АКПП, правый руль
« Ответ #68 : 06 Марта 2011, 14:41:11 »
СR-V 2002 г., японец:
Заблокировалась рукоятка переключения АКПП в режиме "Р".
С помощью ключа блокировку снял, перевел в "N",  попробовал в "D" - переключает ВСЕ режимы (включая R).  Поехал..., машина довольно резво набирает скорость до 40 км/ч, движок гудит, стрелка тахометра между 3 и 4...   Ручка в режиме "Р", опять те же проблемы - переключаться не могу..
Сделал диагностику.., никаких отказов не выдает...
« Ответ #69 : 06 Марта 2011, 15:10:21 »
проверь, работают ли стоп-сигналы (лампочки горят или нет).
Andrey03.73
« Ответ #70 : 06 Марта 2011, 15:16:03 »
стопари горят...
Andrey03.73
« Ответ #71 : 06 Марта 2011, 15:17:56 »
при нажатии на тормоз нет щелчка из под рукоятки...
Andrey03.73
« Ответ #72 : 06 Марта 2011, 16:40:26 »
Для "Maxuta":
Столкнулся с проблеммой один в один, описанной тобой здесь на форуме (стр.32) год назад...
Не могу понять, что за тормозной датчик ты имел ввиду...  Концевик под педалью имеет одну пару контактов..., стопари горят..., а на рукоятку команды, что педаль тормоза нажата, не приходит....
Поделись опытом....
mur@d
г.Баку
« Ответ #73 : 07 Марта 2011, 11:47:52 »
а вот и он.........., на картинке под номером 16.
Типично хондовское решение. На Аккордах также, фильтр АКПП, как таковой находится внутри самой АКПП и чистится только при ее разборке или ремонте. А деталь под номером 16 - отстойник или предварительный фильтр.
Andrey03.73
« Ответ #74 : 07 Марта 2011, 20:31:04 »
Кто подскажет, что такое "KS model"....Непонимающий??  В "Service Manual" на коробку эл/схемы двух вариантов... : "KS model" и "Except KS Model"....
На " O/D switch/shift lock solenoid/park pin switch connector" отсутствует минус...., не могу определиться по какой цепи искать....
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 89   Вверх
