19 Ноября 2026, 06:48:08 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882411 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #165 : 19 Сентября 2011, 21:53:41 »
Такой эффект присутствует у многих сервантов (и первых и вторых и редко даже третьих поколений). Но это свидетельствует о том, что АКПП на ХХ работает на минимуме рабочего давления ATF. Это нехороший симптом, хотя многие коробки с этим благополучно катаются много лет.
Прогнозировать тут ничего нельзя.
Фильтр,насос,выработка в агрегатах??? ATF вроде хозяин недавно менял.
И если можно, вкратце дальнейшее развитие событий с такими симптомами.
« Ответ #166 : 19 Сентября 2011, 22:46:16 »
Ну я ж написал, что тут ничего невозможно прогнозировать.
Если уж очень хорош автомобиль, то бери. Просто вероятность, что коробка накроется немного выше чем у остальных, но это не означает, что ей скоро конец.
Предыдущий хозяин ATF менял, а что было до него, кто знает?
Решай сам.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #167 : 05 Октября 2011, 11:10:28 »
               Всем доброе время суток! Вопрос у меня в следующем: после продолжительной езде, обычно по трассе (от 30км и более), в нормальном режиме (90-130км/ч), если остановиться и постоять на парковке неск. минут, а потом включить "D", то происходит ощутимый(сильный) толчок включения коробки. От чего может такое быть?
               Сразу оговорюсь: масло меняно методом слил-залил, на холодную такого никогда нет, уровень на горячую по верхнюю метку ровно, пробег по одометру 107000миль(..опой чувствую что больше), подушки все живые.
QRZ
« Ответ #168 : 07 Октября 2011, 05:54:44 »
ИМХО. это нормально зазоры в трансмиссии надо выбрать, а на холодную менее ощутимо поскольку масла более вязкие.
« Ответ #169 : 07 Октября 2011, 08:06:11 »
Что получится если смешать 1 кг. говна и 1 кг. мёда?    Получится 2 кг говна.
Я думаю, что полная замена ATF должна заметно улучшить ситуацию. Коробка уже потасканая, зазоры в пакетах больше, чем в новой... уплотнения слеглиcь, а заюзанная ATF на горячую жиже чем свежая.
Серега С.
« Ответ #170 : 07 Октября 2011, 18:14:03 »
SанSаныч, сливаю и заливаю 2 раза с интервалом 1000км. Не думаю что уж там совсем г...
Вы ведь сами так делали, до того как стали менять методом отсоединения шланга от радиатора и т.д.
Меня беспокоет только то, что эти толчки достаточно сильные. На других авто, которых ездил, такого не было.
Тоже думал что замена решит это, но не помогло.
« Ответ #171 : 07 Октября 2011, 23:29:45 »
Ну...   Подмигивающий когда то было время - я и в штаны писался...  Смеющийся
В том и дело, что от замен в промежуточными пробегами я давно отказался. Что ж это получается:
- слил/залил - 50/50.... поехал, хорошенько перемешал...
- снова слил/залил  .... ещё раз перемешал.
В итоге сколько раз так не меняй - мы всегда имеем смесь старой и свежей ATF. Поэтому я за полную замену.
Ну ладно... я предположу, что ATFв целом хорошая. Тогда следующий наводящий вопрос: а как дела с ХХ? При заниженных оборотах ХХ, при прогретой ATF может быть недостаток давления.
Серега С.
« Ответ #172 : 08 Октября 2011, 10:41:13 »
ХХ 650-670 по стрелке. Ну и на слух вроде тоже Улыбка
« Ответ #173 : 08 Октября 2011, 21:24:34 »
Тогда, конечно утешительного мало что могу сказать... Но я бы всё же попробовал полную замену ATF. Иногда это делало чудеса.
Серега С.
« Ответ #174 : 09 Октября 2011, 07:33:46 »
Спасибо за ответы, сделаю как вы рекомендуете.
tolyn10
Авто:Honda CR-V акпп 2л
« Ответ #175 : 10 Октября 2011, 20:52:44 »
Добрый всем вечер, а у моей CR-V 2003г акпп вот такая случилась беда.
Дал товарищу на дачу съездить, не знаю что он там с ней сделал, я с утра уехать не смог. Плачущий knuppel2
На холодную при включении любой передачи R или D резко падают обороты и машина глохнет.
Как прогреется можно ехать, едет хорошо без рывков и толчков.
Масло с полной заменой и внутренним фильтром менял месяц назад. Масло Honda Z-1 12л по 500р.
У кого-нибудь была такая хрень и что с ней делать. Спасибо
« Ответ #176 : 10 Октября 2011, 23:42:58 »
Я думаю, что проблема не в коробке, а в двигателе. В любом случае могу только посоветовать подъехать к нам в клубный сервис, на месте будет проще разобраться.
Похожие случаи бывали при проблемах с системой управления холостым ходом, и/или при проблемах с зазорами клапанов у двигателей с ГБО.
максимм
Авто:hoda cr-v
г.благовещенск
« Ответ #177 : 21 Февраля 2012, 15:41:54 »
СRV 2003г подскажите  кода при движении отпускаешь педаль газа машину как будто кто то за зад тянет  назад
Monst1983
г.Надым
« Ответ #178 : 21 Февраля 2012, 16:29:44 »
я думаю это нормально, типа эффект торможения двигателем, попробуй включить нейтралку на ходу если будет нормально катиться значит все ок, я тоже ощущаю подобный эффект, но ничего страшного в нем не вижу
andrew81
Авто:Honda CRV RD8 АКПП
« Ответ #179 : 29 Февраля 2012, 20:06:34 »
Здравствуйте! Такая же ситуация CRV 2003 г.в. RD8 АКПП при отпускании педали газа на скорости примерно от 80 км/ч и выше происходит ощутимое торможение вплоть до 30-20 км/ч, стрелка тахометра падает пропорционально стрелке спидометра без рывков, при достижении скорости 20-30км/ч происходит переключение в коробке и торможение прекращается. Если скорость небольшая, то такого явного торможения не происходит, коробка подбирает подходящую передачу под текущую скорость (видно по изменению оборотов дв-ля). Хотелось бы узнать алгоритм работы АКПП при движении накатом на D. Заранее благодарен.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 89   Вверх
