sem-735
« Ответ #165 : 19 Сентября 2011, 21:53:41 » |
Такой эффект присутствует у многих сервантов (и первых и вторых и редко даже третьих поколений). Но это свидетельствует о том, что АКПП на ХХ работает на минимуме рабочего давления ATF. Это нехороший симптом, хотя многие коробки с этим благополучно катаются много лет. Прогнозировать тут ничего нельзя.
Фильтр,насос,выработка в агрегатах??? ATF вроде хозяин недавно менял. И если можно, вкратце дальнейшее развитие событий с такими симптомами.
 Имя:СанСаныч Авто:CR-V RD8 SE K20A AT4 год:2005 г.Москва
« Ответ #166 : 19 Сентября 2011, 22:46:16 » |
Ну я ж написал, что тут ничего невозможно прогнозировать. Если уж очень хорош автомобиль, то бери. Просто вероятность, что коробка накроется немного выше чем у остальных, но это не означает, что ей скоро конец. Предыдущий хозяин ATF менял, а что было до него, кто знает? Решай сам.
Серега С.
Имя:Сергей Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4 год:2008 г.Иркутск
« Ответ #167 : 05 Октября 2011, 11:10:28 » |
Всем доброе время суток! Вопрос у меня в следующем: после продолжительной езде, обычно по трассе (от 30км и более), в нормальном режиме (90-130км/ч), если остановиться и постоять на парковке неск. минут, а потом включить "D", то происходит ощутимый(сильный) толчок включения коробки. От чего может такое быть?
Сразу оговорюсь: масло меняно методом слил-залил, на холодную такого никогда нет, уровень на горячую по верхнюю метку ровно, пробег по одометру 107000миль(..опой чувствую что больше), подушки все живые.
QRZ
Имя:Алексей Авто:MMC Pajero IV LWB 3.2T 5AT SS год:2012 г.Красноярск
« Ответ #168 : 07 Октября 2011, 05:54:44 » |
ИМХО. это нормально зазоры в трансмиссии надо выбрать, а на холодную менее ощутимо поскольку масла более вязкие.
« Ответ #169 : 07 Октября 2011, 08:06:11 » |
Сразу оговорюсь: масло меняно методом слил-залил, на холодную такого никогда нет, уровень на горячую по верхнюю метку ровно, Что получится если смешать 1 кг. говна и 1 кг. мёда? Получится 2 кг говна. Я думаю, что полная замена ATF должна заметно улучшить ситуацию. Коробка уже потасканая, зазоры в пакетах больше, чем в новой... уплотнения слеглиcь, а заюзанная ATF на горячую жиже чем свежая.
Серега С.
« Ответ #170 : 07 Октября 2011, 18:14:03 » |
SанSаныч, сливаю и заливаю 2 раза с интервалом 1000км. Не думаю что уж там совсем г... Вы ведь сами так делали, до того как стали менять методом отсоединения шланга от радиатора и т.д. Меня беспокоет только то, что эти толчки достаточно сильные. На других авто, которых ездил, такого не было. Тоже думал что замена решит это, но не помогло.
« Ответ #171 : 07 Октября 2011, 23:29:45 » |
Вы ведь сами так делали, до того как стали менять методом отсоединения шланга от радиатора Ну...  когда то было время - я и в штаны писался...  В том и дело, что от замен в промежуточными пробегами я давно отказался. Что ж это получается: - слил/залил - 50/50.... поехал, хорошенько перемешал... - снова слил/залил .... ещё раз перемешал. В итоге сколько раз так не меняй - мы всегда имеем смесь старой и свежей ATF. Поэтому я за полную замену. Ну ладно... я предположу, что ATFв целом хорошая. Тогда следующий наводящий вопрос: а как дела с ХХ? При заниженных оборотах ХХ, при прогретой ATF может быть недостаток давления.
Серега С.
« Ответ #172 : 08 Октября 2011, 10:41:13 » |
ХХ 650-670 по стрелке. Ну и на слух вроде тоже
« Ответ #173 : 08 Октября 2011, 21:24:34 » |
Тогда, конечно утешительного мало что могу сказать... Но я бы всё же попробовал полную замену ATF. Иногда это делало чудеса.
Серега С.
« Ответ #174 : 09 Октября 2011, 07:33:46 » |
Спасибо за ответы, сделаю как вы рекомендуете.
tolyn10
Имя:Анатолий Авто:Honda CR-V акпп 2л год:2003 г.Москва
« Ответ #175 : 10 Октября 2011, 20:52:44 » |
Добрый всем вечер, а у моей CR-V 2003г акпп вот такая случилась беда. Дал товарищу на дачу съездить, не знаю что он там с ней сделал, я с утра уехать не смог.  На холодную при включении любой передачи R или D резко падают обороты и машина глохнет. Как прогреется можно ехать, едет хорошо без рывков и толчков. Масло с полной заменой и внутренним фильтром менял месяц назад. Масло Honda Z-1 12л по 500р. У кого-нибудь была такая хрень и что с ней делать. Спасибо
« Ответ #176 : 10 Октября 2011, 23:42:58 » |
Я думаю, что проблема не в коробке, а в двигателе. В любом случае могу только посоветовать подъехать к нам в клубный сервис, на месте будет проще разобраться. Похожие случаи бывали при проблемах с системой управления холостым ходом, и/или при проблемах с зазорами клапанов у двигателей с ГБО.
максимм
Имя:максимм Авто:hoda cr-v год:1999 г.благовещенск
« Ответ #177 : 21 Февраля 2012, 15:41:54 » |
СRV 2003г подскажите кода при движении отпускаешь педаль газа машину как будто кто то за зад тянет назад
Monst1983
Имя:Александр Авто:Honda CR-V: 2.4л, автомат, левый руль, 4 вд год:2002 г.Надым
« Ответ #178 : 21 Февраля 2012, 16:29:44 » |
я думаю это нормально, типа эффект торможения двигателем, попробуй включить нейтралку на ходу если будет нормально катиться значит все ок, я тоже ощущаю подобный эффект, но ничего страшного в нем не вижу
andrew81
Имя:Андрей Авто:Honda CRV RD8 АКПП год:2003 г.Новосибирск
« Ответ #179 : 29 Февраля 2012, 20:06:34 » |
Здравствуйте! Такая же ситуация CRV 2003 г.в. RD8 АКПП при отпускании педали газа на скорости примерно от 80 км/ч и выше происходит ощутимое торможение вплоть до 30-20 км/ч, стрелка тахометра падает пропорционально стрелке спидометра без рывков, при достижении скорости 20-30км/ч происходит переключение в коробке и торможение прекращается. Если скорость небольшая, то такого явного торможения не происходит, коробка подбирает подходящую передачу под текущую скорость (видно по изменению оборотов дв-ля). Хотелось бы узнать алгоритм работы АКПП при движении накатом на D. Заранее благодарен.
