19 Ноября 2026, 10:01:09 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882480 раз)
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #180 : 29 Февраля 2012, 21:06:58 »
Здравствуйте! Такая же ситуация CRV 2003 г.в. RD8 АКПП при отпускании педали газа на скорости примерно от 80 км/ч и выше происходит ощутимое торможение вплоть до 30-20 км/ч, стрелка тахометра падает пропорционально стрелке спидометра без рывков, при достижении скорости 20-30км/ч происходит переключение в коробке и торможение прекращается. Если скорость небольшая, то такого явного торможения не происходит, коробка подбирает подходящую передачу под текущую скорость (видно по изменению оборотов дв-ля). Хотелось бы узнать алгоритм работы АКПП при движении накатом на D. Заранее благодарен.
усё у тебя ок.
у меня также коробка работает.
она же шь помогать тебе должна драйв от драйва получать и помогать.
ты чегось то педаль газа отпускаешь в натуре а не на эксперементе - наверноесь дя того что НЕ ускоряться, однако и не тормозиться - педаль тормоза ведь не жмешь? Вот она и не ускоряется и не тормозитьмя, а заоны физики - качения и сопротивления никтось не отменял, а поскольку ты опять ни на педаль газа ни на педаль тормоза не нажимаешь - коробка ничего не делает - только передачи понижает - и в законы физики не вмешивается.
З.Ы. на ручке всё тоже самое на любых авто, но если не вмешаться и передачу не заменитьь - глохнешь в итоге после подергивания и натуга мотора.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
bar_s
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП, 2WD, левый руль
г.Бийск
« Ответ #181 : 01 Марта 2012, 11:17:51 »
Уменя было такое один раз, стремительно начала замедляться при движении накатом. Оказалось подклинило переднюю колодку, узнал только по запоху гари в салоне)))
Проверь, может где клинит помаленьку?
demon1974
Авто:HONDA CR-V II RD7 2.4 5АТ американец
г.Астана
« Ответ #182 : 01 Марта 2012, 14:11:03 »
добрый день,
авто HONDA CR-V 2005 2.4 RD7 АКПП, ситуация сегодня - завелся, прогрел, поехал, набираю скорость - на 60км/ч случился как-бы "провал скорости" она спала на немного - и дальше нормально едет, но скорость не переключилась. притормозил, посмотрел снизу - ничего не видно (ну кто его знает...может что отвалилось), поехал - еду до 60км/ч нормально, выбрал место машин нету и начал набирать - и опять на 60км/ч "провал скорости" и дальше едет. кто сталкивался с таким? понятное дело в сервис поеду, но хотелось бы знать предварительно к чему готовится.
да - когда едешь до 60км/ч не заметил каких либо отклонений, ни звуков посторонних ни изменения в переключении - но когда происходит описанная ситуация ещё есть звук типа хруст - я сразу газ отпускал, поэтому "типа" , педаль не проваливается при этом.
eliseevv78
Авто:CR-v k24a автомат левый руль
« Ответ #183 : 06 Марта 2012, 20:52:18 »
Всем привет!! когда переключаюсь из D в R слышен щелчок-клацанье,понятно что переключилась шестерня,нормально ли это,слышно в салоне. Серьезно интересно,машина то классная и другую нехочу.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #184 : 07 Марта 2012, 11:15:24 »
Это нормально. Надо ж ей переключится. Не переживай. Этот вопрос уже звучал, Саныч успокоил, разъяснив всё тех. языком.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #185 : 11 Марта 2012, 19:33:47 »
На днях сделал полную замену масла в АКПП и поменял фильтр. Вроде бы все нормально, но есть одна проблема: при включении после парковки D4 или передачи заднего хода подскакивают обороты ХХ примерно на 400 оборотов. Раньше на прогретой коробке такого не было. У кого-то так было? В чем может быть причина? Уровень ATF в норме. Не знаю правда каким он был до замены. Масло в АКПП менял впервые. Может долить еще ATF или наоборот частично слить?
farm
« Ответ #186 : 11 Марта 2012, 19:36:52 »
Если уровень в норме, зачем доливать или сливать?  Шокирован
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #187 : 11 Марта 2012, 20:45:32 »
Это нормально.
« Ответ #188 : 11 Марта 2012, 22:41:17 »
Вчера сделал ...
Масло стало более вязким, соответственно нагрузка на двигатель выше и в режиме ХХ надо поднять обороты.
Если уровень в норме, можно забить.
На всяко, скинь аккум на 10 мин, обнулится, может немого по-другому будет поведение
Макс512
« Ответ #189 : 12 Марта 2012, 05:11:03 »
Спасибо, попробую.
Izobretatel
Авто:HONDA CRV (II) 2.4 AWD 5AT американец
« Ответ #190 : 15 Марта 2012, 09:26:17 »
Приветствую любителей и знатоков хонды)
купил сервант 2 мес назад, со временем поменял все жижы, акпп жижу в том числе, двойной заменой. Раньше наверно не обращал внимания, а теперь этот звучок-клацанье просто начинает напрягать.
Про то что коропка издает клацанье во время переключения из D в R - тут все понятно. У меня чуток по другому. И поиск подобных симптомов не находит.
Суть.
На холодную, не важно утром или вечером - трогаюсь, и приблизительно в момент переключения коробки с 1й на 2ю слышен снизу кузова отчетливый одинарный стук-клацанье, как железной болванкой по раме, приблизительно на скорости 10 мл/ч.
Что самое загадочное - это клацанье не имеет четкой зависимости по времени от мемента переключения - иногда на полсекунды раньше переключения с 1й на 2ю, иногда на посекунды позже. Вроде как уставновил зависимость - если со старта газануть - то стукает сразу после переключения, а если медленно ползти - то стукает ровно перед переключением. Но несколько раз когда со старта газовал - всеравно стукала перед переключением.
Никаких толчков кузова, дерганий и ещё чего-либо при этом нету.
Даже если остановиться, поставить на P, всё выключить, завестить снова и поехать - уже не клацает в момент переключения. Надо подождать пока остынет час-два, тогда снова эта фигня проявляется при трогании.
Пробег 110т миль.
Не знаю, связано это вобще с коробкой или еще с чем, но т.к. стукает в момент переключения - полагаю что ноги из коробки растут.
Никаких других странных поведений и глюков в коробке вроде не замечено. тфу-тфу..
Извиняйте что много букав, хотел подробно все наблюдения описать.
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #191 : 15 Марта 2012, 13:51:24 »
оно?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15030.0.html
Izobretatel
« Ответ #192 : 15 Марта 2012, 20:20:09 »
Да, один в один. Николай, спасибо! Афро бум жить спокойно раз так и должно хрюкать.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #193 : 11 Апреля 2012, 18:03:56 »
У меня такая история.Машина куплена 2 года назад.Пройдено 40000 км(всего 130000).С самой покупки не включались скорости 1,2 т.к рычаг в положении D находится в самом низу(дальше двигаться ему не куда).Предыдущий хозяин сосед, старичок преклонных лет по данному факту пояснить ничего не  смог(он даже не знал что они должны быть).Сразу скажу,что коробка работает отлично в положении D и R ни каких толчков,скрипов,писков нет и в помине.В положение Р можно включить только с положения N или D и только с разгона, то есть если замедлиться на положении R то на Р не переключить.Раньше не заморачивался этой проблемой т.к думал крякнет коробка все сразу и сделаю,но похоже не судьба.Подходит время смены машины и дефект надо убирать.Да,при покупке пробивал по КАрфаку и высветился удар в переднее левое крыло.Проверял геометрию все в пределах нормы.На фото включено положение D.В сущности меня интересует смогу ли я сам исправить данный дефект (с акпп дел не имел).Навыки по ремонту авто  есть.
* 10042012423.jpg (68.36 Кб, 1024x575 - просмотрено 1426 раз.)
Andrewlv
Авто:Honda Cr-v 2.0 AKпп
г.Рига Латвия
« Ответ #194 : 11 Апреля 2012, 19:55:22 »
Добрый вечер всем !
Вот наткнулся на задоваймый чуть выше меня вопрос !и вспомнил что рычаг на моей акпп не переключается в положения 1-2 скорость  Грустный
Обнаружил я это как только купил свою ЦРВ и вот только счас наткнулся на такой вопрос и вспомнил  что довно хотел спросить как мне на это реагировать   Показывает язык
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 89   Вверх
