19 Ноября 2026, 21:02:26 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882860 раз)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #255 : 05 Сентября 2012, 10:12:49 »
Продиагностировал...показало - P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи
Stroker
г.Кострома
« Ответ #256 : 05 Сентября 2012, 10:25:31 »
Нашел тему по этой проблеме. Спасибо за подсказку по диагностике. Буду наблюдать за коробасом, посмотрю на датчик. Все таки пробег под 200 тыс и машине 8 лет.
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #257 : 08 Сентября 2012, 21:00:42 »
Здравствуйте. При переключении из P в R или D снаружи слышно щелчок. Всегда бывает на холодную, а потом то есть то нет. Это нормально?
« Ответ #258 : 08 Сентября 2012, 22:22:05 »
нормально. этот вопрос уже задавали, ищи в теме.
MrAleksey
Авто:CR-V III RE7 K24Z4 AT5
« Ответ #259 : 11 Сентября 2012, 22:41:59 »
Здравствуйте, на приборной панели появилась следующая индикация: в процессе движения заморгала зелёная лампа напротив символа "D" и постоянным свечением зелёная лампа напротив 2-ой передачи, одновременно с этим загорелся индикатор MIL.
Сделал самодиагностику: по индикатору MIL - 7 длинных вспышек ((70) Automatic Transaxle (Refer to the Automatic Transmission DTC Troubleshooting Index)
 Неисправность в системе управления АКПП. Смотреть коды неисправности АКПП), по индикатору АКПП 5 коротких вспышек - (P1705 (5):  Короткое замыкание в цепи переключателя диапазонов ).
Пробовал сбрасывать коды неисправности - обнуляются, но при достижении скорости более 40км/ч ошибки появляются вновь.
В поведении автомобиля не изменилось ничего - мотор работает ровно, АКПП переключается на все передачи как и прежде плавно, без рывков.
Господа Хондоводы, подскажите, я правильно понимаю, что копать нужно ту контактную группу (или косу идущую от неё), которую переключает "ручка" коробки при выборе режима работы (передачи)? Можно ли ездить с такой неисправностью?
Спасибо.
« Ответ #260 : 11 Сентября 2012, 22:47:43 »
Не рекомендую. А что делать, вот тут было: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70379.msg603664.html#msg603664
MrAleksey
« Ответ #261 : 11 Сентября 2012, 23:02:32 »
SанSаныч, огромное спасибо...побегу сейчас погляжу на этот селектор, вроде, пишут без подъёмника можно добраться
« Ответ #262 : 11 Сентября 2012, 23:08:19 »
Ух ты! И кто ж такое пишет?  Смеющийся
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #263 : 25 Сентября 2012, 20:35:32 »
Проблема такая. Стоял с заглушенным двигателем, играло радио, не с того не сего выключилось радио, подумал сгорел предохранитель. Посмотрю позже. Собрался ехать, завел двигатель, не могу включить ни одну передачу, вытащил заглушку под рычагом передач, нажал ключом и включил передачу,поехал. Что такое случилось?Почему заблокирована коробка?
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #264 : 25 Сентября 2012, 22:10:19 »
А F.A.Q. поизучать? Схемы электрические? Смотри предохранитель №8
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #265 : 26 Сентября 2012, 09:52:17 »
здравствуйте форумчане!а кто нибудь занимался серьезным ремонтом с акпп?у меня не с того не с сего вытекло все масло!на сервисе сказали искать насос акпп,а вскрывать будут потом!я вот даже не знаю на какую сумму расчитывать!и где если че искать коробочные потроха?
олёха
г.Череповец
« Ответ #266 : 26 Сентября 2012, 12:17:02 »
Очень интересно... А место утечки они нашли? И че ж не предложили коробку то найти другую сразу?
« Ответ #267 : 26 Сентября 2012, 19:21:49 »
Гон чистой воды. Беги из этого сервиса, пока тебя не обули.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #268 : 27 Сентября 2012, 14:45:01 »
ну это они размышляли так!сказали ,что может ремонт не дорого обойдется!коробки у нас в городе не дешевые на японию и европу 35 000р.-45 000р.на америку я даже не нашел!
Shopan
Авто:CR-V 1.8
г.Благовещенск
« Ответ #269 : 30 Сентября 2012, 09:06:53 »
У меня на CR-V 2002 года,Япония, правый руль,v2.0 бензин во время движения стала мигать лампочка D .После выключения зажигания и дальнейшем движении на какой-то период она не мигает,потом вновь начинает .Жижу в автомате поменял, не помогло. Может кто знает чё за хрень и как ее лечить?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 89   Вверх
