19 Ноября 2026, 22:18:17 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882931 раз)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #270 : 30 Сентября 2012, 09:48:44 »
Если уровень не выше верхней метки , тогда смотри в факе Диагностика электрических систем (ECM/PCM, ABS, VSA, SRS) .
Shopan
Авто:CR-V 1.8
г.Благовещенск
« Ответ #271 : 30 Сентября 2012, 10:02:52 »
да вроде не выше, ок, посмотрю, спасибо.
« Ответ #272 : 30 Сентября 2012, 10:47:23 »
  knuppel2 knuppel2 Набери в поиске "АКПП"!!!
вот например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70379.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109815.0.html
Сколько можно плодить одно и то же!? coolsmiley
Shopan
Авто:CR-V 1.8
г.Благовещенск
« Ответ #273 : 30 Сентября 2012, 16:25:59 »
и где находится этот датчик давления 3-й передачи?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #274 : 30 Сентября 2012, 18:16:25 »
  С левой стороны под защитой
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
« Ответ #275 : 10 Октября 2012, 12:53:58 »
второй день как приобрел rd6 , теперь не могу найти щуп акп ,не подскажите где он находится?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #276 : 10 Октября 2012, 13:16:42 »
под аккумулятором
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #277 : 10 Октября 2012, 13:19:45 »
Жёлтое колечко увидишь  Строит глазки
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
« Ответ #278 : 10 Октября 2012, 13:44:11 »
спасибо за ответы  Улыбка
olegusCRV
Авто:CR-V EX AT AWD
г.Хартфорд
« Ответ #279 : 10 Октября 2012, 22:14:45 »
Если еще актуально - снимаете короб воздушного фильтра, батарею и подставку под нее (тут надо запастись ругательствами) , а там уже рукой подать.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #280 : 06 Ноября 2012, 17:50:17 »
11  апреля задавал вопрос про АКП(13стр),не включаются 1,2 передачи.Сегодня разобрался.Трос АКП регулируется с салона.Освобождаем доступ к рычагу АКПП(Снимаем обшивку под рулем и обшивку приборки).Справа от приборки освободится доступ к тросу АКПП.Трос АКП фиксируется к рычагу пластмассовым стопором(он белого цвета,квадратный).Вынимаем данный стопор,трос освобождается и подымаем рычаг вверх.Потом ставим стопор на место.Все работает.
Evgen835
Авто:CRV-2, АКПП, 2,4, америкос
г.Курск
« Ответ #281 : 08 Ноября 2012, 11:39:22 »
Добрый день!!! У меня хонда ЦРВ-2 2002 года 2,4 мотор К24А1 АКПП. Проблема в следующем, пробил картер коробки, не могу подобрать себе коробку, многие говорят от 2-х литровой подойдет, многие говорят нет. Многие говорят что на 2,4 стояло несколько коробок и они не взаимозаменяемы. У меня на корпусе выбит номер PRH-1. по нему могу подобрать коробку? У кого какие мысли? И где можно найти нужную мне АКПП? За ответ заранее благодарен.
« Ответ #282 : 08 Ноября 2012, 12:46:09 »
Этот вопрос тут уже задавался и отвечался, надо потрудиться почитать тему.
На второе поколение CR-V 02-04 г.в. ставились коробки MRVA. Но у американок с мотором 2.4, и европеек с мотором 2.0 они невзаимозаменяемы.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #283 : 09 Ноября 2012, 00:48:55 »
Вот и у меня индикатор положения "D" глючить начал. При переводе АКПП в положение "D" соответствующая лампочка на приборной панели не загорается, если рычаг подергать или по переключать то индикатор загорается, причем коробка в нужный режим переключается не смотря на не горящий индикатор, т.е. авто едет как обычно и никаких проблем не возникает. Но глюк напрягает и хотелось бы устранить. Вопрос только как?
Есть еще один глюк, он описан тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125412.msg656506.html#msg656506
Мелькнула мысль, не связаны ли эти проблемы...
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
lesnik593
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #284 : 22 Ноября 2012, 22:03:01 »
Вопрос Сан Санычу. Коробка 5 ступая. До ремонта пиналась и "проскальзывала" на 2й передаче и переключалась с 1 на 2 сильным толчком , иногда казалось что авто замедляется как буд-то одновременно 1 и 2 включились на секунду. Самостоятельно снял и вскрыл акпп : лопнула трубка подвода масла ко 2й передаче, черные фрикционные и синеватые стальные диски, немного грязный фильтр - это все заменено. Во всех пакетах промерены зазоры - все в норме. Вся "гидравлика" разобрана и промыта включая золотники. Все резинки,колечки,прокладки заменены. Собрал - пинков и проскальзываний нет, но "переключалась с 1 на 2 сильным толчком , иногда казалось что авто замедляется как буд-то одновременно 1 и 2 включились" осталось. Лампочка D не мигает, ошибок нет, где искать неисправность? Остальные передачи включаются хорошо.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 89   Вверх
