26 Октября 2026, 23:03:07 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 873219 раз)
frog99
г.Караганда
« Ответ #630 : 04 Ноября 2014, 06:40:12 »
Включаешь скорость,коробка как будто схватывает сцепление едет метров 50-100 и все,дальше как будто накатом,на газ не реагирует вообще.Если заглушить и по новой завести можно еще так же проехаться ,если нет то больше она не включение скорости не реагирует Шокирован
« Ответ #631 : 04 Ноября 2014, 09:13:01 »
Ну так с этого и надо было начинать. Можно уже клапаны не проверять - коробке хана, ремонт или менять.
frog99
г.Караганда
« Ответ #632 : 05 Ноября 2014, 15:01:02 »
Спасибо!Буду искать коробку.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #633 : 18 Ноября 2014, 11:02:31 »
Добрый день, товарищи! Крутой Кажется на 39 странице описывал свою проблему.  Обеспокоенный Какое то время коробка работала не плохо, очень редко делала перегазовку на 200-300 оборотов при переключении со 2ой на 3ью передачу.
Сейчас же стала перегазовывать каждый раз при переключении 2-3.  Злой Перегазовка 500-600 оборотов, иногда и 900. И перегазовывает при 3-2.
Уровень масла в норме, само масло чистое.
Может ли быть это из-за того, что шланг с фильтра в АКПП чуть меньшего диаметра, чем был до этого? И чем грозит езда с такой коробкой? Имеет ли значение ремонтировать сейчас или через пол года? Так сказать, когда дешевле?
Спасибо!  Афро
« Ответ #634 : 18 Ноября 2014, 21:54:05 »
Шланг если не пережат и уровень масла в порядке - проблема не в них, к тому же при переключении только одной передачи, а не на всех.
То, что ты описываешь походит на износ фрикционов 2-й передачи.
А такие вещи лечить лучше раньше. При большом износе зазор может стать слишком большим и еще больше проблем создаст.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #635 : 19 Ноября 2014, 15:24:28 »
Видимо пора капиталку делать. Только что приехал домой. В один момент нужно было ускориться. Педальку чуть притопил, приготовился к перегазовке, ан нет...  В замешательстве Обороты 2000-2200, скорость не больше 35-40. И все.  Шокирован Не переключается. Газ в пол, толку нет.  Злой Обороты не поднимаются. Рычаг КПП на 1 сбросил и тоже ничего, все так же. Вот только стало видно, что D моргает. Остановился, заглушил, завел. И поехал. Д не моргает, переключается. Вот так. Естественно код ошибки не знаю.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #636 : 21 Ноября 2014, 08:19:57 »
Вести с полей!  Обеспокоенный
В понедельник ставлю машину на капиталку коробки.  Злой  Подскажите, что меняется в обязательном порядке вне зависимости от состояния?
Фрикционные диски меняются только, которые надо(по износу) или лучше сразу все, на всех передачах? И сколько их на каждой передаче?  Непонимающий
Буду ждать ответ, спасибо!  Подмигивающий
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
« Ответ #637 : 21 Ноября 2014, 09:10:20 »
Купи ремкомплект, там по идее все резиночки и фрикционы, по крайней мере у меня так было на Элантре.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #638 : 21 Ноября 2014, 09:15:24 »
Делать будет мастер и закупкой будет заниматься он же. Сейчас хочу узнать примерный набор.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #639 : 24 Ноября 2014, 14:38:57 »
Вскрытие показало: фрикционные диски третей передачи в хлам. Остальные изношены не сильно, но зазоры есть, поэтому тоже под замену.
Реставрация "мозгов".
И ремонт муфты.
Еще, кстати, замена "запорной плиты". Что это и зачем - не спросил, сглупил.  Грустный Может подскажете?
Вот так выглядят диски 1ой, 3ей, 4ой передач.
* 1.jpg (211.13 Кб, 1024x575 - просмотрено 1038 раз.)
* 3.jpg (269.35 Кб, 1024x575 - просмотрено 1047 раз.)
* 4.jpg (249.05 Кб, 1024x575 - просмотрено 967 раз.)
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #640 : 24 Ноября 2014, 15:38:29 »
Пробег какой?
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #641 : 24 Ноября 2014, 15:39:52 »
128000 миль
« Ответ #642 : 24 Ноября 2014, 16:21:19 »
Износ "вхлам" фрикционов третьей передачи на этих машинах и именно "американках" не редкость.
Диски лучше менять все, что бы потом не жалеть. Особое внимание при сборке уделить зазорам в пакетах. Обратить внимание на посадочное место подшипника первичного вала, и износ шеек первичного и промежуточного валов (это втулки через которые в валы передаётся рабочее давление, на валах в этом месте пластиковые кольца).
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #643 : 24 Ноября 2014, 17:13:31 »
Вот эта втулка? Там внутри небольшая выработка, пальцем чувствуется и на фото видно вроде. Это, кстати, и есть запорная плита?
* 5.jpg (213.09 Кб, 1024x575 - просмотрено 1254 раз.)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #644 : 01 Декабря 2014, 13:09:03 »
Меняю АКПП на контрактную. Подскажите плиз какие сальники нужно купить? В идеале если сообщите номера буду очень благода...!!!
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 89   Вверх
