29 Октября 2026, 04:41:52 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874758 раз)
frog99
г.Караганда
« Ответ #750 : 02 Апреля 2015, 08:30:33 »
Разобрали АКПП.Некоторые фрикционы вздулись,говорят что попала влага.Кто сталкивался?2002 г V-2.4 L
skart2087
Авто:HONDA-CRV 2.0, 4WD, левый руль, британец.
г.Светлогорск
« Ответ #751 : 07 Апреля 2015, 17:13:07 »
На honda cr-v 2003г. 2.0. европеец, не получается переключить рычаг АКПП ниже D-передачи, это нормально? А в остальном нареканий на АКПП нет.
« Ответ #752 : 07 Апреля 2015, 17:19:09 »
Ненормально первым же постом создавать новую тему при наличии ответов в других.
Читай правила форума и как пользоваться поиском.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #753 : 07 Апреля 2015, 22:27:19 »
В поиске набери. АКПП вопросы проблемы ответы.
skart2087
г.Светлогорск
« Ответ #754 : 08 Апреля 2015, 11:59:16 »
Не нашел я такой проблемы, сам рычаг переключения акпп не получается сдвинуть ниже D-передачи, а силу применять боюсь...
« Ответ #755 : 08 Апреля 2015, 12:33:52 »
Ну как же не нашел - были обсуждения о правильности переключения рычага. Он идет по лабиринту-лесенке, специально для исключения перескока мимо нужной позиции. Есть обсуждения как дабраться до селектора, есть информация, как на незапущенном двигателе переключать с паркинга.
Давай так:
Двигатель запущен, включена нейтраль. Держим машину на РУЧНИКЕ.
Глушим двигатель.
Переключается на D?
Если переключились, качаем рычаг влево-вправо, он двигается при этом?
Если его удалось сдвинуть в сторону, что чувствуется при удержании и несильном потягивании вниз?
« Ответ #756 : 08 Апреля 2015, 13:23:16 »
............американской короб. также саленоиды поставили, ну думаю будет счастье а нет как был толчок с 3 на 4 так и остался, кстати мозги оставили с праворульной акпп. Куда копать дайте совет? может дело в мозгах, нужно было тоже  с америк. коробки переставить?
конечно эбу должен соответствовать тому, что внутри кп, а отличие америкоза как раз в 3 и 4 передаче
asdae
Авто:CRV 2.4 AKPP LEFT
г.саркан
« Ответ #757 : 15 Апреля 2015, 20:11:16 »
YoXaH скинул бы адресок того мастера
« Ответ #758 : 15 Апреля 2015, 23:06:41 »
в почту!
asdae
г.саркан
« Ответ #759 : 16 Апреля 2015, 20:11:33 »
доброе время суток СанСаныч как и описывали выше такой трабл  акпп на ходу отключается выдает ошибку 45
где находится ецм/псм чтобы прозвонить цепь
« Ответ #760 : 17 Апреля 2015, 09:11:44 »
Он находится за бардачком. Но только вот зачем туда лезть, и что ты там хочешь прозвонить? Код неисправности 45 (он же P0780) означает неисправность гидравлической системы (электрика тут уже ни при чём), а конкретно: PCM даёт команду на включение какой либо передачи, и по датчикам скоростей "видит", что передаточное число не соответствует этой передаче (либо включается не та передача, либо буксует).
Коробку 100% ремонтировать.
Evgennn
Авто:ждуня Honda-CR-V ЧЕГО ждешь?
г.Алексин
« Ответ #761 : 05 Мая 2015, 21:17:17 »
Здравствуйте... Помогите кто сможет пожалуйста!! Проблема следующая На прогретой машине начинает мигать лампочка D и такое ощущения что скорость не переключается  и если остановился и решил поехать назад то скорость не включается. Потом сильный удар по днищу и она поехала. На холодную работает вроде нормально после проезда 20-30 км все начинается опять. А еще иногда с 1 передачи на 2 бывает толчок. На геогностики показала ошибку 45-01(P0780).Спецы говорят перебор или замена коробки. Что так все плохо и я попал!!!!! На бабло!!!!
« Ответ #762 : 05 Мая 2015, 21:21:13 »
Тебя счас съедят за множественные нарушения...
Сначала читай правила.
Потом как пользоваться поиском.
Потом только создаешь тему, при условии, что её не было.
Ошибка, коробка, все есть.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64338.0.html
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #763 : 07 Мая 2015, 18:01:03 »
Доброго времени суток всем.
Такой вопрос. При повороте ключа зажигания в положение 2 вместе со всеми индикаторами на пару секунд загорается значок "N" коробки при том, что коробка в положении "P" и соответствующий значок горит. Это нормально?
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #764 : 07 Мая 2015, 18:30:32 »
Да.
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 89   Вверх
