07 Ноября 2026, 06:45:23
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Нажимаю кнопку на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С)
Тема: Нажимаю кнопку на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С) (Прочитано 21613 раз)
Lin-Fi
19 Октября 2007, 12:14:15 »
Спасибо всем за советы, попробую промыть, может что и изменится.
Вопрос, а что за хрень на часах на фотке из предыдущего сообщения, у меня такой нету.
(29.08 Кб, 307x230 - просмотрено 2227 раз.)
Re: при нажатие кнопки на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С)
19 Октября 2007, 21:04:59 »
Это селектор показания время/температура снаружи.
Датчик температуры расположен в переднем бампере. А вот ещё один датчик информирует о микроклимате в салоне.
ЗЫ. Устанавливаются опционально.
(92.43 Кб, 694x600 - просмотрено 1825 раз.)
Driver vs Honda
г.Краснодон (UA)
07 Ноября 2009, 14:21:42 »
Так у мну такая проблема,мне привезли часы,я так понял они еще температуру показывают и дополнительная кнопка длинная,у меня были простые на три кнопки,на новых получается 7 проводов на старых 4. там 4 и там 4 одинаковых прикрутил но не чего не работает что можно сделать?может их нельзя!А старые относил мастеру он сказал они сдохли экран кажется,но как я смотрю на фотках выше что там уголок черный я так понял это у всех!Может мастер глупой попался немного!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
07 Ноября 2009, 18:45:10 »
Про японцев здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6596.0.html
про все остальное - читай ветку с начала.
Driver vs Honda
г.Краснодон (UA)
08 Ноября 2009, 13:38:44 »
Вчера старые пропоял и заработали,но вот очень тускло!
vladimir62
Авто:CR-V 2.0 LS левый, автомат.
г.Краснодар
01 Декабря 2010, 20:48:20 »
HONDA CR-V 2001г.Прошу совета по замене часов, стояли простые перестали работать, решил заменить привезли часы такие же но еще с одной кнопкой - температурной. и штекеров уже 7 а не 4. нет ли у кого схемы подключения часов с температурой.
заранее благодарен за ответ.
Pura Vida
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП правый руль
г.Петрозаводск
02 Декабря 2010, 15:02:26 »
А у меня картина в точности до наоборот!!! часы обычные (на 4) а фишка на проводах для часов с температурой (т.е. с 7).
-махнемся часами?
Pura Vida
г.Петрозаводск
07 Декабря 2010, 16:55:25 »
во сколько часы встали? в смысле -обошлись?
vladimir62
г.Краснодар
08 Декабря 2010, 11:50:14 »
900руб.
vladimir62
г.Краснодар
08 Декабря 2010, 11:54:03 »
Еслиб кто дал распиновку разъема на часы с семью ножками балобы не плохо
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
08 Декабря 2010, 12:01:16 »
А что инет не помогает?
vladimir62
г.Краснодар
08 Декабря 2010, 13:22:36 »
да что то не найду ни как все предлагают сервис мануал скачать а та этого нет
yuriy1
Авто:Honda CR-V Канада B20B4. Автомат 4 стп , руль левый.
11 Мая 2012, 12:16:45 »
Привет у меня CR-V 1998г.в.Финка,лев руль.Проблема в том что на часах при нажатие кнопки (OUT.TEMP/CLOCK),не показывает температуру за бортом,а выдаёт вот такое значение(--С).Подскажите это нормально или-же нет,если нет то как с этим бороться.За ранее благодарен.
11 Мая 2012, 14:16:03 »
предположу, проблема с внешним датчиком. или совсем отсутствует, или обрыв
yuriy1
11 Мая 2012, 15:04:10 »
Я не знаю есть ли он там воще этот датчик уличной температуры и где стоит вопрос,но там где у японки стоит,в том месте его у Финки нету и где его искать хз (хто знает). Хотя-бы проводок один зацепить а там уж видно будет.
