08 Сентября 2026, 16:50:20 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Прогревать или нет машину в холода???  (Прочитано 53935 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #75 : 11 Декабря 2010, 15:46:10 »
Иван, поверте при запуске стартер отключается сам  Улыбка отлючается, но не блокируется, т.е. На заведенном авто если стартером крутануть - он крутанет, это разные вещи Подмигивающий
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #76 : 11 Декабря 2010, 16:06:43 »
     Да я давно понял, о чём Вы. У меня продолжает крутить и так было с новья. Честно говоря не морочусь по этому поводу. При необходимости элементарную блокировку могу спроектировать, собрать и установить самостоятельно, равно как и перебрать самостоятельно любой агрегат (включая АКПП) в этом точиле. Опыта и знаний у меня достаточно: ездить начинал в прошлом веке, когда при покупке автошин их вписывали в техпаспорт (без права приобретения другого комплекта в течении 5-ти лет Грустный ), аккумулятор можно было купить только сдав старый, а талоны на бензин (30 копеек за литр Афро) продавались в магазине "Спорттовары"  Смеющийся .
     Продолжать дальнейшую дискуссию на эту тему считаю неразумным. Лучше вернуться к теме.
khomai
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #77 : 11 Декабря 2010, 18:55:30 »
Я всегда грею
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #78 : 11 Декабря 2010, 19:52:43 »
А я никогда больше минуты машины не грел. Завел, минута и потихоньку впуть, первая полоска и все пошел, но без фанатизма, тахометр не в красной зоне.  Пассат сотку прошел , А6 40 000, сервант 45 000 (и у купившего 33000) ни каких проблем. И сейчас не грею, правда у нас особо не поганяеш, район с 6,30 стоит. Жена на х3 год катается так вообще с этим не парится, завела и погнала, хоть -30 хоть +50 Улыбка
SlavDobr
Сильный тигр,это прежде всего умный хищьник..
Авто:Honda 2.4 AT leather
« Ответ #79 : 12 Декабря 2010, 00:04:25 »
всегда грею пока не появится хотябы 1 деление на шкале,после потихоньку выежаю с включённой печкой на 1-2х делениях. Гдето читал про АКПП что ей надо прогреться в морозы до первого деления на шкале и первые минуты надо плавно ехать давая машине прогрется и оклиматезироваться  Крутой. Так она дольше служить будет.
buta-s
Авто:Хонда CR-V , 2,4 ,автомат
« Ответ #80 : 12 Декабря 2010, 08:43:54 »
Афро
SergDV
Авто:Honda СRV III 2.0 Elegans серебро
г.Кемерово
« Ответ #81 : 12 Декабря 2010, 09:06:37 »
+1 грею тоже - тепловые зазоры нада убирать Афро
logovaz86
Авто:CR-V 2,0 мех.
г.ХМАО
« Ответ #82 : 13 Декабря 2010, 17:51:17 »
Не знаю в какую тему правильно писать. Вопрос прогрева косвено связан с утеплением. Прошу поделиться опытом где, чем утепляетесь. Есть ли особые места. Из опыта эксплуатации ФФ2 - не редкость замерзает сапун, почти конструктивная болезнь, выдавливало сальники при -35. На CR-V первую зиму. Примерился к утеплению морды - довольно легко снять защитный кожух и часть решетки и можно наглухо закрыть радиатор и практически закрыть от встречного воздуха. Но есть опасения нарушить "гармонию" теплообмена. Утеплять ли двигатель сверху?
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
« Ответ #83 : 14 Декабря 2010, 10:16:03 »
её уже почти все нарушили, поставив защиту двигателя, coolsmiley и я в том числе(купил с ней)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #84 : 14 Декабря 2010, 10:52:43 »
Прошлой зимой в центральной России были морозы как у вас - до -35.Ездил много и для утепления полностью закрыл нижние отверстия в бампере.На ходу в машине стало заметно теплее.С заглушкой проездил до поздней весны, до температур +10-15.Особых нарушений тепловых режимов не было, двигатель не перегревался даже в пробках.
Кроме утепления радиатора у меня проложена дополнительная шумоизоляция в салоне и багажнике - двери, пол, потолок, металл за задними облицовками багажника - все это тоже работает на удержание тепла в салоне.
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #85 : 10 Января 2011, 21:50:41 »
Считаю -обязательно прогревать,причем как двигатель,так и всю подвеску(т.е после начала движения особо не гарцевать и на кочках-ямах аккуратнее).Берегите авто и она вам добром отслужит.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #86 : 12 Января 2011, 18:32:28 »
По поводу АКПП: переключение режимов на ХХ - это не прогрев коробки, а всего лишь попытка смазки! Ну может чуток прогреется от горячего двигателя минут через 30-40 в мороз! Не случайно в инструкции по эксплуатации при замере уровня жижки в АКПП необходимо проехать как минимум 20 км !!! Это говорит о том, что прогрев жижки в коробке происходит только при движении!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #87 : 13 Января 2011, 11:53:49 »
Да ПАЦАНЫ стока денег заплатили за авто че её греть (может еще вместо жены под одеяло) )-)))
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #88 : 13 Января 2011, 17:21:24 »
Я жду пока обороты упадут до 1000 и все поехал потихоньку, на 1000 уже и воздух уже тепленький дует. Я за прогрев.
« Ответ #89 : 13 Января 2011, 18:14:48 »
я тоже. да какие тут споры могут быть? все знают, что непрогретая машина дёргается и плохо едет. ну на хонде это конечно не сильно заметно. хотя по переключениям АКПП заметно. если нормальная рабочая темп. ДВС около 100 градусов. а вы садитесь в машину с температурой например -10 градусов, то наверное её надо прогреть? как вам кажется?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
