19 Ноября 2026, 05:17:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 277785 раз)
Kulandrey
CR-V II, 2002, 2,0 L, 5MT SE-S, Андрей, Ярославль
« Ответ #15 : 08 Мая 2007, 09:22:15 »
sass, я вчера со всеми распечатками ездил на сервис, они все посмотрели так грустно, ну и сказали что такой самодеятельностью заниматься не будут, у них есть спец.оборудование, оно работает, все датчики и блоки видит в т.ч. и SRS, ошибок никаких не выдает, сбрасывают пустое место лампочка тухнет, но потом опять такая же хрень, то загораетя то тухнет, короче я совсем потерялся...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 08 Мая 2007, 11:22:36 »
Чтож давай сканировать. Для сканирования нужно опять поставить в МЕК конект перемычку для активезацыии мозгов СРС. Дальше воткнуть в 16риновый конект диогностики сканер и только теперь он покажет все ошибки на СРС мозгах и его памети,плюс там каждый сенсор можно тестировать. ЕСЛИ у них есть совт на СРС мозги ,а он как правило общий на все типы машин, то
 пусть они воспользуются им. При сканирование СРС ошибок, сканирования двигателя и его датчики не возможны нужно отключить МЕК конект.
Это всё описания поверхностное я лично его не ипользовал, не было случия, так что могу где то ошибится. Извеняите. Из моей практике был только сброс ошибки СРС. Ещё один способ с миганием СРС лампочки на табло типо ошибку отмигевает. Но я его не проверял немогу эту инфу выложит сюда.
Kulandrey
« Ответ #17 : 08 Мая 2007, 11:45:01 »
ну и на этом большое спасибо, попробую, какие результаты будут сообщу
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #18 : 09 Мая 2007, 09:56:39 »
подскажи получилось али не? а то у меня та же проблема, снимали торпеду, а посля осталась гореть SRS,сказали что надо снять ошибки, а сами они не умеют.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #19 : 11 Мая 2007, 15:49:22 »
sass , откуда инфа про СКАНИРОВАНИЕ СРС ошибок ? Имею ввиду, из серьезного места или не очень.
Idgen
Honda CR-V2, америкоска, 2.4 акпп. Тула
« Ответ #20 : 12 Мая 2007, 21:58:43 »
Завтра тоже буду сбрасывать ошибку, у меня после выдёргивания предохранителя(чиста случайна) тоже загорелась SRS
я не понял из рассказа - что значит булавка нажата в положении ОН - по схеме получается два провода разомкнуты при нажатии кноБки, а если отпустить в ОФФ - то замкнуты, так ?
и что значит репу под торпеду, от замыкания сработает подушка или нет ?
pitr
« Ответ #21 : 14 Мая 2007, 23:06:47 »
братцы все получилось, даж торпеду не пришлось разбирать, ребенку показал какой штекер нуна вынуть и течении 5 минут мучений штекер был у меня в руках, желтенький , а вот провода к нему один черный второй зеленый, три раза прекрестился, внимательно еще раз прочитал и все заработало
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #22 : 15 Мая 2007, 08:39:50 »
ПОЗДРАВЛЯЮ. Афро
Слушай обясни всем пожалуста что ты делал только своими словами а то я уже устал писать безконечные рассказы как эту ошибку сбрасывать. Плачущий
Ура нас уже двое. Веселый
pitr
« Ответ #23 : 19 Мая 2007, 07:38:34 »
я думаю во всех твоих инструкциях все и так доступно написано, я так лично все делал согласно их, если кто спросит постараюсь обьяснить, а про хук тайсона вранье, подушка от подобных действий не вылетает, переговорил с товарищем из финляндии, он сходил в сервис, так там делают подобным образом ток с кнопкой и спец колодкой и перрерыв между нажатием и отпусканием кнопки одинаковый.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #24 : 19 Мая 2007, 14:47:27 »
http://www.turboborisov.com/content/view/55/2/  Смеющийся
dragon
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка
« Ответ #25 : 29 Июня 2007, 11:37:35 »
Менял бампер... (жена покаталась). Теперь горит лампочка подушки, хотя датчик передний подключен (его отключали при смене бампера). Что может быть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #26 : 29 Июня 2007, 17:19:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,669.0.html  Афро и все будет Афро
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #27 : 12 Июля 2007, 05:25:25 »
Посмотри контакты.Еще раз попробуй все контакты посмотреть под седушкой водителя,здесь на форуме обсуждали это.Так что удачи.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #28 : 12 Июля 2007, 08:26:32 »
Скорее всего нужно обнулить мозги - стереть ошибку. Попробуй отсоединить на пару минут аккумулятор.
fatnew
« Ответ #29 : 13 Июля 2007, 06:07:23 »
Да согласен и обнулить мозги...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вверх
