08 Ноября 2026, 06:06:03
#Горит лампочка SRS
25
Тема: #Горит лампочка SRS (Прочитано 276633 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Горит лампочка SRS
Ответ #45 :
26 Июня 2008, 15:48:02 »
Цитата: Maestro от 26 Июня 2008, 15:04:11
Крышку люка предохранителей снял, лазал с зеркалом и фонариком, блок предохранителей вижу хорошо со всех сторон, разъема нет. Наверное надо разбирать обшивку торпеды, но сейчас на работе и не хотелось бы застрять с разборкой, тем более сегодня футбол. Буду искать дома.
посмотри вокруг и везде, разьем желтого цвета. он межет быть и не воткнут в блок прехранителей, а просто гдето болтаться на проводах. В самом блоке прехранителей для разъема только место без электрических контактов (пустышка) чтобы колодка на продах не болталась. если колодку от туда вынимали, то могли назад и не воткнуть, неудобно однако.
Хонда - хороший зверек!
Maestro
Авто:Honda CR-V 2002 АКПП
г.Кострома
Ответ #46 :
26 Июня 2008, 16:34:29 »
Если МЕS физически существует на моей машине, то я его найду, меня больше волнует код 93, потому что это тупик, куда идти дальше
, может что-то делаю не так, или пользуюсь старым мануалом, и есть более новые (дополнительные) коды ошибок. Повторял много раз всегда результат один и тот же.
Leka
Авто:Honda CR-V III Американка 2.4
г.Алматы
Ответ #47 :
11 Ноября 2008, 17:10:44 »
у меня тоже горит постоянно... извиняюсь за дилетанский вопрос, но... это опасно? или можно оставить все так, как есть?
Ответ #48 :
11 Ноября 2008, 18:21:48 »
либо это просто ошибка (сбрасывается она так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.msg7745.html#msg7745
, либо неисправность..... после сброса ошибки опять загорается индикация.....
Долго так ездил (с горящей лампочкой) потом нашёл причину -устранил, сбросил ошибку и всё ОК!
Удачи!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #49 :
11 Ноября 2008, 20:27:36 »
Опасно только тем, что при аварии может не сработать система подушек. Но "на скорость" не влияет и ездить можно без проблем.
У меня лампа горела 4 месяца, пока то, да сё, ошибка не сбрасывалась, а при диагностике выявилось, что сгорел блок управления SRS. Ну пока заказал, пока блок пришел и т.д. Поменял, все, лампа потухла.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #50 :
12 Ноября 2008, 10:14:52 »
Сколькько за блок платил?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #51 :
13 Ноября 2008, 06:47:32 »
Перечитав тему сделал вывод, что чаще всего эта проблема возникает при контакте с водой. У меня вчера после основательной мойки загорелась. Сегодня к концу дня либо на сервис поеду, либо сам решусь сбросить
. Правда, а сколько стоит новый блок SRS?
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
Ответ #52 :
20 Ноября 2008, 08:48:09 »
Чаще всего эта лабуда горит после сработки , и то что сработало не поменяно. Т.есть подушки, ремни (они с пиропатронами ) и блок управления . Чаще всего ставят муляж (под крышками подушек пусто). А то коды , ошибки ,предохранители ,а там пусто.
goland79
Ответ #53 :
12 Мая 2010, 11:40:50 »
В факе не работает тема "Загорелась "SRS" (как погасить)
Можно восстановить?
Дима Лебедев
Ответ #54 :
13 Мая 2010, 00:34:41 »
Примерно 20 т.р. (+/- 3 т.р.) Это если новый. Если брать б/у, наверное дешевле, но для такого ответственного узла, это большой риск.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #55 :
11 Июля 2010, 20:34:21 »
Делал полную шумоизоляцию со снятием всех сидений соответственно, После установки загорелась лампа SRS. Обнулять? или в другом проблема? У кого так было?
Ответ #56 :
12 Июля 2010, 00:20:36 »
Обнули! для начала........
goland79
Ответ #57 :
12 Июля 2010, 10:28:38 »
SRS загорается после каждого отсоединения проводов под сиденьями. Погасить ее - дело 30 секунд.
Blondin
Авто:CR-V, K20A
Ответ #58 :
13 Июля 2010, 07:08:18 »
Как ее погасить? Вышеприведенная ссылка не работает.
Вот тоже решил проверить лампочка SRS у меня правильно загорается или может быть через реле. Отсоединил разъем под сиденьем, стала гореть постоянно (ну значит правильно горит), воткнул разъем назад, а вот лампа гаснуть не хочет.
Вроде как Сан Саныч писал, что на втором поколении только дилерским сканером можно ошибку скинуть.
Ответ #59 :
15 Июля 2010, 00:19:53 »
Не мог он так написать! Ибо это не так....
Если посчитать всё время, потраченное на погашение ошибки(при условии что знаешь что делать и куда лезть), то у меня эта процедура(полностью) занимает 2-3 минуты.... Если брать только процесс сброса, то за 30 сек. легко укладываешься...
25
#Горит лампочка SRS
