08 Ноября 2026, 05:58:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276607 раз)
« Ответ #90 : 20 Апреля 2011, 19:48:57 »
У кого какие мысли,что я не правильно делаю,почему не получается процедура сброса??? В замешательстве
Миш, метода верная..... я сам по ней раз двадцать скидывал ошибку!(как руку, иль ещё чегонибудь под сиденье засовываю, так обязательно разъём задену -вот и выскакивает)
Только я не заморачиваюсь с кнопкой, беру два проводка и вперёд....-пробуй, должно получиться... Подмигивающий
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #91 : 20 Апреля 2011, 20:03:46 »
 Улыбка
Ок,первый блин комом...завтра я ее разъе... Рот на замке раздолбаю!!!!!
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #92 : 21 Апреля 2011, 17:23:39 »
УРА!!!
Я победил эту долбаную СРС!!!
Все оказалось намного проще,чем я думал,повторив сегодня процедуру сброса и снова не добившись успеха,вспомнил,что где то на форуме читал,что блок СРС находится где то за ящичком над пепельницей,вытащил я этот ящичек,а там проводов и разъёмов  Шокирован...МОРЕ!!!!
Короче,пошатал я все эти разъёмы во всех пространственных положениях,подергал за проводки,постучал по каждому ручкой отвертки и повторил процедуру сброса...И,о ЧУДО!!! Получилось!!!! В окончании,индикатор мигнув 2 раза,возвестил,что его мозги чисты и готовы к приему новых ошибок Смеющийся
Вывод: Какая бы техника ни была,японская,американская,африканская,В России к ней надо относится по русски,т.е.постучать,подергать,покрутить и т.д. и т.п.
P.S. Без фанатизма конечно Подмигивающий
Kandry
г.Ростов
« Ответ #93 : 22 Апреля 2011, 00:59:23 »
Почитал тему и возник вопрос. У меня лампочка SRS периодически загорается, а потом сама тухнет. Связывал с тем, что возил на переднем седенье сумку. Потом прочиал на форуме, что делать этого нельзя - перестал. Ошибку никогда не скидывал и не диагностировал. Вопрос - почему  лампочка SRS  периодически сама гаснет? Вроде как такого быть не должно Шокирован
Пару дней назад опять загорелась. Сегодня считаю ошибку Грустный
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #94 : 23 Апреля 2011, 12:31:48 »
 Улыбка
Ну,ошибко то считал,какая? Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #95 : 23 Апреля 2011, 21:53:01 »
 Улыбка
Хотел считать - так опять сама погасла Веселый Жду пока снова загорится, уже и скрепку приготовил coolsmiley
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #96 : 25 Апреля 2011, 09:02:17 »
ошибка в память пишется. считывай в любое время
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #97 : 25 Апреля 2011, 09:13:52 »
Ну вот я считывал ошибку давно, если не ошибаюсь звучит она так: "Ошибка контакта левой подушки безопасности". Скинули мне эту ошибку. Поездив пару дней она опять всплыла Грустный Вот и не знаю что делать, скинуть то ее можно, как описано на форуме. Но а смысл это делать, если опять она появится? Надо причину искать...
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #98 : 25 Апреля 2011, 09:25:23 »
 Улыбка
Думаю что причина скрывается в плохом контакте разъема,попробуй отсоединить коннекторы под сиденьем и снова соединить,не лишним будет проверить разъемы за яшиком над пепельницей Подмигивающий
P.S. Только делай все это при выключеном зажигании,чтоб не вызвать срабатывание подушек Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #99 : 27 Апреля 2011, 18:13:02 »
Ошибки нет, но и лампочка пока не горит - буду ждать и надеяться, что она не появиться Улыбка Зато нашел ошибки АБС (менял колодки нед назад)- стер, буду ждать.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #100 : 27 Апреля 2011, 23:28:20 »
загореллампа СРС, почти полгода ездил. Приехал на диогностику, подключили комп, сканировали все ошибки. РЕЗУЛЬТАТ:
ошибка правого и левого датчика удара и ошибка ремня безопасности пасажира, все стерли-лампа не горит, пока 3 дня езжу все ок
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #101 : 28 Апреля 2011, 06:54:20 »
Как вариант попробую конечно под сиденьями коннекторы отсоединить... Вот только не понял я что за разьемы за ящиком? Я раз лампочку в пепельнице менял, не обратил внимание на разъемы... Как они хоть выглядят, может есть наглядный пример или схема? Грустный А то обидно - подушки есть целые, а по сути не работают из-за горящей SRS, да и глаза она мне мозолит Грустный
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #102 : 28 Апреля 2011, 08:05:03 »
 Улыбка
Их там штук 5,я все пошатал,какой именно отвечает за СРС незнаю,попытаюсь сегодня-завтра сфоткать Подмигивающий
« Ответ #103 : 28 Апреля 2011, 08:07:58 »
Все разъёмы, относящиеся к SRS, жёлтого цвета; исключение - разъёмы замков ремней.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #104 : 28 Апреля 2011, 08:19:46 »
 Улыбка
А,точно, MES тоже желтый!!! Веселый
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
