08 Ноября 2026, 05:46:14 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276557 раз)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #120 : 20 Мая 2011, 17:22:45 »
спасибо друзья Вам за терпение!!!!нам всем все растолковывать.на след неделе буду пробовать либо сам устранять по описанию либо в клубный сервис позвоню. Я не думаю что это дорого...
Со всеми честен, от этого и страдаю
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #121 : 19 Июля 2011, 09:56:02 »
Привет Всем! Вчера пытался сбросить ошибку, как  описано ранее. Сделал процедуру раза три. SRS одна фигня горит. Заметил что в конце процедуры она мигает вроде как 1 раз длинно и 2 раза коротко. Может кто подскажет в чем проблема.
« Ответ #122 : 19 Июля 2011, 11:24:02 »
Ну а что тут непонятного? Перед тем как сбрасывать неисправность надо прочитать коды неисправностей, что бы понять причину и по возможности её устранить. А если не сбрасывается, значит неисправность присутствует и каждый раз обнаруживается заново.
Den29
г.Архангельск
« Ответ #123 : 19 Июля 2011, 12:49:41 »
СанСаныч, Пытался разобраться, как почитать коды, ни че не понял. В апреле были замочены датчики порогах (тема: утопил машину) может из-за этого?
« Ответ #124 : 20 Июля 2011, 00:42:12 »
Ну тут уж ничем помочь не могу. Правда из Коряжмы к нам приезжал наш одноклубник, так что если приедешь в клубный сервис, решим проблему. Ну а если нет, то разбирайся с диагностикой.
movchan
Александр
Авто:CRV, RD-1, 2.0; RD-8, 2.0
год:1998, 2004
г.Днепропетровск
« Ответ #125 : 04 Августа 2011, 16:15:40 »
 Улыбка
Уважаемый Сан Саныч,тема разжёвана изрядно,но помогите советом,пожалуйста.Я второй владелец.Купил машину с горящей лампой СРС.На диагностике на станции Хонда обнулить ошибку не смогли, сказали неисправность блока СРС. Советуют перепрошить блок.Цена вопроса 150 доларов.Есть-ли советы по данному поводу,кроме замены блока.Ошибка не сбрасывается.Со слов первого владельца лампа срс загорелась на втором году жизни авто,т.е. в 2007г.без видимых причин.Спасибо.
С уважением Александр Мовчан.
« Ответ #126 : 04 Августа 2011, 17:11:06 »
Сложно сказать, т.к. не хватает данных по машине. Год 2004 - дорестайлинговая или уже рестайлинг? Часто встречаются машины 2004 года по ПТС, но 2005 по VINу.
Опять же я не знаю, что именно показала диагностика.
Если например:
5-1
5-2
5-4
6-4
7-1
7-2
7-3
8-1
8-6 - внутренняя неисправность блока
то перепрошивка как правило не помогает - это неисправность "железа" внутри блока.
А если
9-1
9-2 - внутренняя неисправность блока
10-1 *** 10-7 - сработала подушка и/или преднатяжитель
то обычным сканером эта неисправность не снимается, но перепрошивка блока помогает, т.к. неисправность существует на "программном уровне".
movchan
Александр
год:1998, 2004
г.Днепропетровск
« Ответ #127 : 05 Августа 2011, 17:55:37 »
Большое спасибо за консультацию.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #128 : 05 Августа 2011, 18:10:43 »
 У меня тоже периодически загоралось SRS ремень водителя, на станции сказали надо менять датчик ремня.Надоело обнулять, вскрыл "маму" ремня водителя, там микропереключатель, подогнул планку включения, теперь стабильно вкл. значек ремня, SRS перестало срабатывать Веселый Веселый Веселый
Мр. Эрикович
« Ответ #129 : 10 Октября 2011, 09:18:00 »
опять загорелось срс, прошло год или типа того. трижды прводами чере МЭК разъем пытался погасить. безрезультатно. сейчас перечитал еще раз форум, попробую отключение аккумулятора и передергивание разънмов руля и колонки
« Ответ #130 : 10 Октября 2011, 10:09:00 »
А диагностику делал? Какие коды?
Мр. Эрикович
« Ответ #131 : 01 Ноября 2011, 11:39:05 »
горит эсэрэсина. замыкания на разъеме ничо не изменили. на диагностике сказали косяк в преднатяжителе пассажирского ремня. какой алгоритм поиска? отключить аккум, покурить полчаса(типа есть емкость поддерживающая питание на срс) и лезть под сиденье в поисках разъемов с целью их передернуть?
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #132 : 12 Ноября 2011, 20:58:56 »
Может ли загореться лампа SRS от заданной команды программе, что прошло 10 лет, и надо менять аэрбег? У меня возникло такое подозрение, так как прошло именно столько времени со дня изготовления моей машины, а срок гарантии этой системы и есть 10 лет. тогда есть ли смысл сбрасывать сигнал, а может просто вынуть лампочку, что скажете?
Мр. Эрикович
« Ответ #133 : 03 Декабря 2011, 17:04:38 »
горит СРС. на станции считали код 0306. что это такое не знают. подскажите плиз
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #134 : 04 Декабря 2011, 03:49:45 »
 Улыбка
Какая машина? американка?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Вверх
