13 Сентября 2026, 06:19:41 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 271558 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #195 : 05 Июня 2012, 18:29:50 »
Веселый Ха-ха-ха, ура!!!
Я нашел, что означает моя ошибка 9-7  Faulty Passenger Front Impact Sensor
Вот теперь кто мне может подсказать, что это за датчик, где он стоит и как его заменить?
Возможно это датчик в сидении пассажира,что кто то сидит на нём.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #196 : 05 Июня 2012, 18:32:10 »
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался,а сильно сложно снимать пассажирскую подушку и каков риск испортить или поцарапать панель ?
Не нимал,но доставаться должна снизу.Отстегни крышку перчаточного ящика,как при смене салонного фильтра и загляни под панель вверх,там и увидишь подушку и её крепеж.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #197 : 05 Июня 2012, 21:35:49 »
да это я видел, спасибо! в панеле даже крышечка есть, а за ней три гайки. меня больше интересует как выташить саму подушку. как снимается крышка на которой вытеснено srs air bag?а то она жидкая какая-то Смеющийся боюсь поломать!
« Ответ #198 : 07 Июня 2012, 08:11:57 »
Каркас подушки прикручен этими 3-мя гайками. А крышка на защёлках. Откручивай и выталкивай её вверх.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #199 : 07 Июня 2012, 19:33:16 »
спасибо! как домой приеду сниму, а то оттуда какой-то звук противный на кочках!
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #200 : 08 Июня 2012, 07:48:24 »
Не уверен. В этом случае горела бы проблема боковых подушек безопасности. Я думаю, что это именно передний датчик. Но вот как до него добраться - пока не могу разобраться. А в английском я не силен, чтобы читать на буржуйском языке мануал. В русской сервисной инструкции написано, что он стоит где-то под фарой, но где? И как до него добраться?
« Ответ #201 : 08 Июня 2012, 08:27:35 »
Это передний правый датчик удара. Находится на правом лонжероне под фарой.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #202 : 08 Июня 2012, 09:18:43 »
 Улыбка
Уже ближе. Спасибо, Саныч-сан. Чтобы до него добраться, надо снимать фару, или можно добраться малыми силами?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #203 : 08 Июня 2012, 19:12:19 »
Фару снимать не надо, а вот бампер придётся. Снимешь и сразу его увидишь.  Подмигивающий
Не помню точно. Возможно к нему можно подобраться сняв, т.е. отогнув подкрылок.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #204 : 11 Июня 2012, 08:38:39 »
 Улыбка
Спасибо. Буду пробывать
alekoa
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.магнитогорск
« Ответ #205 : 11 Июня 2012, 16:56:30 »
Добрый день,
У меня проблема с SRS был на диагностике коды ошыбок следующие:
1) 81-61 No signal from the front passenger`s weight sensor
2) 71-02 Unknown Trouble Code Description
Может у кого нибудь была такая ошибка? Как с ней бороться.
Народ кнто нибудь помогите плзззззззз
« Ответ #206 : 11 Июня 2012, 17:08:57 »
 Улыбка
так все понятно, сначала восстанавливаем пассажирское кресло, от датчика веса нет сигнала. может заглушили, будто пассажир отсутствует и не надо ремень цеплять...
на чернобыльской тоже с датчиками поколдовали....
alekoa
г.магнитогорск
« Ответ #207 : 12 Июня 2012, 10:56:21 »
Спасибо что ответили.
А как его востановить , и как вообще этот датчик выглядит, где он находится?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #208 : 10 Июля 2012, 23:21:37 »
Подскажите мне добрые люди,  кто  пользовался таким прибором: HONDA Airbag reset SRS TMS320
1http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai/%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-AirBag/HONDA-Airbag-reset-SRS-TMS320.html
Хотел купить  такой для работы.
« Ответ #209 : 11 Июля 2012, 00:05:24 »
сорри, сразу не ответил. ну, предполагается, что есть понимание, что датчик в сидении, от него разъем и где-то в проводке/датчике проблема
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вверх
