08 Ноября 2026, 04:49:41 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276477 раз)
« Ответ #225 : 11 Августа 2012, 08:17:59 »
FAQ  не подойдёт?
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #226 : 11 Августа 2012, 20:08:18 »
Саныч,нигде не нашёл,может носом тыкнешь?
« Ответ #227 : 11 Августа 2012, 23:22:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #228 : 27 Сентября 2012, 12:37:36 »
Горит лампочка SRS считал ошибка 41 (неисравная работа пассажирского натяжителя ремня),скинул ,загорелась опять ,Опять скинул и снова загорелась Подскажите как вылечить
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #229 : 27 Сентября 2012, 16:26:30 »
Никак не лечится. Меняется в сборе "Защелка ремня безопасности". Я уже жду 1,5 мес из америки. Мой код запчасти YR203L.
« Ответ #230 : 27 Сентября 2012, 22:17:00 »
Зачем вводишь человека в заблуждение? Преднатяжитель ремня это одна вещь, а датчик замка другая, и они не имеют к друг другу отношения.
Тут надо проверять проводку к преднатяжителю, он за накладкой средней стойки находится.
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #231 : 02 Октября 2012, 21:21:08 »
хочу отключить горящую лампу SRS т.к. подушек нет и лампа не нужна - как это сделать?
« Ответ #232 : 03 Октября 2012, 00:16:33 »
Вопрос не в тот раздел. Я так понимаю, адресован лично мне?
В первом поколении это сделать довольно просто - разобрать приборку и вытащить лампочку.
Во втором сложнее - там светодиод, впаян с передней стороны платы, но с обратной стороны можно перерезать к нему дорожку. Так что бы не снимать стрелки.
emir
г.Владимир
« Ответ #233 : 07 Октября 2012, 22:28:44 »
Сан Саныч огромное спасибо за подсказку Перемкнул контыкты натяжителя скинул еще раз ошибку и все встало на свои места
leha 37
Авто:honda cr-v мкпп к20а
« Ответ #234 : 11 Октября 2012, 23:08:42 »
После ДТП подушки не сработали, СРС не загорелась. Но после сборки передней части автомобиля в том числе и установки датчиков(на лонжеронах), подушек безопасности, загорелся СРС. Датчики(сенсоры) после ДТП не менялись установленны старые...НепонимающийНепонимающий?
P S : при такой операции со скрепкой подушки не стрельнут, есть гарантии.
« Ответ #235 : 12 Октября 2012, 08:32:46 »
Боишься операций со скрепкой - езжай в сервис на сканер.
Но вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191 не мы придумали. Так задумано производителем.
DstX
Авто:CR-V 2,0 AT
« Ответ #236 : 17 Октября 2012, 06:03:22 »
СанСаныч, подскажите.
у меня на ЦР-В2 отстрелились ремни и потолочные подушки idiot2 так как я краем порога задел пенек
салон я собрал в кучу, в натяжителях ремней оставил только механическую часть (лампа SRS горит, ошибки не считывал - там все ясно)
Так вот, собственно, вопрос:
А остальные подушке в случае лобового/бокового удара сработают?
Так как я озадачился (уже приобрел) установить передний ряд сидений от более приличного авто, но без самострелок в спинках сидений.
Стоит ли имплантировать в мерсовскую сидушку подушку из старого сидения или оно не будет работать?
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #237 : 08 Ноября 2012, 14:19:59 »
Всем привет. Ну значит нашел я (как и говорил) ошибку свою - 9-7. Передний правый датчик (который под фарой). Нашел по он-лайн мануалу как до него добираться. Оказывается ничего сложного: снимаем колесо, снимаем подкрылки и датчик должен быть виден. Скручивается он двумя ключами-звездочками на 30.
А вот теперь вопрос - Ну сниму я подкрылку, увижу там датчик. И даже если подцеплю его, то кто даст гарантию, что он целый и про включении зажигания не произойдет выстрел подушки? Проверяются ли как то эти датчики?
Так же написано, что прежде чем подключать эти датчики, надо отсоединить аккумулятор, подождать 3 минуты, отсоединить подушки безопасности. А зачем отсоединять подушки, если аккумулятор отключен?
Вот... Надо ли отсоединять подушки, если отключен аккумулятор, и как проверить датчик на работоспособность?
Кто подскажет?
« Ответ #238 : 09 Ноября 2012, 03:36:46 »
Датчик доступен и при снятии бампера.
По идее, если подушки управляются SRS блоком, то его и надо отключать, а не лазить к каждой подушке.
При доступе к датчику проверь проводку, прочисть контакты, можно попробовать правый с левым местами поменять, поэтому бампер предпочтительнее снять.
Там место посадки довольно чистое, такого, что грязь комками на датчик летит, нет. Лужи тоже довольно глубокие должны быть.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #239 : 09 Ноября 2012, 08:20:16 »
У нас лужи в городе, особенно весной и летом, до полуметра достигают по глубине. Да и это не сильно важно. Когда катишься и попадаешь в лужу, брызги летят во все стороны, и нет уверенности, что вода не попадает на датчик.
Я конечно понимаю, что многие только предполагают по поводу отключения только блока SRS, а не подушек. Но есть официальный мануал, где все расписано.
Вопрос в другом. Там не расписано, как проверить датчик. Я, наверняка, понимаю, что если датчик нормальный, и надо только почистить контакты, ничего не сработает. Но если он не нормальный? Вот и пойми тут - как его проверить.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вверх
