08 Ноября 2026, 04:04:26 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276370 раз)
Shelekhov
Авто:cr-v
« Ответ #270 : 01 Ноября 2013, 21:05:28 »
У меня вообще проблема с SRS=)
Может у кого есть в регионах? Готов купить
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #271 : 01 Ноября 2013, 23:15:48 »
Тебе нужно сначала снять старый и на нем увидишь какая у тебя конкретно модель блока и его искать (цифры и буквы должны совпадать 1в1) т.к. их хренова тьма разновидностей ! Чуть другая буква или цифра и тебе может не подойти ....  Подмигивающий А стоит он по середине торпедо в самом низу и прикручен винтами "звёздочка" ... Подмигивающий
Shelekhov
Авто:cr-v
« Ответ #272 : 03 Ноября 2013, 08:31:08 »
😳 Ооо... спасибо за совет
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #273 : 05 Апреля 2014, 21:28:22 »
Всем привет! Сегодня устранил ошибку SRS. Диагностика показала ошибку 09-3  -  неисправный датчик замка ремня безопасности водителя. Ошибку "скинули", но она снова появилась. Прочитав всю тему SRS сделал, как советовали, а именно: отключил аккумулятор, разъединил и опять соединил желтые разъемы под водительским сиденьем и под рулевой колонкой. Потом "скинул" ошибку SRS, как посоветовали выше с помощью двух проводков и О СЧАСТЬЕ ошибка пропала. Не расстраивайтесь раньше времени, если почему-то вдруг загорелась лампочка SRS.
basov
г.Кострома
« Ответ #274 : 08 Апреля 2014, 12:00:34 »
Недели три назад загорелась лампа SRS. Ранее несколько раз моргала, если на пассажирское сиденье клал сумку с документами или еще чего легкое...
В сервисе попросил посмотреть, что за ошибка, к сожалению ошибку не нашли, но скинуть ее получилось. Сканер не хондовский, универсальный Bosch, модель не знаю...
Маркони
г.Калининград
« Ответ #275 : 19 Апреля 2014, 00:40:44 »
Рано обрадовался. Только вставил ремень в замок, опять SRS загорелась ска. Ошибка 9-3 нормально сбрасывается, как ремень вставляешь - загорается ошибка. Мож кто знает, что может быть?
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #276 : 27 Апреля 2014, 02:31:10 »
Приобрел авто недавно. прошло несколько дней - периодически стала подмигивать лампа srs. потом все чаще и чаще. сейчас уже горит постоянно, не отключается. диагностика показала следующее:
 обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе левого замка ремня безопасности.
разобрали слева от водительского сидения по стойке, добрались до проводов, под излентой нашли обманку - провода замкнуты через сопротивление 3 ом. собрали обратно. ошибка не стирается и не сбрасывается. подскажите где и что искать дальше?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #277 : 27 Апреля 2014, 10:16:02 »
При покупке авто был  "не бит не крашен"? И пробег наверно небольшой...
Проверяй разъемы по этой цепи. Бывает достаточно передернуть разъем и контакт восстанавливается. Тут мануал тебе в помощь. Там есть методика при подобных ошибках.
Ошибка 3-2?     тогда вот http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#180561
Или ошибка 21-2?    тогда http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#183215
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
« Ответ #278 : 27 Апреля 2014, 12:10:06 »
У нас в Ярославле нет дилерской станции Honda, приходится довольствоваться тем что есть, хотя вроде станция то официально занимается обслуживанием хонд.... то бишь я так понял надо попробывать сделать диагностику у других спецов
Скорее всего да, попробуй у других, у меня когда торнео был, была проблемма с коробкой, я 3 "спецов" объездил, пока не подсказали самоделкина в кооперативе с древним компом, который за 3 минуты нашёл и устранил мне ошибку-оказалось при замене коробки штекер не до конца втыкинули...
Alexaz
г.Баку
« Ответ #279 : 27 Апреля 2014, 12:30:07 »
то, что был местами крашен - обнаружил при продаже. последствий сильного удара обнаружено не было. есть подозрения, что пассажирская подушка все таки выстреливала. пробег 150 000
« Ответ #280 : 27 Апреля 2014, 13:52:21 »
Можно продиагностировать самостостоятельно:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
С установленной перемычкой, при отсутствии в памяти SRS кодов неисправностей? индикатор "SRS" после включения зажигания загорится, погаснет примерно на 3 секунды и после чего будет гореть непрерывно!
Alexaz
г.Баку
« Ответ #281 : 01 Мая 2014, 14:14:40 »
очень долго искал этот синий разьем, нашел. и вот:
https://www.youtube.com/watch?v=sD-SvcBXdDk
я правильно понимаю, что это ошибка 22 ? как она расшифровывается и где в машине искать болячку? буду благодарен за подсказку
« Ответ #282 : 01 Мая 2014, 14:23:46 »
Нет. Это 21-1 - обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе замка левого ремня безопасности.
Разъём замка под креслом, жёлтый. Если обманки стоят, то должны быть сопротивления 2 Ома.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #283 : 01 Мая 2014, 14:36:08 »
с левой стороны под ремнем стоит обманка с сопротивлением 2.7 ом. под сидением болтается желтый разъем - мама. под черной изолентой желтый разъем - папа.
поменяю сопротивление на 2 ома. что еще надо будет сделать?
* 20140501_154621.jpg (195.86 Кб, 867x636 - просмотрено 1130 раз.)
Alexaz
г.Баку
« Ответ #284 : 02 Мая 2014, 13:08:47 »
мужики так что же делать дальше?
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вверх
