08 Ноября 2026, 03:49:29 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276337 раз)
VsK
« Ответ #330 : 14 Октября 2015, 19:24:11 »
Дим, я же не спорю, а пытаюсь подумать. Как сгорает электроника знаю не понаслышке. Всякое видел (со взрывами, с дымком, с большим дымком, со сквозными дырами в микросхемах - вариантов много! Смеющийся
Поэтому и обратил внимание на третий контакт (по фотке такое ощущение, что запотел).
А Павлу, автору последних постов Огромное "человеческое"  Улыбка спасибо за подробный отчет. Не канул в небытиё и не поленился аккуратно разобрать и выложить фотки.
При случае (тьфу три раза) все наглядно показано и можно поэкспериментировать. Хотя эксперименты с подушками - дело опасное ибо чревато неожиданностями! Шокирован
« Ответ #331 : 14 Октября 2015, 20:01:16 »
Эксперимент очень простой. Ищем по схеме где какой вывод, подключает питание и осциллограф на выход. Трясём датчик, следим за сигналом.
VsK
« Ответ #332 : 14 Октября 2015, 20:17:37 »
А кто не знает, что такое осцилограф и как им пользоваться - то лучше сразу поменять датчик и никаких экспериментов! Форум за все последствия необдуманных экспериментов ответственности не несёт!    black eyeУлыбка
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #333 : 15 Октября 2015, 13:46:25 »
Дмитрий, никак у меня не получается на офисном скане сделать качественно  Обеспокоенный  (не удачное фото прилагаю) одна микра нормально, а остальные пипец!
подозреваю так получается из - за разной высоты микросхем. попробую дома зеркалкой сфотать, хотя даже глазом не разглядеть маркировку на маленькой микросхеме, не говоря уже об остальных детальках.....( на зрение не жалуюсь Веселый )
* Plata.jpg (153.78 Кб, 1312x1520 - просмотрено 789 раз.)
madrst
Авто:cr-v 2.4 мкпп
г.Ковров
« Ответ #334 : 25 Января 2016, 18:21:11 »
сансаныч выручай... ошибка 15-3 неисправен opds,че делать то? машина американец,2002 год,2.4L. Грешу на морозы... -20 одну ночь было, из-за этого может быть... ездил,стирал,стирал,короче приезжал, мне стирали ошибку, на следущий день я опять еду стирать ошибку... помоги !!!!
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #335 : 03 Июля 2016, 21:06:52 »
Доброго времени суток. О своей проблеме писал выше, ошибка  по srs 1-1. Как сказали обрыв по водительской подушке. Сегодня все-таки добрался до подушки, снял ее, вытащил шлейф, который вращается при повороте руля, был какой-то небольшой налет белый (как при окислениях клем на аккумуляторе). Подергал все контакты, они чистые, ни каких следов повреждений. Все собрал обратно, продиагностировал, и результат тот-же, ошибка 1-1. может кто нибудь знает в чем причина, что нужно еще посмотреть. Может сама подушка неисправна, как проверить?
effgen13
Авто:CR-V. 2.0. АКПП. Левый.
г.Норильск
« Ответ #336 : 25 Июля 2016, 20:38:49 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Примерно год назад обратил внимание на горящую лампочку SRS. Заниматься времени не было. Потом потухла. В течении года то загаралась то снова тухла. Неделю назад загорелась уже конкретно. Нашел синий разъем. С читал коды. 5 длинных 5 коротких, потом 5 длинных и 4 коротких. Ошибка 5-4 означает Внутренний отказ SRS блока с рекомендацией проверить напряжени питания бортовой сети. Но что означает ошибка 5-5???  Нашел микрик, припаял два провода. Сделал сброс ошибки по методике описанной выше. Не помогло Грустный Где копать дальше просто не представляю. Живу в Норильске. Ближайший сервисный центр только в Красноярске. До которого 6 дней на барже по Енисею (дороги на материк нету) Вся надежда на помощь клуба.
Bes2525
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,4л
г.Энгельс
« Ответ #337 : 25 Июля 2016, 21:24:43 »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти проблему!
Самодиагностика показала (если я правильно определил) ошибку srs 10-5 (10 длинных морганий и через перерыв 5 коротких). Одно и тоже повторяется по кругу. Ошибка не сбрасывается!
Авто црв 2 2002 года америка 2,4.
Заранее спасибо!
* image.png (77.51 Кб, 640x1136 - просмотрено 735 раз.)
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #338 : 26 Июля 2016, 07:37:57 »
Подушки срабатывали?
Bes2525
г.Энгельс
« Ответ #339 : 26 Июля 2016, 08:32:30 »
У меня нет. Но все вполне возможно. Понять бы какие именно подушки. И что еще. Подушки визуально все на месте.
« Ответ #340 : 26 Июля 2016, 09:12:32 »
Андрей, ты всё таки что то недоговариваешь, например "купил машину - уже так было" или нечто подобное... Код 10 означает, что данным блоком была инициирована сработка подушек и/или преднатяжителей, после чего программа блокируется. Блок подлежит замене, но конечно это можно решить перепрошивкой блока (в интернете найти элементарно). Штатными средствами такой блок не обнуляется.
Только после того как блок будет перепрошит, тогда он покажет, какие подушки или преднатяжители неисправны.
Bes2525
г.Энгельс
« Ответ #341 : 26 Июля 2016, 09:20:17 »
Доброго дня. Спасибо за ответ. Когда купил машину srs не горел, но как потом выяснилось из-за обманки в панели приборов. Визуально подушки стоят но может и стреляли. Вот я и спрашиваю какие могли при этой ошибке стрелять? И если купить подушки или поставить на их место сопротивления уйдет ли ошибка с панели? Или просто опять сколхозить обманку на лампочку )))
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #342 : 21 Августа 2016, 19:19:08 »
Доброго времени суток. Ошибка по srs 1-1 один короткой, один длинный. Это точно подушка водителя?. Проверил абсолютно все. Отсоединял датчики, которые под бампером. Ошибка та жа. Сама подушка может выйти из строя? Может проблема с самим контролером?
yurikk09
Авто:CRV-II 2,4 АКПП американка
г.Псков
« Ответ #343 : 24 Августа 2016, 20:05:21 »
Ошибка 1-1  -подушка водителя. У меня такое было из-за улитки в руле. Проведено снятие, ремонт(или замена) шлейфа. Я купил б.у. т.к. уже паял шлейф. Затем скинул ошибку с помощью приспособления. Теперь езжу и радуюсь.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #344 : 28 Августа 2016, 10:24:18 »
3 Злой
[/quote]
Снимал руль, прозванивал шлейф, тест показал что все работает. Хотя на шлейфе в местах соединения соединения был белый налет как буд-то окислены контакты.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вверх
