24 Октября 2026, 13:09:12 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вниз
Автор Тема: Масло в ДВС.  (Прочитано 206437 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #165 : 10 Сентября 2014, 21:59:47 »
У меня на Идемитсу расход бензина уменьшился. Понаблюдай и отпишись. Мож мне чудится.
(Джо Райан)
nekrylov
« Ответ #166 : 21 Сентября 2014, 15:19:30 »
  Использую данное масло уже два года. Не могу сказать, что это необыкновенно или что либо в этом роде. Хорошее масло. Адекватная замена
  оригиналу за меньшие деньги. Работает достаточно долго. Но менять его желательно не через 10т.км, а через 6-7,5. Особенно в условиях западной и
  восточной Сибири, учитывая жесткий климат.  Альтернативы  ему пока не нашел.
 С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #167 : 22 Сентября 2014, 00:49:22 »
Не не, оно волшебное. Если верить.  Улыбка
(Джо Райан)
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #168 : 07 Ноября 2015, 18:24:54 »
 Здравствуйте, прочитал вроде-бы все, но поскольку "чайник", вопрос остался: Honda CRV, 2.0, 1999г. МКПП, пробег 220000км., регион - Карелия (Петрозаводск), владею с 2009г. В двигатель заливаю Castrol Edge Sport 10W-60 (как и предыдущий хозяин). Во-первых на форуме вычитал, что вязкость слишком высока, во-вторых обнаружил, что этого масла нет в рекомендациях Castrol для "Хонда СРВ", а есть Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4. Нужно ли теперь менять марку масла? Если да, то нужно ли делать предварительную помывку двигателя и чем? Спасибо. Улыбка
Батькович
« Ответ #169 : 07 Ноября 2015, 20:32:52 »
Мыть не надо, просто следующую замену пораньше сделать. Как вообще зимой заводили на таком масле? Мне одной зимы на 10W40 хватило.
versal
Авто:honda cr-v rd1
« Ответ #170 : 15 Ноября 2015, 17:14:04 »
Добрый день, форумчане! Подскажите, сейчас залита полусинтетика Mobil 10w-40, могу ли я поменять на синтетику (посоветуйте марку!!!) 5w-40 без дополнительных телодвижений?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #171 : 15 Ноября 2015, 18:07:29 »
Менял весной полусинь идемицу 5/30 на синьку такой же вязкости и производителя. Промывал каким то промывочным маслом. Полёт нормальный.
Причина замены на синтетику - при покупке не посмотрел на маркировку на канистре  Грустный У идемицу они почти в одном цвете..
Отписываюсь по просьбе клубней по году езды на этом масле - угар меньше, чем на оригинальном (от замены до замены 7-8 т.км долил около 700-800 мл, на оригинальном доливал литра по два на такой же пробег), двигатель работает на х.х. тише. Мнение по шуму чисто субъективное, ничем не замерял. По расходу - реальное, т.к. стиль езды не изменился, условия эксплуатации остались прежними.
Romkaf
Авто:Crv европейка левый руль АКПП 147 л.с.
г.Тверь
« Ответ #172 : 16 Ноября 2015, 13:19:51 »
Добрый день!
Год отъездил на  Comma  X-FLOW TYPE G 5W-40. За пол года наездил 10500 км.Брал 5л. Около 4 л залил сразу и два-три раза доливал, в канистре осталась грамм 50. До этого было залито CASTROL EDGE 5W-30. Расход был около литра, может чуть больше, двигатель был в подтеках,с Comma лучше, тем более труднее нарваться на подделку. На зиму тоже залью Comma 5W-40
versal
Авто:honda cr-v rd1
« Ответ #173 : 16 Ноября 2015, 22:08:32 »
Т.е. после полусинтетики нужно делать промывку? А никаких других последствий не предполагается?
Батькович
« Ответ #174 : 16 Ноября 2015, 22:36:21 »
НЕ НАДО!
Makc
Авто:CR-V:RD-1:B20B:АКПП
г.Саяногорск, Черемушки
« Ответ #175 : 17 Ноября 2015, 12:38:08 »
Лью Мобил 5W40 уже 22 тыщи, старый владелец сказал что тоже его лил. Жрет по немногу, но не кретично.
Froll80
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП 4wd
« Ответ #176 : 27 Декабря 2018, 15:12:14 »
Два месяца назад залил Идемитсу 5/30синь. В -30 не то что не бежит,почти как солидол становится(в банке немного оставалось,так в багажнике и валялось).У меня Webasto. При запуске в морозы -30-35 после прогрева вебастой лампа масла горела 4-5 сек. Маслянный фильтр Vic c-307.Решил поменять масло. Когда сливал масло на горячем двс,то обратил внимание ,что масло как вода,даже не тянется. За рулем 11лет. Всегда меняю масло сам.Залил Honda 5/30 в железной канистре,теперь после прогрева вебастой в -30-35 лампа масла тухнет 1-2сек. Пришел к выводу, Я больше идемитсу не куплю НИКОГДА. Г ещё то. А,да. Залил год назад в ГУР после кап ремонта рейки тоже идемитсу,типа рекомендованно honda,пробег за год около 18000. При первых же морозах(-20 и ниже) Я услышал ГУР. Зашелестел и шелестел пока конкретно не прогреется двс. Ну думаю здравствуй контракт. Решил залить оригинал,неделя передвижений(около 800км) и ГУР стал шелестеть при прогреве минут 3-5. Дальше тишина. Не лейте в HONDA что попало.
Froll80
« Ответ #177 : 27 Декабря 2018, 15:17:37 »
Да,фильтр маслянный поставил такой же,vic c-307. Еще залил эту бяку в коробку,коробка стала затягивать при переключении с 3тей передачи на 4ю на холодную,надеюсь до весны доезжу без казусов. На горячюю вроде норм.Короче боюсь я это рекомендованное хондой масло. Весной залью в коробку нормальное z1. Всем удачи с выбором масел и ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НГ!!!
nekrylov
« Ответ #178 : 27 Декабря 2018, 16:57:13 »
  Лью IDEMITSU 5W30 уже  года 4-5. Меняю через 6-7 т.км. Проблем нет. Откуда у вас проблемы не понимаю. Неужели стали подделывать?
  Есть два типа упаковок ZEPRO в жестяной(пр-ва Япония) и в пластике(пр-во Сингапур). По крайней мере внешний вид пластиковой упаковки меняли в
  этом году(защита от подделок). Даже в первых партиях новые канистры упаковывали в дополнительную картонную коробку + ароматизатор в подарок.
  Трудно поверить...  Попробуйте масло из бочки, где нибудь в сервисе.  С уважением.
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вверх
