19 Ноября 2026, 03:52:26 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Последствия преодолевания брода.  (Прочитано 74977 раз)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #90 : 24 Апреля 2010, 22:03:25 »
у меня от сапуна редуктора идёт трубка строго вверх и подсоединяеться к пластиковому штуцеру, который вделан в днище, разобрал пол багажника ничего нет.... Непонимающий
так куда выведена эта трубка...Непонимающий?
всё выглядит штатно, на самаделку не похоже....
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #91 : 25 Апреля 2010, 15:21:37 »
Берёшь и вытаскиваешь этот пластиковый штуцер.Это не самоделка. Он на защелке, дальше ничего нет. Разбирать ничего не нужно.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Dos
Работа не волк...
« Ответ #92 : 25 Апреля 2010, 16:45:04 »
А залить его может???
« Ответ #93 : 25 Апреля 2010, 16:46:30 »
Может - если утонуть.
ЗЫ= Сразу отписываем причину интереса, а не тянем кота за хвост!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #94 : 25 Апреля 2010, 22:04:45 »
Kirill   а вот так если нырнуть http://www.youtube.com/watch?v=B77mexWmka4&NR=1
будут последствия ?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #95 : 26 Апреля 2010, 05:45:25 »
Если о редукторе со штатным выводом сапуна, со шлангом на пыльниках рулевого механизма, то последствий не будет. А в остальном, в таком ракурсе преодоления брода, наиболее уязвим генератор. Но небольшой участок брода и не слишком большая глубина, а так, же скорость движения, должны свести риск к минимуму. Но это всё относится только к данной видеозаписи.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
