19 Ноября 2026, 04:29:30
Редуктор - Последствия преодолевания брода.
7
Тема: Редуктор - Последствия преодолевания брода. (Прочитано 74998 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Редуктор - Последствия преодолевания брода.
Ответ #15 :
24 Марта 2008, 09:26:42 »
Считывай коды ошибок как описано в ФАКе и с ними давай сюда.. будем разбираться.
Если дым белый.. то в камеру/ы сгорания попал антифиз..
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
Ответ #16 :
24 Марта 2008, 09:29:53 »
Хер....а-се..... Что ж за соклубники такие пошли...
где ж это виданно на CR-V такие бассейны штурмовать. Машинку бы пожалел
Проверь воздушный фильтр (на наличие там влаги), могла воды наглотаться через воздухозабор и через дроссельную заслонку вода могла удачно попасть далее в систему. По поводу электроники - открывай и суши феном или продувай компрессором все клемные колодки где предохранители или релюшки, а так же все клемные колодки на датчиках двигателя......
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
Ответ #17 :
24 Марта 2008, 09:42:04 »
прикольно Вы там веселитесь!!!! (
www.japancar.ru
- ут есть не плохие моторные лодки и катера)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #18 :
24 Марта 2008, 09:47:33 »
В прошлом году такой брод переезжал,причём дважды(туда и обратно).Главное учитывать рельеф дна и течение,и про скоростной режим не забывать.Всё нормально было.
Vadiko
В салоне сухо было?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #19 :
24 Марта 2008, 10:17:31 »
На счет кодов тоже так думаю,но это вечером!!
На счет белого дыма, заводил нескольно раз, на тредий раз дыма не было вообще,но двиготель работал неустойчиво.
Вечером пойду в гараж,погляжу, потом отпишусь!!!
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #20 :
24 Марта 2008, 10:20:22 »
Это сделал сразу, под самим фильтром было мокро,но фильтр был сух!!! И в "трубе" тоже сухо!
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #21 :
24 Марта 2008, 10:25:34 »
Vadiko
В салоне сухо было?
Я тоже проезжал,но не такой!!!! Он был как бы затяжной!! В салоне вода была см 3-4 от пола!!!
Проезжал потихоньку машина шла очень уверенно,рельеф оказался с подвохом т.к. прошел пол пути было по колено, думал дальше на подъем ан нет дальше хуже!!! Но выехал и даже проехал 50м потом остановился вышел посмотреть и ...
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Ответ #22 :
24 Марта 2008, 11:34:24 »
Я тоже в этом году успел побывать в воде...провалился в мелкий водоем...не выдержал лед..
На удивление выехал сам! Вода доходила до середины боковых дуг, так что двери можно было открыть спокойно.
Через что попала вода в салон, через двери сочилась или другие щели?
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #23 :
24 Марта 2008, 12:43:50 »
Точно не скажу, был сконцентрирован на дороге, точнее на напровлении, думаю через уплотнители дверей!!! Кстати есть фото и видио моих покатушек!!!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #24 :
24 Марта 2008, 13:07:14 »
Раз вода была в салоне снимай и просушивай мозги(двигателя).
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #25 :
24 Марта 2008, 15:05:45 »
Интересно посмотреть.
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #26 :
24 Марта 2008, 15:30:49 »
Вечером выложу фото если интересно.
Alex-CRV
Ответ #27 :
24 Марта 2008, 16:05:37 »
[/quote]
А чего мы ждем, давай смотреть скорее
у меня тоже остались фотки провала в воду...правда я их уже гдето здесь выкладовал
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #28 :
24 Марта 2008, 19:03:12 »
Действительно снял мозги, контакты мокрые, разобрал, сейчас сушу. Обнаружил не все болты да данном девайсе, кто-то видимо тоже снимал до меня! На плате обнаружил сгоревший элемент, не знаю когда он сгорел и на что влияет! Есть фото.
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #29 :
24 Марта 2008, 19:08:31 »
Типа считал, мои действия:
1. Отыскал диагностический разьем (ели как,т.н находится рядом с компом,а на с центральной консолью)
2. Замкнул
3. Замигала АБС,Check engine как горел так и горит! АБС пока не интересует,думаю на работу двиготеля не влияет.
4. Завел Check engine замигала 9 коротких
Все сделал правельно?
? Какие будут предложения?
7
