19 Ноября 2026, 04:24:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Последствия преодолевания брода.  (Прочитано 74993 раз)
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #45 : 25 Марта 2008, 20:36:49 »
Ура победил!!!  russian
Провел диагностику, Узнал что означает код 9, это датчик положения первого цилиндра, Вычитал что он может либо не работать, либо может замкнута проводка, либо обрыв. Понял что сам он сломаться не может (довольно практичный механизм  Улыбка),  тем более трамблер то был сух! (Нашел кучу информации про датчики в трамблере, могу поделиться если кому надо!) Проверил проводку, тоже в норме и Как советовал FIRESTUK, снял комп, разобрал, просушил т.к. он оказался влажным, а на следующий день разглядел, что практически все элементы, точнее их контакты были жудко окислены (в нижней части у соединительных разъемов). Почистил одеколоном и зубной щеткой, поставил……. все заработало как раньше!!!!
Всем спасибо!!!!
К стати за мной фотки моих последних покатушек (или поплывушек). Смеющийся только не могу придумать как их выложить можно!
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
« Ответ #46 : 25 Марта 2008, 20:47:12 »
Поздравля- мля! superstition
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #47 : 25 Марта 2008, 20:51:35 »
Поздравля- мля!
Спасибо -мля. К стати,если что, то что ты прислал, нашел на русском,с подробным описанием.
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #48 : 25 Марта 2008, 21:03:05 »
Забыл (от радости) сказать что часы и магнитола перестали работать,не пойму почему,предохранители правда еще не смотрел.
Можно еще пару вопросов...
1.Могло ли попасть вода в коробку?Как проверить,уровень вроде в норме!
2. Жижу в заднем редукторе менять однозначно?или есть варианты?
« Ответ #49 : 25 Марта 2008, 21:37:18 »
Про часы, мафон, шуп коробки в поиск - обсуждалось. Azn
Вода в коробке!? - для этого надо утопить машину. Веселый
Не в тему конечно. Рот на замке.жижи меняем после покупки.
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #50 : 26 Марта 2008, 05:50:18 »
Это все понятно, где щуп я в курсе,просто интересно могла ли коробка хапнуть воды!
Думаю редуктор однозначно нахлебался,это можно как нибудь проверить? вот в чем вопрос!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #51 : 26 Марта 2008, 06:07:21 »
Масло легче чем вода.Откручиваешь сливную пробку потихоньку,и смотришь что из под неё сочится.Если масло,то всё впорядке.Ну а если вода,сливай пока масло не пойдёт.Процедуру надо делать после того как машина хотябы ночь простояла.Успехов!
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
« Ответ #52 : 26 Марта 2008, 09:15:14 »
Из всего этого следует, что разумное направление для тюнинХа CR-V первого поколения - перенос ECU на потолок!
Конечно это шутка, но как показала практика, с долей правды - блок действительно расположен неудачно.
Автору темы - респект! А тем, кто вопит, что CR-V - сугубо городская машина: сидите себе в городе, для вас переезд трамвайных путей - уже подвиг, а все преимущества серванта сводятся к тому, что бы припарковаться на тротуаре для пешеходов!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #53 : 26 Марта 2008, 09:21:27 »
А на леворуких он тоже штекерами вниз стоит?
« Ответ #54 : 26 Марта 2008, 10:13:11 »
Ага.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #55 : 26 Марта 2008, 10:21:51 »
Ага.
Млин,плохо.И ведь не загерметезируешь никак.
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #56 : 26 Марта 2008, 19:13:08 »
Можно,если сильно захотеть! Но зачем, вода в салоне не есть хорошо так не должно быть :-)
Разбирал на Поджерике, там посерьехзней блок будет, весь проклееный ели вскрыли!
« Ответ #57 : 26 Марта 2008, 21:42:13 »
Аксиома Афро
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #58 : 27 Марта 2008, 07:53:17 »
Да, я всегда гордился русским человеком, вот по этому нас не победить никада, ибо мы засунем незасуемое, проедем в непроходимом, и выпьем невыпеваемое Улыбка
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #59 : 28 Марта 2008, 13:08:24 »
Вот несколько фоток с моей поездки?позже кину видио самого ӘпереплываӘ
http://foto.mail.ru/mail/vadik0/_myphoto
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
