07 Ноября 2026, 05:16:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.  (Прочитано 239264 раз)
« Ответ #30 : 27 Февраля 2011, 18:59:49 »
Что бы не было мыслей о лопатах гравия - про бензобак надо помнить летом!
Мы же машину купили вчера у дилера. Ведь у нас как - хлеба не просит и ну и так сойдет.
Главное лишнюю гайку не отвернуть.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #31 : 27 Февраля 2011, 19:20:09 »
          Ну чтобы думать летом - это да, то же самое, что и про дрова. Я на своей около 4 мес чистыми отъездил - расход топлива нормальный, заводитися легко со второго раза в любой мороз (максимально зафиксированный - 43 С при снятом на ночь АКБ естественно, т.к. без автозапуска пока). Машинку приобрел только осенью. Но на форуме прочитал про фильтр топливный, ну и сразу же решил заменить на всякий случай, для спокойствия души. А тут такое песочное чудо.
« Ответ #32 : 27 Февраля 2011, 19:28:50 »
Похоже, у тебя на бензонасосе отсутствует сетка грубой очистки топлива.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #33 : 06 Марта 2011, 19:14:58 »
Может не совсем по теме, но вот ОН "в разрезе". Сколько пробежала с ним машина не знаю, от прошлого хозяина достался Улыбка
* 1.jpg (118.97 Кб, 1045x784 - просмотрено 2565 раз.)
* 2.jpg (133.35 Кб, 1063x797 - просмотрено 2681 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #34 : 30 Марта 2011, 17:21:32 »
Всем добрый день Улыбка. Купил в Зкзист самый дешёвый TSN (130 р. Россия). С виду точно такой же, а не подходит! Проблема в том, что нижний штуцер (подача от насоса) вворачивается в корпус фильтра всего на 1-1.5 витка. Не хватает глубины колодца на самом фильтре. Поехал купил Nipparts - всё отлично подошло. Мененджер Экзист сказал, что TSN он даже на свои Жигули не ставит  Смеющийся. Как смог - сфотографировал. На последнем фото оригинальный фильтр с пробегом 30 тыс. МИЛЬ. После замены изменений в поведении авто не заметил.
* DSC06541.JPG (132.55 Кб, 979x734 - просмотрено 2149 раз.)
* DSC06543.JPG (139.33 Кб, 1246x934 - просмотрено 1974 раз.)
* Original.JPG (124.31 Кб, 1083x812 - просмотрено 1933 раз.)
« Ответ #35 : 30 Марта 2011, 17:46:45 »
Не знай, не знай... Я точно такой-же ставил на сервант... Всё подошло.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #36 : 09 Апреля 2011, 16:51:08 »
В магазе где я отовариваюсь за родной фильтр запросили 1500.Купил и поставил SAKURA.Коробок с япановскими наклейками.В этой ветке прочитал про вскрытие данного фильтра ...Расстроился.
glserg
« Ответ #37 : 09 Апреля 2011, 18:42:42 »
Сегодня попробовал заменить топливный фильтр, верхний болт-штуцер затянут был от души кое как от открутил. Нижний рожковым ключом не смог сдвинуть,побоялся слизать грани, сегодня купил накидной с прорезью. Неужели моменты 27Н*м для верхнего  и 37Н*м для нижнего - это значит  что надо тянуть со всей дури?    Советую перед откручиванием болтов открутить пробку бензобака что бы скинуть давление в баке. У меня бензин стал вытекать пока я колечки искал, а в руководстве про этот момент почему то забыли написать  coolsmiley
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #38 : 09 Апреля 2011, 18:56:08 »
Серёжа, не внимательно читал! В руководстве стр.39-40 написано про сброс давления.
Правильно, что откручивал соответствующими ключами!
« Ответ #39 : 09 Апреля 2011, 20:50:29 »
Вспарывал один Febi 26447, но фото нет. Всё надёжно.
Обычные рожковые/накидные №№ 14, 17, 19.
Единственное - может понадобится разрезной ключ на 14 для отворачивания нижнего штуцера (закипает), или маленький газовый ключ.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #40 : 09 Апреля 2011, 22:28:21 »
у колбеншмидт шайбочки медные и вообще корпус так достойно выглядит, как внутри не знаю, распилю когда время придет.
glserg
« Ответ #41 : 10 Апреля 2011, 10:28:30 »
Как же я зол!!!  На тех кто тут советует эти Febi Germany ставить  Злой  Сами то хоть видели его ?
Резьбы окрашены, гайку снизу затянуть не удалось-капает. Сверху ключ на 19 не залазит- слишком широкий (ориг-всё ок)
Да и феби этот просто железный, оригинал то - из жёлтого металла, резьбы не крашеные всё чётко закручивается.
Вот и сэкономил,  200 руб на помойку!  Злой Злой Злой
« Ответ #42 : 10 Апреля 2011, 11:13:54 »
ставлю только такие NIPPARTS   J1334023, все там отлично подходит, меняю каждые 10-20 ткм
Володя.
г.Алтай
« Ответ #43 : 10 Апреля 2011, 11:27:54 »
Вот такой.. верх не фотал..
Менял уже 2 раза, еще лежат в запас..
* 006.jpg (57.65 Кб, 400x500 - просмотрено 1817 раз.)
« Ответ #44 : 10 Апреля 2011, 11:54:04 »
1. Не надо злиться. Я видел, щупал и ставил на кучу сервантов, включая свой.
2. Если ты брал оригинал Febi - то резьбы не окрашены, ключи подходят. Снизу затянуть гайку тяжело. Часто не с первого раза затягивается, даже, у оригинала.
3. Да, феби железный, как и оригинал. Окрашен чёрной краской, как и оригинал. На корпусе фильтра есть надпись белой краской, у оригинала никаких обозначений нет. Феби поставляются в коробке красного цвета с белыми надписями, оригинал - запаян в пластик.
Если побродить по сайту феби - можно найти информацию, как продукция упаковывается, как маркируется, как отличить от подделки, и т.д, и т.п.
P.S. Фирма, которая производит "оригиналы" из анодированного металла, называется Сакура. Фотографии вскрытия этого "оригинального" фильтра я публиковал. С такими фильтрами иногда приходят машины из японии.
* 26447.jpg (24.76 Кб, 394x394 - просмотрено 1741 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
