19 Ноября 2026, 12:23:58
Снятие генератора CR-V II
Тема: Снятие генератора CR-V II (Прочитано 58436 раз)
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Re: Снятие генератора CR-V II
Ответ #15 :
13 Августа 2013, 18:15:07 »
Сегодня снял генератор,хоть и снял впускной коллектор, помучался с нижними болтами.Правый нижний откручивал через зеркальце, ключом 3 оборота, потом начал прокручиваться пальцами.
kostya_m
Авто:CR-V II, 2.4, AT, RD7, USA
г.Алматы
Ответ #16 :
05 Ноября 2013, 11:42:04 »
Цитата: SанSаныч от 13 Декабря 2010, 13:10:12
ЗЫ: лево и право указаны по ходу движения авто, ну и конечно не забыть отключить АКБ.
АКБ обязательно отключать (не хочется обнулять комп) ?
Или более широко вопрос: при отключениии коннекторов каких то датчиков, механизмов (генераторр, стартер), реле (например ELD) -
обязательно ли отключать АКБ ?
В случае генератора отключать как вы пишите, но с какой целью ? Чтоб компу и прочим мозгам не навредить (типа престанет его видеть или еще что то), или чтобы случайно не замкнуть чемто контакты отключенного провода?
Ответ #17 :
05 Ноября 2013, 21:41:31 »
на схему сначала глянь, потом глупые вопросы задавай. провод с гены прямо на аккум идет, спалить авто в два счета.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
Ответ #18 :
21 Января 2014, 12:19:26 »
Привет всем.
Вопрос может некорректный, но всё же-можно ли как-то ремнём "обрулить" генератор? То есть чтобы он не крутился. Необходимо убедиться в том, что воют именно его подшипники. Или может кто подскажет другой способ его проверки?
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
Ответ #19 :
21 Января 2014, 13:07:57 »
Маловероятно
(319.59 Кб, 1201x1728 - просмотрено 2153 раз.)
densfanny
г.Иланский
Ответ #20 :
23 Января 2014, 14:23:19 »
Есть у кого какие мысли?
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
Ответ #21 :
24 Января 2014, 18:45:29 »
возьмите сухую палку один край к уху второй на генератор в район подшипника как правило поет передний и его хорошо слышно.можно снять ремень и покрутить рукой за шкив если подшипник сильно изношен будет шум и люфт
Татоха
Авто:Crv K24a1 Канадец
г.Солнечногорск - Зеленоград
Ответ #22 :
25 Января 2014, 12:02:10 »
Можно ещё купить стетоскоп автомобильный. Прибор простой и гениальный. С его помощью можно услышать почти все стуки, "хрипы и кашель" двигателя и подшипников. Стоит около четырёхсот руб.
(9.35 Кб, 451x364 - просмотрено 1034 раз.)
Ответ #23 :
25 Января 2014, 19:45:02 »
любая трубка воткнутая в ухо, а с другой стороны заткнутая чем-нить, у меня свеча зажигания) превращается в такой же прибор.
имеющий уши - да услышит!!!
densfanny
г.Иланский
Ответ #24 :
01 Февраля 2014, 19:38:58 »
Слушали уже, из гены добротный такой вой идет, но вот раз уже пойдет такая пьянка с разбором всего, хотелось бы выявить (если они конечно есть) ещё какие-нибудь подвывания. Остальные узлы прослушивали - вроде(!) всё хорошо. Не хотелось бы потом опять это всё разбирать.
densfanny
г.Иланский
Ответ #25 :
01 Февраля 2014, 19:40:17 »
Таким всё и слушалось:)
Татоха
Ответ #26 :
03 Февраля 2014, 00:25:28 »
Почти как у меня. Через два мес. после приобретения и визита в клубный сервис решил сам поменять всё, что может зимой напрячь на деньги. Пошёл по первому совету Сан-Саныча. Поменял помпу,ремень, подшипник натяжителя с чисткой его же, промыл оба радиатора - грязи было: вагон. И вот ручонки дотянулись до гены. Заранее были куплены подшыпники и счётки. В условиях мастерской и не имея опыта за первый день был снят только шкив. За второй, всё остальное. После разборки похожей на гемор выяснилось, что временем и влагой выдавило обмотки статора и лак с нескольких обмоток стёрло ротором. Всё поменял, почистил, покрыл лаком и собрал. Но через день после выключения двигателя ротор встал в не нужную точку и замкнул статор. Аккум. сел, выскочила куча ошибок.
Итог: пришлось разбирать всю морду заново и ставить новый генератор (хорошо был в наличии экзиста). Попутно был произведён "Фейслифтинг" и приобретён навык.
P.S. ну и попал на два кило-рубля
densfanny
г.Иланский
Ответ #27 :
03 Февраля 2014, 18:38:50 »
Кстати спасибо за идею, что-то совсем не подумал про щётки
Чтоб потом лишний раз не пришлось лезть:)
Надеюсь всё обойдётся подшипниками:)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Ответ #28 :
04 Февраля 2014, 06:02:37 »
тоже засвистел генератор, кто нибудь подскажет номера подшипников?
densfanny
г.Иланский
Ответ #29 :
04 Февраля 2014, 11:52:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70624.0.html
