19 Ноября 2026, 18:21:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замок / Тросик моторного отсека.  (Прочитано 77057 раз)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« : 11 Февраля 2008, 18:47:50 »
Посадил АКБ сегодня и когда открывал капот, чтоб "прикуритиь", оторвал нафиг ручку тросика (см. рисунок).
Теперь вопрос: менять всё в сборе или эту ручку можно отдельно поиметь и на тросик насадить?
  В замешательстве
* Ruchka trosika.JPG (63.17 Кб, 850x429 - просмотрено 3217 раз.)
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 00:26:44 »
Нет, все в сборе. Цена 600
Думайте, гадайте!
* Lock.gif (57.49 Кб, 600x792 - просмотрено 3333 раз.)
CR-Vod
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 10:31:42 »
И я оторвал проклятую ручку как-то с психу  В замешательстве
Новый тросик ставить не стал, патамушта дури много, и знаю, что опять оторву  Azn
Соскоблил с торчащего пенька пластмассу и нарезал на металлическом наконечнике троса резьбу М6. Думал, какую-нибудь крепкую мебельную ручку навернуть, но оказалось, что наконечник слишком тонкий, и резьба получилась не глубокая - не держит.
Наверно, можно было бы прямо на пластмассовом пеньке какую-нибудь резьбу покрупнее нарезать, например, М10, но теперь уже поздно  В замешательстве
Мысль как у koresh'a тоже в голову приходила  Строит глазки
CR-V - the car that rocked.
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 11:47:59 »
Пипец!! Мысли у всех в одном направлении работают.  Подмигивающий
Я когда самый первый раз открывал капот на Серванте подумал: - "Точно сломаю как нибудь, хлипкая она какая то"!  Вот и сломал, а вчера прикидывал чтоб покрепче, понадёжнее замастырить туда. И про петлю прикидывал и про резьбу с металл. ручкой
Улыбка
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 12:05:31 »
А у меня видно что старый хозяин пыталсо на какую то фигню, в виде жидкой пластмассы приклеить ток она ессно отвалилась, хотя капот открывается легко, за оставшийся пластмассовый наконечник поддеваю одним пальцем. Но надо ж что то делать  Плачущий .Первоночально была идея, вообще туда поставить заглушку, а на етот тросик прицепить соленоид наподобие как от дверного замка, а кнопочку аккуратно куда нить вывести, да хоть и туда же, но боюсь там нету места, что бы это все разместить, хотя под капотом места достаточно, но это много переделок. Но потом эта идея отпала, ибо если сел аккум тады жопа. Если только совместить две открывалки. Был бы этот тросик в соседнем магазе, купил бы, а так проще как нить востановить...
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 12:08:11 »
 Непонимающий такое оказывается возможно? впредь буду аккуратнее за нее тянуть.
Думайте, гадайте!
кстати, она же вроде выглядит в виде рычажка, на рисунке как-то не так  Непонимающий
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 23:03:23 »
Может, но у меня как лапка.
Туго открывается, и рвется - регулировать замок. Там пару гаек и все, ключ буквой "Г", маркер для верности.
Ну, а коли сломалось, то:
1. Самое приемлемое приспособить от чего ни будь... Но трос длинный - надо по-любомому искать.
2. Рукоять служит к всему прочему ограничителем, значит укреплять новую муфту как ни крути.
3. Нарастить трос и завольцевать  кольцо как у гранаты, Веселый которое упрется в скобу крепления.
Только при этом необходимо рассчитать длину свободного хода в районе замка капота.
* Lock.gif (29.51 Кб, 800x353 - просмотрено 2965 раз.)
step
Авто:CR-V I Европейка МКПП
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 23:55:58 »
Ребята, у меня была такая проблема, но я её решил! Взял сверло чуть меньшего диаметра чем оставшийся железный хвостик и просверлил практически насквозь оторвавшийся кусочек в месте отрыва. Потом намазал всё Поксиполом (клей якобы для всего) и насадил её на железный конец тросса, подержал (зажав деревяшкой между ней и придвинутым сиденьем) с полчаса, на следующий день попробовал!!!!!!! Всё супер, второй месяц езжу, не отрывается!!
dimon
CR-V 97г. Американка
« Ответ #8 : 15 Марта 2008, 21:05:35 »
Было дело,тоже как-то сломал. Ничего лучше чем посадить на поксипол,не придумал(только обезжирить все надо хорошенько).Прошел уже почти год,пока все держится. Маленький ньюанс: до того как сломал,при открывании капота,ручку дергал на верх(как рычаг). После того как склеил,стараюсь дергать максимально горизонтально. Удачи всем.
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 00:42:37 »
Смотря сколько он стоит, за 1.5 тысячи, можно и изолентой обматать и напустить в оплетку масло.
ну да.
а если треснуло стекло или фара, можно заклеить прозрачным скотчем...
течёт прокладка поддона? Не беда! Потолще слой силикогового герметика и УСЁ ОК! Ведь оригинальная прокладка стоит, целых 1000 руб!!!
прогнивший глушитель можно обмотать стеклотканью пропитанной термостойкой краской...
глубокую царапину на краске можно заклеить симпатичкой наклейкой со змейкой или ящеркой, а множественные мелкие вмятины спрятать под имитацией отверстий автоматной очереди...
трещину в радиаторе можно заделать "холодной сваркой". При необходимости операцию повторять через 1-3 недели...
течь системы охлаждения можно устранить, насыпав в радиатор табак от 1-2 сигарет...
Мне кажется такие практичные советы достойны пионеров, которым отдали на растерзание старую "копейку", но не владельцев такого достойного авто, как CR-V.
А возвращаясь к теме троса капота, уверяю, когда отломана ручка, трос внутри прогнил настолько, что уже не возвращается, его лучше заменить на новый, хотя бы из уважения к себе и своей машине. Смазка если и поможет, то на очень непродолжительное время.
turuya
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 12:15:23 »
Всё до вчера было нормуль. Решил водички долить. А оно никак Плачущий Ручка вытягивается немного и все. Че делать?НепонимающийНепонимающий? Непонимающий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 12:19:49 »
Дозакрыть капот и потом опять вытягивать  Улыбка
turuya
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 12:27:08 »
Уже и так, и сяк - все рано никак Обеспокоенный
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 12:28:06 »
Здорово! Была такая тема, друга пригласи-пусть он ручку дергает, а ты на капот сверху руками надави-он и откроется. Потом WD-40 и будет все пучком!!!!
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #14 : 19 Августа 2008, 19:03:14 »
была почти такая же фигня. только до того, что бы совсем не открывался я не доводил ситуацию. ВД40 помогла.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
