07 Ноября 2026, 09:58:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Замок / Тросик моторного отсека.  (Прочитано 76678 раз)
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #30 : 13 Января 2009, 14:55:25 »
Проблему с севшим аккумулятором можно решить переносным пусковым устройством. Видел несколько таких в продаже под названием "Энергетическая станция". Там внутри маленький аккумулятор для запуска двигателя, фонарик, переходник в прикуриватель, была еще модель с компрессором. Используется просто, если сел аккумулятор, то его можно слегка оживить воткнув в прикуриватель пусковое устройство, открыть электрозамок капота, а там уже набросить крокодилы на клеммы и заводится. Ну а дома - на подзарядку в розетку.
* Pusk1.jpg (28.9 Кб, 384x440 - просмотрено 807 раз.)
* Pusk2.jpg (21.26 Кб, 343x381 - просмотрено 880 раз.)
* Pusk3.jpg (20.29 Кб, 380x318 - просмотрено 807 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 13 Января 2009, 19:36:20 »
А кто производитель этих девайсов?
Dim-CRV
« Ответ #32 : 14 Января 2009, 06:19:57 »
Производитель, по моему, Китай. А цена зтих девайсов была в районе 2-3 тыс. руб. Самое интересное, что внутри маленький аккумулятор 15-18 А/ч с электроникой, которая могла выдать 300-400 Ампер в течении 5 секунд. Так было написано на одном из девайсов.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #33 : 06 Мая 2009, 03:11:32 »
Не могу открыть капот. тяну за лапку в салоне, она тянется но сам капот не открывается, пробовали вдвоем -один капот придавливает, другой лапку тянет, все равно не получается. Такое было один раз но очень давно, раз на пятый открылся.
Уже два дня не сплю. Жду предложений.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
« Ответ #34 : 06 Мая 2009, 05:34:11 »
Тросик сорвался... Для понятия чего, где и как находится - сервисная инструкция на англицом в ФАКе, камасутра - поза мессионера (ж), проволка, фонарик и мешок терпения...
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #35 : 07 Мая 2009, 01:51:33 »
Открыл.... Веселый  подлез в отверстия бампера (где сигналы) электрод ввиде крючка загнул, зацепился за лапку в которую тросик вставляется и открыл.  Причина была в блокираторе капота типа "мультлок", там один цилиндрик перекосился (противовес) и не давал лапке тянуться в сторону открывания. Всем спасибо за содержательные и дельные советы! Подмигивающий
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
« Ответ #36 : 13 Мая 2009, 06:31:47 »
Всем привет, у меня открывается, закрывается нормально, но при закрытом положении есть свободный ход, т.е. при работе двигателя, при езде капот вибрирует, вроде посмотрел резины все есть. Вопрос: можно ли как то регулировать? если да то в каком месте нужно затянуть?
alenok
« Ответ #37 : 13 Мая 2009, 20:43:59 »
На верхнем лонжероне, где находится замок крышки капота, по краям ввинчены резиновые стойки. Вращая эти стойки против часов высота их увеличивается. Таким образом, можно устранить свободный ход крышки. Тоже можно сделать, опустив сам замок с помощью винтов. Нужно только следить, чтобы плоскость крышки капота была на одном уровне с крыльями капота. Если стойки сперли, подойдут от нашемарки.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #38 : 09 Октября 2009, 09:51:36 »
Добрый день ! Ну вот и у меня случилось, пластмасска оказалась в руках...Подскажите в двух словах, кто менял как ? Крыло надо снимать ? Ну и тонкости если есть. Я, конечно, сам допру, но чтоб "на грабли не наступить лишний раз" Афро
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #39 : 09 Октября 2009, 10:40:59 »
Коллеги, вопрос в тему:
у меня ручка тросика пока, слава Богу, держится, но сама в исходное положение после открытия капота не возвращается, приходится подталкивать обратно рукой. Где чего можно подправить/подтянуть?
Однажды забыл и на ходу за малым капот не открылся
alenok
« Ответ #40 : 09 Октября 2009, 19:42:11 »
Трос закис в направляющей трубке. ВД, литиевая или силиконовая смазка в аэрозоли, что под рукой есть. Нужно постараться залить жидкость по тросику в трубку и хорошенько прогнать самим тросом.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #41 : 17 Декабря 2009, 09:41:37 »
Я делал так. На штыре которым заканчивается трос нарезал резьбу. Ручку просверлил насквозь. Немного обрезал. Вставил ручку, закрутил гайкой и вот уже 2 года проблем нет.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #42 : 17 Декабря 2009, 13:43:36 »
Точно такая же ситуация, ручка в бордачке валяется, уже второй год собираюсь че нить замутить с ней Улыбка
Я уже описывал методику, фото отчет смотрите выше. Уже год прошел после ремонта, держится нормально. Вообще не видно, что ручка бала сломана.
« Ответ #43 : 17 Декабря 2009, 14:17:44 »
надо просто за ручку по оси тянуть, а не вверх как на других авто, ничё не отломится
« Ответ #44 : 31 Января 2010, 22:30:53 »
Метод Кирилла близок к истине - Попробуй!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
