19 Ноября 2026, 19:50:26 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?  (Прочитано 178023 раз)
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #255 : 07 Сентября 2012, 17:41:05 »
   я померил, после загарание ламрочки проехал 90 км. Знаю что и до 100 протянет. Но не нужно переусердствовать. Кстати у моего авто обём движка 2,4.
ага, по профилю заметно
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #256 : 29 Ноября 2012, 01:43:56 »
После вкл лампочки вливалось мах. 49 литров. С ездой на лампочке не эксперементирую.
« Ответ #257 : 29 Ноября 2012, 01:49:21 »
56 рекорд, перед заменой фильтра два дня с лампочкой ездил. и на ощупь порядком было
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #258 : 24 Января 2013, 17:46:03 »
Японка. Бак 58л. В резерве 12. Что собственно в мануале и написано.
Сразу как загорается лампочка, под горлышко входит 45л.
На лампочке проезжал по ровной трассе со скоростью около 100км/ч - 110 км. Потом начались жд переезды. Заочковал и залил из канистры.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #259 : 25 Января 2013, 05:43:55 »
Тоже решил проверить в зимних условиях.Вот последний раз залил бак по горло,проехал 340км. загорелась лампа,после этого проехал ещё 32км. и опять вчера залил под завязку.Вошло 47л. Выходит,на 372км. ушло 47л. Получается расход на сотню 12.6л, считаю,весьма неплохо зимой.Правда,машина всегда находится в тёплом гараже:и на работе и дома.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #260 : 25 Января 2013, 10:18:50 »
Загорелась лампа прям возле заправки.. По самую крышку вошло ровно 50.0...
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #261 : 25 Января 2013, 10:23:41 »
Чем аккуратнее и с небольшим расходом льем тем больше войдет(меньше бензин пенится). Это хорошо видно когда льем в пластиковую прозрачную канистру.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #262 : 26 Января 2013, 12:59:25 »
Если бак с завода 58л. То хоть по капле лей - больше не войдет. А вся разница по объему в этой теме из за недолива на заправках.
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #263 : 12 Апреля 2013, 15:21:21 »
Вот моя история. ДВС 2 литра, автомат, груженый, плюс бокс на крыше (что не мало важно для расхода), по бортовому компу, и по указателю расход по топлива, средний расход по трассе примерно 9 - 10л. Общий пробег на баке с горящей лам 560 км, в бак влезло более 50 л. точно не помню, в отпуске было. Когда загорается лампочка, проезжаю примерно от 20 до 40 км, плюс прогрев, после заправляю полный бак входит от 48 до 52 л. В зависимости скока осталось топлива в баке. Однажды залил 58.5л, но стрелка реально лежала ниже ниже красной линии, отсюда вывод - бак примерно 60 л. вместе с горловиной. На лампе проезжал по трассе с той же загрузкой около 90 км. Более не смог, была заправка.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #264 : 15 Апреля 2013, 11:26:56 »
Загорается на остатке 12л, соотв 46 влазит обычно без отщелка. После отщелка при щелании влазит еще где то полтора литра.
После загорания проезжал 80 км, но по трассе.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #265 : 15 Апреля 2013, 17:16:35 »
Вот сразу видно человек тему с самого начала и до конца не читал.
А как на счет заправки из канисты?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #266 : 05 Октября 2014, 22:37:46 »
Менял фильтр бензонасоса. Бак высушил. После сборки наливал бензин.
Лампочка погасла при 14 литрах. Сомневаюсь что бензонасос высосет все 14, но 13 думаю сможет.
Lex-44
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Красноярск Солонцы
« Ответ #267 : 29 Сентября 2016, 16:40:14 »
когда загорелась лампа, проехал ровно 100км (40%город 60% трасса), расход по компу 12,1л...
потом машина стояла заведенная и заглохла - бенз кончился...
после чего в бак вместилось 61литр (под горлышко)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #268 : 29 Сентября 2016, 18:56:59 »
Ну это ты рискнул - так иногда бензонасосы горят.
А у меня если медленно наливать или тонким шлангом из канистры - около 68-70 литров влазит. Точную цифру писал раньше - уже не помню, а искать лень.
VsK
« Ответ #269 : 29 Сентября 2016, 20:14:40 »
Большой объем залитого топлива может попасть в адсорбер и негативно сказаться на работе авто. Да и место для расширения-сжатия топлива в результате температурных перепадов оставаться должно, а то выдавит что-нибудь.  Подмигивающий
А уж дать выработать весь бензин - это очень рискованный шаг.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
