19 Ноября 2026, 17:15:24
Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
17
18
19
20
Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива? (Прочитано 177888 раз)
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
Re: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
Ответ #255 :
07 Сентября 2012, 17:41:05 »
Цитата: musa.m31 от 06 Сентября 2012, 20:32:40
я померил, после загарание ламрочки проехал 90 км. Знаю что и до 100 протянет. Но не нужно переусердствовать. Кстати у моего авто обём движка 2,4.
ага, по профилю заметно
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
Ответ #256 :
29 Ноября 2012, 01:43:56 »
После вкл лампочки вливалось мах. 49 литров. С ездой на лампочке не эксперементирую.
Ответ #257 :
29 Ноября 2012, 01:49:21 »
56 рекорд, перед заменой фильтра два дня с лампочкой ездил. и на ощупь порядком было
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #258 :
24 Января 2013, 17:46:03 »
Японка. Бак 58л. В резерве 12. Что собственно в мануале и написано.
Сразу как загорается лампочка, под горлышко входит 45л.
На лампочке проезжал по ровной трассе со скоростью около 100км/ч - 110 км. Потом начались жд переезды. Заочковал и залил из канистры.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #259 :
25 Января 2013, 05:43:55 »
Тоже решил проверить в зимних условиях.Вот последний раз залил бак по горло,проехал 340км. загорелась лампа,после этого проехал ещё 32км. и опять вчера залил под завязку.Вошло 47л. Выходит,на 372км. ушло 47л. Получается расход на сотню 12.6л, считаю,весьма неплохо зимой.Правда,машина всегда находится в тёплом гараже:и на работе и дома.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Ответ #260 :
25 Января 2013, 10:18:50 »
Загорелась лампа прям возле заправки.. По самую крышку вошло ровно 50.0...
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
Ответ #261 :
25 Января 2013, 10:23:41 »
Чем аккуратнее и с небольшим расходом льем тем больше войдет(меньше бензин пенится). Это хорошо видно когда льем в пластиковую прозрачную канистру.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #262 :
26 Января 2013, 12:59:25 »
Если бак с завода 58л. То хоть по капле лей - больше не войдет. А вся разница по объему в этой теме из за недолива на заправках.
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
Ответ #263 :
12 Апреля 2013, 15:21:21 »
Вот моя история. ДВС 2 литра, автомат, груженый, плюс бокс на крыше (что не мало важно для расхода), по бортовому компу, и по указателю расход по топлива, средний расход по трассе примерно 9 - 10л. Общий пробег на баке с горящей лам 560 км, в бак влезло более 50 л. точно не помню, в отпуске было. Когда загорается лампочка, проезжаю примерно от 20 до 40 км, плюс прогрев, после заправляю полный бак входит от 48 до 52 л. В зависимости скока осталось топлива в баке. Однажды залил 58.5л, но стрелка реально лежала ниже ниже красной линии, отсюда вывод - бак примерно 60 л. вместе с горловиной. На лампе проезжал по трассе с той же загрузкой около 90 км. Более не смог, была заправка.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #264 :
15 Апреля 2013, 11:26:56 »
Загорается на остатке 12л, соотв 46 влазит обычно без отщелка. После отщелка при щелании влазит еще где то полтора литра.
После загорания проезжал 80 км, но по трассе.
Kandry
г.Ростов
Ответ #265 :
15 Апреля 2013, 17:16:35 »
Вот сразу видно человек тему с самого начала и до конца не читал.
А как на счет заправки из канисты?
Kandry
г.Ростов
Ответ #266 :
05 Октября 2014, 22:37:46 »
Менял фильтр бензонасоса. Бак высушил. После сборки наливал бензин.
Лампочка погасла при 14 литрах. Сомневаюсь что бензонасос высосет все 14, но 13 думаю сможет.
Lex-44
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Красноярск Солонцы
Ответ #267 :
29 Сентября 2016, 16:40:14 »
когда загорелась лампа, проехал ровно 100км (40%город 60% трасса), расход по компу 12,1л...
потом машина стояла заведенная и заглохла - бенз кончился...
после чего в бак вместилось 61литр (под горлышко)
Kandry
г.Ростов
Ответ #268 :
29 Сентября 2016, 18:56:59 »
Ну это ты рискнул - так иногда бензонасосы горят.
А у меня если медленно наливать или тонким шлангом из
канистры
- около 68-70 литров влазит. Точную цифру писал раньше - уже не помню, а искать лень.
VsK
Ответ #269 :
29 Сентября 2016, 20:14:40 »
Большой объем залитого топлива может попасть в адсорбер и негативно сказаться на работе авто. Да и место для расширения-сжатия топлива в результате температурных перепадов оставаться должно, а то выдавит что-нибудь.
А уж дать выработать весь бензин - это очень рискованный шаг.
17
18
19
20
