07 Ноября 2026, 06:36:15
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Запчасти для правого руля.
9
10
11
12
14
Тема: Запчасти для правого руля. (Прочитано 214459 раз)
chupakabra
Авто:HONDA CR-V; RD1; 4WD; АКПП s4ta-1; Япония; Руль: правый.
г.Улан-Удэ
Re: Запчасти для правого руля.
Ответ #135 :
10 Апреля 2013, 12:31:19 »
Езжу на японке 1996г.в. АКПП S4TA ступица 4-х дырая, подвернулся вариант по закупке ступиц в сборе от японки 99 года она 5-ти дырая.
Сижу ломаюсь встанут привода в ступицы или нет.
Ответ #136 :
11 Апреля 2013, 19:02:35 »
ооооо блииин, вы тут читаете, нет? на японских АТ все шлицы одинаковые и перед и зад
rim986
Авто:RD1 B20B AT Japan VIN:RD1-1075059
г.Нефтекамск
Ответ #137 :
29 Сентября 2013, 12:56:48 »
Здравствуйте, пишу по поводу задних ступичных подшипников, прочитал всю тему и появился вопрос.
Есть ли разница между hub147-20 и 147-22 или только в цене?
проконсультируйте пожалуйста по поводу подшипников, а то уже две пары заказал, с третьей промахнуться не хочу
Ответ #138 :
30 Сентября 2013, 16:58:29 »
20 - правый, 22 - левый, диаметр 75 мм
Владимир и Андрей
Авто:HONDA CR-V Правый руль, 2.0i акпп
г.МО, Ногинский Район. пгт.Обухово
Ответ #139 :
18 Октября 2013, 11:51:05 »
Всем привет! Полетел Правый передний шрус. CR-V RD-1 1996 г. Правый руль. Нужно менять правые Внутренний и наружный шрусы. На ехист - порядка 23 000 р. оригиналы. Есть ли аналоги? Может кто подскажет заводские номера? На сайте шрус-привод.ру могут подобрать аналог, но нужно знать количество шлицов - подскажите кто знает. Заранее спасибо!
nekrylov
Ответ #140 :
18 Октября 2013, 17:16:36 »
Доброго дня, тезка. В каталоге бьются следующие оригинальные номера:
Левый привод 44011-S10-010
Правый привод 44010-S10-010
Хотел тебе подсказать где в Москве можно взять эти привода с разбора, т.н контрактные, но уже закончились.
На всякий случай лови: Detalix.ru
Не торопись, а то успеешь.
Nixon25
Авто:Honda CR-V, B20B (2 литра), АКПП, правый руль
г.Северодвинск
Ответ #141 :
21 Октября 2013, 23:18:19 »
На выходных распаковал наружный шрус, чтобы подсчитать количество зубцов. Получилось 30 внутри и 26 снаружи.
Появились следующие вопросы:
- родные ли полуоси стоят?
- я так понял что моему шрусу соответствует аналог HDK HO-024A50. Правильно ли?
- ABS у меня нет. можно ли заказать HDK HO-024? или он чем-то отличаются от HO-024A50?
- кто имел дело с HDK: кладут ли они пыльники, смазку и хомуты?
еще я понял что есть HO-024 и HO-24. цена отличается на 1000 рублей - HO-24 дороже. в чем подвох?
P.S. прочитал всю ветку. так и не нашел вразумительного ответа. спасибо!
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #142 :
21 Октября 2013, 23:27:54 »
Все как у тебя! Можно использовать как руководство или приобрести.
тынц
Evgen1982
Ответ #143 :
04 Ноября 2013, 09:52:35 »
Всем привет! Был на диагностике подшипников, приговорили оба задние ступичные. Встала дилемма при выборе ступичных подшипников. По номеру кузова нужно вроде бы покупать 42201-S10-008 и 42200-S10-008(диаметр 75 мм), но перечитав форум запутался окончательно так как есть противоречия номера кузова и посадочного диаметра. Прошу помощи у знатоков, какой именно мне ступичный покупать (42201-S10-008,42200-S10-008 75 мм) или же (42201-S10-018,42200-S10-018 81 мм)??
P.S Машина Японка, ном. куз. RD1-1040470, ступица на 4 шпильки.
За ранее большое человеческое спасибо!
Ответ #144 :
04 Ноября 2013, 13:48:22 »
Сусло, великая вещь!
Согласно ему, задние ступичные:
справа 42200-S10-008
слева 42201-S10-008
Ответ #145 :
08 Ноября 2013, 15:41:29 »
RD1-1040470 это начало 96г., конструктор? Или в ПТС просто пару лет скостили?
Evgen1982
Ответ #146 :
08 Ноября 2013, 18:05:46 »
Это 98г(по птс). В России с 2008, куплена через месяц после привоза с Японии, конструктор или нет хз.
Ответ #147 :
09 Ноября 2013, 11:53:56 »
104хххх это 98г., а 107хххх - 96г., очень логично
помешанный на хонде
Авто:хонда срв rd1 правый руль автомат
г.макинск
Ответ #148 :
18 Ноября 2013, 19:29:06 »
Всем привет!Уменя такой вопрос кто знает точные размеры размеры ступичного подшибника спереди справа?внутренний диаметр.наружный и ширина? СРВ 1996г RD1 правый руль ступица 4 дырая.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
Ответ #149 :
19 Ноября 2013, 16:48:32 »
Внешний диаметр, мм 79
Внутренний диаметр, мм 43
Ширина, мм 41
9
10
11
12
14
