27 Сентября 2026, 15:50:54 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 426949 раз)
tolya_
Авто:Honda CRV 2.4ivtec
г.Северодвинск
« Ответ #165 : 05 Сентября 2012, 11:56:23 »
Не торопитесь менять датчики.Я обошелся зачисткой краски ногтем:) (под ней оказытся уже образовался окисл) и подкрасил подкраской за 100 руб.На все 15 мин вместе с подсыханием краски.Перестал постоянно пищать.ладно почитал форум и подумал терять то нечего-надо попробывать. Не торопитесь покупать за сумасшедшие деньги датчики:)
а мож контакты перепаять на кетайском, или начинку сменисть (взять китайский датчик как донора) за 4750 можно систему парковки с 8 датчиками купить
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #166 : 05 Сентября 2012, 22:00:35 »
после зачистки, датчики можно покрасить карандашом для подкраски?
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #167 : 05 Сентября 2012, 22:08:34 »
а кто запретил?
мне лично, это помогло не на долго, через день датчик стал пищать не переставая, поэтому и ищу способы его ремонта.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #168 : 05 Сентября 2012, 22:46:57 »
просто есть варианты:
1) вообще не красить (чем плох этот вариант, кроме как эстетически?)
2) подкрасить карандашом
3) покрасить в сервисе
вот и думаю что лучше... может не красить? тогда и карандаш не надо покупать.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #169 : 08 Сентября 2012, 22:22:10 »
Вообщем зачистил. Не помогло.
Есть ли какой-нить аналог китайский? неужели больше никто не делает такие датчики? 5000 рублей за датчик, мне кажется, слишком...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #170 : 08 Сентября 2012, 22:34:29 »
Я уже постил!!! Купи на авито или на разборе и ни какой головной боли!
zdeshni
« Ответ #171 : 12 Сентября 2012, 11:57:46 »
 если у тебя датчик снят, попробуй разобрать и починить. Ссылку я выкладывал на прошлой странице!!!
вот еще раз ___http://forums.срум/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151492036.html
zdeshni
« Ответ #172 : 30 Сентября 2012, 22:30:21 »
 ёлы -палы...
снял, помыл стал стягивать крышку, идет плохо т.к. приклеена на совесть, отодрал, правда ушки-замочки при этом надломились (ерунда).
внутри всё залито белым герметиком, расчистил зубочисткой, в глубине плата, а вот дальше дело застопорилось ибо , по опыту самоделкиных надо добираться до сонара, а там надо либо плату выковыривать, а она тоже на герметике плотно приклеена, либо как-то с лицевой стороны выдергивать алюминиевый датчик, что ск. всего приведет к его повреждению..... всё не как у людей, блин...
Gelik
Авто:HONDA CR-V 2,4L
г.С-Петербург
« Ответ #173 : 01 Октября 2012, 13:40:31 »
Мне поменяли два передних датчика по гарантии на 2 году!
volonter
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #174 : 08 Октября 2012, 12:58:09 »
Такая же фигня...ободрал ногтем оба передних и все заработало...и почему на передних краска не держится?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #175 : 08 Октября 2012, 16:27:24 »
камушки
zdeshni
« Ответ #176 : 13 Октября 2012, 10:01:35 »
камушки
там, походу, красили прям на алюминий, без всякого грунта...
ПС Звонил вчера Тарасу, он сказал, что кто-то из ребят перепаивал сам сонар с другого датчика и всё потом работало, но они этим заниматься не будут))))
Вот бы того золоторукого самоделкина найти....
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #177 : 10 Ноября 2012, 16:02:35 »
Стал глючить передний правый датчик. Пищит шесть двойных писков и замолкает, при этом на мониторе изображений что помеха с права. Отсоединил парктроник все тоже самое. Вопрос- так и должно быть и при подключении исправного датчика все встанет на свои места или дело в проводке. Как у Вас было при отсоединенном датчике. Спасибо
Vova 33
г.Муром
« Ответ #178 : 10 Ноября 2012, 16:08:40 »
Так и будет! Если неисправен датчик он пропищит и будет гореть! Первым делом нужно штекер смазать токопроводящей смазкой, а не поможет тогда замена!p/s А визуально не видно на датчике сколов, вспучивания и т. д.?
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #179 : 10 Ноября 2012, 18:21:31 »
Краска была вспучена, я зашкурил но все равно пищит. Я хотел понять если датчик снят, то все равно пищать должно или нет. Просто думаю может в проводке дело или еще в чем. Токо проводящая смазка это что?
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вверх
