26 Октября 2026, 22:43:59
О минусах CR-V III
60
61
62
63
112
Тема: О минусах CR-V III (Прочитано 1183975 раз)
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
Re: О минусах CR-V III
Ответ #900 :
06 Января 2009, 15:18:42 »
Проблема. Пробег 10 тысяч.ю а уже горит значок неисправной тормозной системы. На сервисе сказали что проблема в колодках типа осталось 3-4 %. Кто либо сталкивался с этой проблемой?
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
Ответ #901 :
06 Января 2009, 19:33:33 »
а я вот даже не знаю, "минус" это или косяк?
у меня иногда при включении подачи воды на ветровое стекло не включаются потом щетки, т.э. просто брызгает вода, а щетки надо включать самому
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #902 :
06 Января 2009, 19:46:03 »
Подтверждаю - у меня такое было 2 раза. Непонятный какой-то косяк - то есть то нет. Причем никак не связан с температурой воздуха.
temeshoff
Ответ #903 :
06 Января 2009, 20:09:59 »
martov
у когда у одного, это может быть случайность, а вот когда у двоих
эт что же, еще один из "мелких" косячков хонды
Костяныч
Авто:Honda CR-V 2.4 АТ - Galaxy Grey (был...), сейчас Honda Accord VIII 2.4 АТ
г.Люберцы
Ответ #904 :
07 Января 2009, 00:23:18 »
Была такая же тема, неприятно, но не смертельно
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #905 :
07 Января 2009, 00:25:59 »
Ничего себе вы потормозить-то....27000 и ниче пока не горит
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #906 :
07 Января 2009, 16:42:18 »
Обнаружил не маловажный косячёк, замерзание форсунок омывателей стёкол и фар при езде по трассе в 12-14 градусные морозы. Омывайку брал готовую -30. (три разных производителя)
На пассате стоял подогрев форсунок омывателя лобового стекла, проблем не было.
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
arts77
г.Казань
Ответ #907 :
08 Января 2009, 05:29:48 »
просто надо чуть подольше придержать рычаг, слишком быстрые вы :-)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #908 :
08 Января 2009, 07:57:55 »
Во блин какие НЕМАЛОВАЖНЫЕ косячки бывают. А я при - 12 вообще и даже при -8 вообще омывателем не пользовался ни разу в жизни и не знал что это нужно
shipka
Авто:жду ЦРВ в максимальной
Ответ #909 :
08 Января 2009, 09:05:18 »
Цитата: arts77 от 12 Ноября 2007, 16:48:30
Балку заднего моста в студию!!!
Что, простите, погнуть? задний мост? "люфт в подшибниках задних осей"?
Ну вы коры мочите тут, ржунимагу
Учите матчасть.
ВВ, ты прафф!
Да ни хрена не прав.
Судя по вашему рисунку, гнется чашка в верху, тоесть и кузовной стакан тоже прогибается?
Есть усадка пружин, и все. Чашки не изгибаются ни куда. Проставка ставитьсяся для компенсации усадки пружины, но сдесь вас подстерегает другое НО. Заключается оно в том что аммо теперь работает ближе к нижней части стойки и шанс пробоя вниз увеличивается!!!!! А вот чтобы этого не произошло надо либо растягивать назад пружины, либо крутить самодельные с более жестким металлом (чуть пострадает комфорт) и плюс для новой пружины увеличить ее длину на усадку. Тогда ваш амортизатор будет работать в среднем положении и вероятность пробоя станет в норме.
Еще как вариант, были резиновые проставки между чашкой и пружиной (от 20мм до 30мм), вот это самое то. ОНа компенсирует усадку самой пружины. Амммо встает в среднюю точку, вероятность пробоя - заложенная конструкторами.
Колеса стоят под развал правильно "домиком", так заложену на црв как и на бмв.
temeshoff
Ответ #910 :
08 Января 2009, 09:47:28 »
если бы так
держал и больше, и сильнее.Так что если не включается,то значит не включается
Сервантес
Авто:CR-V 2.4
г.Чебоксары
Ответ #911 :
08 Января 2009, 14:29:51 »
Вы, наверно, по Москве никогда не ездили. Там жижа на дорогах и при -20 бывает.
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
Ответ #912 :
08 Января 2009, 14:41:44 »
Есть такая беда! Особенно неприятно когда по трассе идешь, а впереди из-за большой машины все стекло в дорожном налете и дворниками не убирается на сухую!
G_grey
2.0 АКП ELEG Galaxy Gray Санкт-Петербург Игорь
Ответ #913 :
08 Января 2009, 19:09:39 »
Уважаемый! завидуем Вам..
А у нас в Питере администрация не скупиться сыпать на дороги всякую дрянь!
Так что и при 12..14 мороза все течет (счищать никто не собирается) и вся дрянь висит в воздухе. Лобовое в грязи на раз! И этой дрянью дышат все пешеходы!
А форсунки действително обмерзают на CR-V при любой жидкости и подорев ворсунок не помешает!!!
Ах обмануть меня не трудно..
Я сам обманываться рад..
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #914 :
08 Января 2009, 22:40:47 »
Подогрев бы действительно не помешал, готовые жидкости все замерзают, но спасает Фордовский концентрат (до -55) градусов, при (-22) проверял не мерзнет.
60
61
62
63
112
О минусах CR-V III
