25 Октября 2026, 15:24:10 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1182664 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #405 : 07 Апреля 2008, 13:21:55 »
Пищит при любой открытой двери. Например багажник открыл, остальные все двери закрыты и пищит Злой
Сигнализацию ставили? Если да то проблема из за этого.
Не скажу про все двери, но дверь багажника точто не должна пищать, только светится как не закрытая желтым.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #406 : 07 Апреля 2008, 13:28:19 »
обнаружил вчера точку ржавчины на задне двери по центру, никаких травм в этом месте не было, просто зацвела. Удивлен и расстроен...
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #407 : 07 Апреля 2008, 13:45:51 »
Получил новую CR-V неделю назад, накатал 200 км, вроде все в порядке, в салоне обнаружил сегодня один косяк - коврик под ногами у водителя в одном месте встал бугром (ближе к сидухе), завернул коврик, посмотрел, оказалось, что два пластиковых штыря, которые фиксируют коврик, приподняли половое покрытие на 1-1,5 см, попробовал рукой их вкрутить - не идут, упираются во что-то твердое под полом. Пойду на днях выяснять что за туфта такая Злой
И в чем туфта?! Наоборот +, коврики хорошо фиксируются
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #408 : 07 Апреля 2008, 13:56:29 »
А пластик на дверях и средних стойках все же полное г оказался. Если забыться и ремень отпустить, то пряжка в акурат туде попадает и побитости образуются. Что будет через год даже трудно представить, т.к. за 2 недели уже штук 40 слева и около 10 справа. Даже оставшиеся целофановые наклейки совершенно не спасают. Что еще в этом плохого, так побитости ведь другого цвета становятся.
рижанин
Авто:Honda CR-V 2,2 Elegance
г.Рига
« Ответ #409 : 07 Апреля 2008, 16:55:05 »
Я тут придумал, как бороться с побитостями...   Я их черным фломастером с тонким грифелем закрашиваю, только надо быстро растереть, что бы следа не осталось  Улыбка
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #410 : 08 Апреля 2008, 10:26:24 »
Сегодня был у ОД (ставил резинку на 5 дверь) и спросил по поводу проседания кормы и возможной проявления ржавчины на корпусе. Получил ответ.
1. Про проседание знают, ждут решения Хонда рус.
2. Если будут проявления ржавчины, приезжайте будем по гарантии красить. Уже были случаи такого ремонта.
Вообщем инженер по гарантии отвечал внятно и спокойно.
SergA
Авто:CR-V, март 2008, 2.0 ELE AT черный
« Ответ #411 : 08 Апреля 2008, 15:54:16 »
вроде в этой теме обсуждали проблемы с СР, поэтому пишу сюда Улыбка
после получения машины, чувствовалось что ведет вправо, сделали СР, но красные зоны в листе СР остались, инженер сказал что сделали все что могли, что у машины большие допуски по СР, будут проблемы звоните... После этого проехал 700 км, вроде все ок.
Но сегодня (спустя месяц) позвонили от ОД и пригласили установить по гарантии какие-то болты, которые полностью устранят проблему СР. Причем мне они не сказали что будут что-то узнавать по моей машине и заказывать, видимо проблемы с СР стали возникать у многих...
Сегодня поеду их ставить
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #412 : 08 Апреля 2008, 16:32:07 »
Блин! Начитаешься форума на ночь, потом гадости всякие снятся. Не давно приснилось, что угнали ласточку (тьфу и еще 1000 раз тьфу). А еще нет чтобы ездить и получать от жизни мгновения счастья, приходится прислушиватся (скрипит ли что), присматриватся (колеса в норме ли), принюхиватся (краска на глушаке обгорела ли). В выходные на трассе бросал руль и сотрел ведет ли машину? Не ведет! Музыку выключал! Не скрипит и не гудит! Нашел царапки от ремней, благодоря форуму (думаю больше 130 км/ч теперь не разгонюсь! Плачущий).
Вообщем решил, раз косяков с форума практически нет, надо продавать машину, что-то в ней не правильное! Обеспокоенный
p.s.
SergA
« Ответ #413 : 09 Апреля 2008, 10:39:41 »
А про болты ...?
вчера мне сделали процедуру Улыбка называется замена развальных болтов, после этого на листике СР только зеленые цифры (до этого были 2 красные) пока не понял если что то изменилось (проехал по пробкам 10 км), замену сделали по гарантии (1010 км пробега)
На мой вопрос: "Есть ли какая-нибуть официальная дирректива завода по замене этих болтов?" гарантийный инженер ответил, что нет, а мой случай первый Улыбка и что они не могли их не заменить (эти "другие" болты есть в тех документации завода), зная о том что у меня СР не в норме... Вот такой хороший ОД у меня Улыбка
Кстати мне тоже звонили из Хонда Рус (Москва) и проводили опрос как мне нравиться машина и ОД. (Но это уже не этой теме, это в плюсы)
psv1112
Авто:CR-V 2.4 EX черный/беж
г.Одинцово
« Ответ #414 : 11 Апреля 2008, 14:09:59 »
Внезапно перестал работать прикуриватель (пропала напруга). Стал смотреть мануал по вопросу замены предохранителя. и что самое интересное-в описании отсутствует номер предохранителя цепи прикуривателя. Стал обзванивать ОД -все уходят в отказ и тупят-приезжайте,будем искать и устранять (разумеется возмездно, т.е. не даром). И лишь в Темпе после длительных поисков в своем компе спец по электрике сказал , что надо менять 29-й предохранитель в салоне.В мануале написано- 29-доп. оборудоваение. Может кому пригодится.
pioner
« Ответ #415 : 11 Апреля 2008, 19:59:12 »
Долго читаю Ваш форум, решил написать, для себя ещё пару месяцев назад решил, что машину буду заказывать именно 2009 !!! года, а когда прочитал раздел о проседании кормы, убедился в правильном решении. Любой автопроизводитель собирает от ОД данные по обращениям клиентов в сервис из-за "детских болезней" и на машины нового года, всегда их пытается устранить, применительно к CR-V все их лучше меня знают (омыватель, внутренние ручки дверей..)
У меня Land Rover Defender новая модель 2007 года, т.е. новый двигатель, новая 6 МКПП, новый салон и т.д., как я ждал этих "НОВШЕСТ", а на деле оказалось, столько гемора, по сравнению с тем что, здесь обсуждается, проблема CR-V "цветы". Я не прочёл, здесь таких мега проблем как, эвакуация абсолютно новой "легенды" из леса на ниве, или подваривание поддона в к.н.деревне, потому что кардан переднего моста в него въехал, при сильном пробое подвески. Но Land Rover  тоже на машинах 2008 года, устранил эти проблемы, но осадок остался Грустный
Для модератора, если написал не в ветку, не удаляйте, просто я будущий владелец CR-V.
MiK_K
СIVIC 5D sport МТ 2007/выбор CR-V III 2,4/Михаил
« Ответ #416 : 11 Апреля 2008, 20:30:05 »
Ага, с 96 года пытаются обвисшую корму устранить. Стало быть в 2009 точно устранят Улыбка
И сдаётся мне, что сразу комплексно: т.е. путём заказа усиленных пружин и регулируемых опор (1http://www.sengineering.ru/honda_crv.htm) и в частном порядке.
(ИМХО конечно)
« Ответ #417 : 12 Апреля 2008, 00:00:37 »
Сами справимся ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg99002.html#new Подмигивающий
Spartak
Авто:Honda CR-V III,МКПП, 2,0
« Ответ #418 : 12 Апреля 2008, 10:15:50 »
Добрый день уважаемые форумчане!Случайно наткнулся на ваш чрезвычайно полезный сайт,два дня читал и ужасался.Неужели действительно всё так плохо с проседанием кормы?По поводу собственных косяков.Машину взял 22 февраля с.г.,в настоящий момент проехал 7500км.Согласен с капающей 5ой дверью и легко царапающимся пластиком.Ещё скрипит педаль сцепления(у меня механика),но я думаю это надо просто отрегулировать.Ничего пока у меня не просело(5пальцев входит спокойно),руль стоит прямо,никуда машину не уводить стоит как влитая даже на 180 и вообще испытываю щенячий восторг по поводу авто.Хотя мне трудно быть объективным т.к. все 12лет водительского стажа ездил на помойках и в сравнении с ними СРВ просто космический корабль Улыбка.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #419 : 12 Апреля 2008, 11:49:06 »
А меня жуть напрягает пластик, 2мес, и все в царапинах Грустный. Причем уже стараюсь даже не дышать на него Улыбка.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 112   Вверх
