26 Октября 2026, 21:56:36
Глохнет на холостых оборотах
Тема: Глохнет на холостых оборотах (Прочитано 26901 раз)
pnik
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 150Hp, Левый руль
Re: Глохнет на холостых оборотах
Ответ #15 :
13 Февраля 2011, 10:52:27 »
Всем доброго дня!
Сегодня столкнулся с неизвестной для меня проблемой:
Ранее заводился и ездил без каких либо проблем. Обороты на холостом ходу держала нормально. Сегодня утром завелся, как обычно, съездил до магазина - 20-25 минут. А на обратном пути - сюрприз: на полпути обороты стали падать (на передаче). Далее машина заглохла. После этого как ни старался завести машину - без результата. Завожу, обороты 1000-1500, и сразу же глохнет. При этом не имеет никакого значения - подгазовываешь или нет - все равно почти сразу глохнет.
Клапана регулировал в сертифицированном сервисе неделю назад. В то же время дроссельный узел промывался целиком.
Не знаю на что и думать, с чего начать.
Может кто что подскажет?
Буду очень признателен за совет.
Когда ты родился, мир радовался твоему появлению,
а ты при этом плакал.
Проживи жизнь так, чтобы мир плакал,
когда ты исполненный радости будешь покидать этот мир
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #16 :
13 Февраля 2011, 13:33:57 »
Прочти коды неиспр. и проверь - подается ли топливо. Глянь на свечи - мокрые сухие темные светлые.
чиф
Авто:cr-v 2.2d мкпп леворульная
г.гомель
Ответ #17 :
13 Февраля 2011, 22:15:33 »
была такая проблема на первой ср-в. Обороты начали плавать до того, что глохла. Оказалось пропуски зажигания из-за подпертых клапановю После регулировки все стало ок.
pnik
Ответ #18 :
15 Февраля 2011, 15:03:34 »
Цитата: pnik от 13 Февраля 2011, 10:52:27
Всем доброго дня!
Парни, доброго дня!
Проблема решена, правда, достаточно банально: В баке не было топлива. Вышел из строя датчик уровня топлива в баке. Я думал, что бензин-то есть, по индикатору - больше полбака. В итоге залил топлива и поехал!
Спасибо за советы.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #19 :
24 Декабря 2011, 21:54:31 »
вот и я недавно заметил что плавают обороты...останавливаешься, включаешь Р, и обороты падают до 500...
решил я в гараже подрегулировать тросс газа и обнаружил что у меня порван резиновый патрубок в том месте где соединяется с дз...заклеил пока изолентой и обороты пришли в норму
P.S. еще удивило... после заклейки патрубка снимал акум, потом завел и машина сама начала газовать, 1000 потом 2000 потом снова падают до 1000 и так не переставая....заглушил, снова завел и все отлично...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #20 :
25 Декабря 2011, 20:04:39 »
Цитата: pnik от 15 Февраля 2011, 15:03:34
Парни, доброго дня!
Спасибо за советы.
Давно сказано,если авто не заводится,то нечему гореть или нечем поджечь.Жизненная поговорка.
boyler
Авто:CRV III, АКПП, 2,4
г.Астана
Ответ #21 :
10 Января 2012, 11:19:21 »
Один к одному ситуация, прочистил дросель, немного полегчало но осталось такое явление при ререходе на "Р", видимо когда нагрузка на двигатель становится меньше. Помыл правда не идеально, уж сильно там прикипело, но нормальный ход дроселя был обеспечен.
А вот у меня не пропало. Появилось ;-)
Если заглушить машину на время менее ~5 минут загорается восклицательный знак в треугольнике, VSA и Check, и начинает сама газовать 1000-2000-1000-2000 и т.д. При этом угол дроселя по БК показывает "0". Ошибка P2176 (пока не могу расшифровать). Чутка дольше постоит, все в норме.
Могет быть кто сталкивался? Дросель на электронном управлении (без тросика).
Может его промазать надо было где-то, поди карбклинером отмыло там все?!.
michalja
Авто:Honda CR-V 2.4 5ст мкпп американка
г.Клин Московской области
Ответ #22 :
16 Июня 2012, 13:21:11 »
Вчера столкнулся с этой проблемой, на холодную ещё как-то тарахтит на 500-600 об, а потом всё
, только убрал ногу с газа обороты на ноль и глохнет, все записи посмотрел но до причины не докопался. Сейчас поеду в сервис. О результате расскажу.
michalja
Ответ #23 :
18 Июня 2012, 12:19:47 »
Как и думал вопрос весь в датчиках, прежний хозяин(владею транспортом 1 месяц) гнида из чеков лампочки выкрутил, а ведь перед покупкой полную диагностику у официалов прошёл, и ни чего не нашли или скорее всего не искали просто денег состригли
